324 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Wiew
сообщение 2.1.2010, 19:34
Сообщение #1101
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Leon_new @ 2.1.2010, 17:57) *
А тепловыделение?
На радио:
Мы такой не знаем
555leon555
сообщение 2.1.2010, 22:09
Сообщение #1102
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
хорошо, а если примеить вторичку как в косом? т.е. по два диода от каждого конца вторички.
qaki
сообщение 2.1.2010, 23:10
Сообщение #1103
Пользователь №: 10507
В косом в первичке действует однополярный импульс, являющийся суммой
постоянной составляющей и переменной составляющей. Транс постоянную
составляющую не пропускает. Ее приходится восстанавливать с помощью
второго диода и накопительного дросселя, иначе напряжение на выходе
упадет почти в два раза. В мостах и полумостах в первичке работает
двуполярное напряжение, постоянной составляющей нет. Поэтому
используется двухполупериодный выпрямитель. В мостиковом выпрямителе
кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная
потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на
15-20 А.
gyrator
сообщение 3.1.2010, 0:01
Сообщение #1104
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 2.1.2010, 23:10) *
В мостиковом выпрямителе кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на
15-20 А.
ИМХО, стоит добавить:-если нет ОС по току , бо цепь ОС (особливо по току вторички) компенсирует потери в выпермителе и прочие до тех пор, пока исть запас по Кзап.
Если с отводом проблема, то можно делать бЭз отвода (кол-во витков вторички = двум полуобмоткам с отводом), но с двумя выходными дросселюками-удвоитель тока называецца.
555leon555
сообщение 3.1.2010, 0:16
Сообщение #1105
15-20 А.
спасибо за ответ, забыл совсем об обратном диоде в однатакте.
А почему в разных схемах мостов то присутствует, то отсутствует диод от среднего отвода?
qaki
сообщение 3.1.2010, 0:51
Сообщение #1106
Если на выход повесить приличный дроссель, то будет снимать
перенапряжения на диодах. Если дросселя нет, а только сварочные концы,
то от усердия.
555leon555
сообщение 3.1.2010, 2:41
Сообщение #1107
то от усердия.
а можно более развернутый ответ? уж извините делетант. И что значит "от усердия"?
qaki
сообщение 3.1.2010, 10:05
Сообщение #1108
Дополнительный третий диод в двухполупериодных выпрямителях служит
для поддержания непрерывности тока в нагрузке с индуктивной реакцией.
Разрывный выходной ток характерен для двухтактных инверторов с
жесткой коммутацией (мостовых, полумостовых и пушпулов). Здесь третий
диод нужен. В резонансниках форма тока приближается к синусоидальной
даже при малых Кзап и углы отсечки прямого тока на чисто активной
нагрузке составляют почти 90 град. При подключении индуктивной
нагрузки углы отсечки увеличиваются и превышают 90 град. Плечи как бы
взаимно замазывают разрывы тока, и на выходе мы имеем просто
пульсирующий ток без разрывов. Третий диод здесь не нужен. При частоте
резонанса порядка 30 кГц погонная индуктивность 2-3 м сварочных концов
обеспечивает именно этот режим работы инвертора. Ну а "от усердия" - это
не до конца осознанные действия по принципу "лучше перебдеть, чем
недобдеть".
VrnAlexM
сообщение 3.1.2010, 10:49
Сообщение #1109
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Если промоделировать двухполупериодный выпрямитель с выходным дросселем без замыкающего диода то разрывных токов не будет. Дросель в паузе замыкается на два выпрямляющих и вторичную обмотку на которой 0.
Я это тоже недавно осознал и в следующем двухтакте третий диод ставить не буду.
555leon555
сообщение 3.1.2010, 14:04
Сообщение #1110
qaki вот теперь стало понятно, сэнькс
Ligrou
сообщение 3.1.2010, 16:09
Сообщение #1111
Пользователь №: 16730
Цитата(qaki @ 31.12.2009, 9:50) *
А ключи при такой амплитуде еще живы? По datasheet д.б. не более 20 В.
У меня были случаи, когда IGBT становились неизвестно чем даже при
-17 В.
Да уж точно 25в ьного. Вчера ключики бабах... Подскажите плиз, а какая амплитуда оптимальная должна быть на затворах ключей IGBT?
golub
сообщение 3.1.2010, 17:29
Сообщение #1112
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
В большинстве случаев.
Alexkoost
сообщение 4.1.2010, 13:26
Сообщение #1113
Из: Самарская обл., г.Жигулевск
Пользователь №: 16567
Добрый день! Ребята, подскажите, пожалуйста, какие амплитуды должны быть у сигналов, поступающих с выходов микросхемы на затворы IRF530 в блоке управления? Блок собрал на 1156ЕУ2Р, и при порсмотре формы сигнала получилось, что их амплитуда 1,2В, хотя по даташиту вроде как 12В должно быть?
OFATUM
сообщение 4.1.2010, 13:32
Сообщение #1114
Пользователь №: 13372
асплитуда должна равняться амплитуте питающего напряжения
Alexkoost
сообщение 4.1.2010, 17:37
Сообщение #1115
Спасибо,OFATUM,а в чем же может быть причина того, что у меня 1,2В вместо 12В? Может накрылись выходные ключи в 1156ЕУ2Р? На осциллограмме нормальные прямоугольники, но с амплитудой 1,2В.
Anatoliy64
сообщение 4.1.2010, 17:40
Сообщение #1116
Пользователь №: 16775
хочу собрать резонансник и уменя пара вопросов
1. можно ли в задающем использовать MC33025P
2. есть электролиты К50-77 1000мкх400В выводы болты М5 можно ли их использовать
Steppe
сообщение 4.1.2010, 19:05
Сообщение #1117
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Делитель 1:10 случайно не подключен?
Alexkoost
сообщение 5.1.2010, 10:44
Сообщение #1118
Блин,и правда,щуп 1:10 был подключен!
Wiew
сообщение 5.1.2010, 13:19
Сообщение #1119
Из: г.Малин
пробуйте, я себе такое использовал http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=1746
На радио:
Мы такой не знаем
Leon_new
сообщение 5.1.2010, 16:01
Сообщение #1120
Пользователь №: 15950
Уважаемые, подскажите, почему часто используют проводки "витая пара", а вот провод в экране я не встречал рекомендаций использовать? Он хуже? Или просто по распространенности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 23:09
