Собрал аргонный сварочник по алюминию , Есть вопросы к спецам
zmey71
сообщение 8.1.2010, 21:52
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Собрал сварочник по заводской схеме УДГУ-501 ,осциллятор по схеме с другого сайта последовательного включения,запустил сварочник работал отлично пока не спалил транс осциллятора ,после перемотки осцл стал мощнее почему то(перемотал не с лакотканью а с второпластовой полосой)и начались мои мучения,дуга на переменке стала прыгать нет стабильности горения,проверил все,осциллятор работает хорошо,схема управления тоже, но все вместе никак не хочет работать.Транс осциллятора погрузил в емкость с трансформаторным маслом (чтоб не спалить сново)для лучшего охлаждения.Пришол к выводу где то импульсы лезут и збивают работу тиристоров,кнопку на горелке разделил релюхой,кондеры насувал по выходу выше крышы но ни чего не помогает.Подскажите как правильно зделать.Заранее спасибо.
zmey71
сообщение 9.1.2010, 18:53
Из: Минск
Короч сегодня разобрался со своим сварочником,все оказалось просто,перевернул вторичку на трансе осциллятора(это оставался последний вариант,а так все перепробовал).Варит отлично,кто заинтересуется пишите.
agua77
сообщение 9.1.2010, 22:54
Пользователь №: 16839
а схему осциллятора можно подсмотреть?
eger
сообщение 9.1.2010, 23:05
Пользователь №: 13910
на сайте Володина http://valvol.flyboard.ru/ в форуме раздел сделай сам .ищи св ап-ат ААС300 там этот осцилятор и автор с вопросами подскажет
Normunds
сообщение 9.1.2010, 23:33
Пользователь №: 16001
a фотки шва по альуминию можна посматреть?
zmey71
сообщение 10.1.2010, 0:02
Из: Минск
eger это точно Вот фото сварки
Normunds
сообщение 10.1.2010, 11:28
нормально получается-может тоже попробую
а сила на чем-простои транс?
eger
сообщение 10.1.2010, 12:23
просто транс но желательно 2 фазный
zmey71
сообщение 10.1.2010, 15:03
Из: Минск
Транс от сварочника ВДУ-506.
eger
сообщение 10.1.2010, 17:17
вот как смог сфотал разбирать лень крышку редуктора варил год назад
zmey71
сообщение 10.1.2010, 19:48
Из: Минск
А каким сварочником варил,своего изготовления или промышленным?Если своим, схемку глянуть можно!Желательно всю с осциллятором,а я своей поделюсь.
Normunds
сообщение 10.1.2010, 23:21
A ВДУ-506. на сколько фаз?
eger
сообщение 11.1.2010, 0:21
сварочник заводской Тдм 400 плюс баластник и осцилятор осцилятор здесь на сайте есть на главной стр в левой колонке ищешь осцилятор для св аппарата от Nexor схема проста в отличии от собранной тобой правда в работе пошумней и частота не регулируется вот и все с твоим можно также варить главное чтобы ток выдерживал приличный
а вду 506 на 3 фазы и в заводском исполнении он выпрямитель с меняющейся вах. для люминя не пойдет прийдеся химичить
zmey71
сообщение 11.1.2010, 19:12
Из: Минск
eger Ни чего не надо химичить просто у ентого транса три катушки, я одну снял,оставил две, получилось 380в между двух фаз,на верхнем фото видно, где дроссель,если нужно сфоткаю целиком,а по сварке варит отлично!
В догонку,первички соединил паралельно и подключил между двумя фазами, вторичек там две на одной катушке две на другой,каждая одмотка по 30 вольт,соединил последовательно получилось 60в,300А валит легко,мне хвотает.
eger
сообщение 11.1.2010, 19:21
я про это и писал а ток как регулируешь
zmey71
сообщение 11.1.2010, 19:52
Из: Минск
Ток регулируется тиристорами+БУ.
eger
сообщение 11.1.2010, 19:57
поделись схемой
zmey71
сообщение 11.1.2010, 20:00
Из: Минск
Адрес давай.
eger
сообщение 11.1.2010, 20:12
Цитата(zmey71 @ 12.1.2010, 0:00) *
Адрес давай.
в личку закинул
zmey71
сообщение 11.1.2010, 20:14
Из: Минск
Отправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2025, 18:59
