Замена автоматических выключателей
Гость_Пролид_*
сообщение 17.11.2009, 19:53
Можно ли заменить два однофазных автомата одним двухфазным?
СТАТИКА
сообщение 17.11.2009, 20:38
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925
Вы наверное имеете ввиду 2х полюсный автомат?В принципе можно.Но какой от этого смысл? Ведь будут отключатся сразу 2е одноименные фазы.А если разноименные? Но какой от этого смысл? icon_confused.gif:
Volt380
сообщение 17.11.2009, 20:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если у вас стоит по автомату на фазу и на ноль, то менять на двухполюсный НУЖНО!
Гость_Пролид_*
сообщение 17.11.2009, 21:15
Ситуация такая. "Хрущёвка", квартирный щиток, советский чёрный автомат (автоматы), естественно уже никакой маркировки, их нужно заменить. И никак не определить, что это за автоматы. Вот и думаю на что их заменить icon_biggrin.gif
Шаровая молния
сообщение 17.11.2009, 22:28
Пользователь №: 14118
Щиток со счётчиком в квартире, наверное. И два автомата всего? Скорее всего, один в нуле, другой в фазе стоит. Если это так, тогда устанавливаем один новый автомат на фазу, а ноль соединяем напрямую.
сообщение 17.11.2009, 22:45
Не есть факт. Бывает, что квартира делится на две зоны. Автор не указал... а гадать не стоит. имхо
Гость_Пролид_*
сообщение 17.11.2009, 23:25
Всем спасибо за ответы. Суть вопроса в чём. В обоих случаях (и если и ноль и фаза и если две зоны) и поставить двухполюсный автомат, то будет всё нормально или нет?
сообщение 17.11.2009, 23:44
А предыдущие ответы не удовлетворили?...
См. сообщ. 2 и 3.
Глэн
сообщение 20.11.2009, 14:57
Пользователь №: 16285
устанавливайте два раздельных автоматических выключателя!
чтобы понять на какой ток- нужно видеть сечение подводящего кабеля или провода и материал жил кабеля.
чтобы как-то модернизировать- нужно руками пощупать и понять для чего они там установлены.
если на одном автомате ноль, а на другом фаза- можно ставить либо двухполюсный автомат, либо один однополюсный и ноль просто соединить.
если автоматы стоят после счётчика и разделяют квартиру на две зоны- можно ставить двухполюсный, но не рекоменуется!
если автоматы стоят один до, а второй после счётчика- то нельзя ставить вместо них двухполюсный!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
сообщение 20.11.2009, 17:21
Попробуйте отключить один из старых автоматов и проверить, какая часть квартиры потеряет питание. Если обесточится вся квартира - меняйте 2 автомата на 1 двухполюсный. Если питание потеряет лишь часть квартиры - замените на два однополюсных. Не забудьте проверить сечения отходящих проводов и относительно этого выбрать номинал автомата(ов).
Гость_ВВ_*
сообщение 22.11.2009, 4:15
Цитата(Пролид @ 17.11.2009, 21:15) *
…, советский чёрный автомат (автоматы), естественно уже никакой маркировки…
«чёрный автомат» - АЕ 1031. не представляю, как у них может исчезнуть маркировка! Плохо видна – возможно. Или замазана краской. Там же номинал выбит. Рассматривается под углом. Видно плохо, но разсмотреть можно. Как писали выше, необходимо разобраться, что защищает каждый из этих автоматов (АВ). Если часть квартиры – нужны 2 АВ, если каждый – всю (стоят в фазе и нуле) – достаточно одного, на фазу (определяется пробником). Ноль – соединить напрямую и заизолировать.
сообщение 22.11.2009, 14:37
Не факт.
До этого шедевра ставили более "крутой" - АБ-25. Их больше всего в хрущевках. Встречались 15,20,25А. Маркировка на боку. Бывало краской, бывало не понять..
Говорят, были АО-15. Этих уже не застал. icon_sad.gif Может и к лучшему icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 14:52
сообщение 22.11.2009, 14:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Были и А63, с маркировкой снизу, еще А3161, но они больше промышленные.
Скальпель Оккама
сообщение 22.11.2009, 15:12
Но это уже большенькие по размерам, в хрущевские кв.щитки не влезут..
Sergejs
сообщение 7.1.2010, 22:57
Пользователь №: 13798
Вопрос такой:
Производятся ли и есть в продаже однофазные автоматы защиты МЕНЕЕ 1A?
напр. 0,3A; 0,6A и др.
Какие фирмы, где, и пр.
_Alex_
сообщение 7.1.2010, 23:41
Из: МО
Пользователь №: 13555
Знаю, что ИЭК делает ВА 47-29 на 0,5 А.
belok5
сообщение 7.1.2010, 23:56
Пользователь №: 16721
АВВ и legrand точно выпускают автоматы номиналом меньше 1 А. где искать - не подскажу, воспользуйтесь интернетом. Хочу также отметить, что автоматы такого номинала стоят намного дороже " классических" параметров, поэтому проще и дешевле поставить предохранитель
Andrey59
сообщение 8.1.2010, 2:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
У Шнейдер Электрик (Merlin Gerin) в серии Multi9 есть на 0,5А, а у серии Tesys GV2 автоматы защиты двигателя и т.п есть и на меньшие токи.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Sergejs
сообщение 8.1.2010, 3:57
Насчет цены я в курсе, что будет дороже.
Но одноамперники - себе дороже. Объясняю в двух словах situation icon_smile.gif
У клиента интернетсеть состоящ. из сотен свичей (концентраторов).
Все они всё время подключены так сказать по безучётному тарифу. Т.е. был дан список моделей, посчитана общ. мощность помнож. на 24часа и т.д. Из этого выводилась сумма оплаты за месяц. Автомвты я в своё время ставил, что подешевле было. Т.е. стоят где по 6А, где по 10А и пр.
Но...
Но правила игры изменились, и поставщик (продавец) и монополист (гад! icon_smile.gif ) сказал что с этого момента, каждое место подключения будем считать от разрешенной входной мощности (то бишь от входного автомата). И плевать им, что на него повешено, и плевать им, что и сколько у нас потребляет и сколько это стОит.
А свичи то кушают 250-650mA всего кажется... (поправте, если ошибаюсь)
Я понятно обрисовал суть проблемы?
Те., коллеги, если можно, где конкретно можно заказать автоматы малой мощности меньше 1А и по чем?
сергей_абрамов
сообщение 8.1.2010, 9:26
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Но...
Так есть предохранители самовостанавливающиеся. правда не всегда восстанавливаются. и где-то на сайте обсуждалась они.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 22:49
