Подключение аппаратуры , звуковой
majorov
сообщение 30.12.2009, 22:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
Как-то раз позвали меня в один из местных клубов настроить звуковую аппаратуру, была следующая ситуация: в одной части клуба стоит комплект аппаратуры, и в противоположной комплект. Подключались они в разные линии, а при соединении комплектов экранированым хорошим звуковым кабелем появлялся гул и проскакивала искра при соединении. Я сразу решил открыть питающие розетки, оказалось что в них ноль и земля соединены кусочком провода, кабель был 3-х жильный, как подключено в щите совершенно не знаю и узнать не мог, я эту перемычку убрал, проблема исчезла.
Собственно сам вопрос: Что могло произойти если бы перемычку я не убрал(худший вариант, лучший вариант)? Правильно ли я сделал? Как вы думаете для чего была эта перемычка и о чём думал местный электрик? остальные вопросы забыл пока писал))) вспомню напишу.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 13:46
