226 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
kolodok
сообщение 30.12.2009, 14:30
Сообщение #1701
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Svarshik @ 30.12.2009, 14:08) *
Предоставляю вам свою схему сварочного полуавтомата
а что хотите услышать??
Svarshik
сообщение 30.12.2009, 14:37
Сообщение #1702
Пользователь №: 11890
С чего вы взяли, что я что то хочу услышать. Это моя схема и я делюсь ей с участниками форума.
vsvs
сообщение 31.12.2009, 12:13
Сообщение #1703
Пользователь №: 16632
с дросселем колдовать не пробовали? (доп обмотка с мостиком)
САНЕК
сообщение 31.12.2009, 20:20
Сообщение #1704
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Это конечно хорошо,только юзерам повторять.Да и после сборки возникнут вопросы.Если учесть что её будут повторять те кто научился понимать Э К Б транзюка,а если попадётся банальный брак,то повторить её будет очень сложно.
Продвигайтесь к более сложным и одновременно простым девайсам.Задаток есть.
С натупающим!!!
На абордаж!
Мойсеич
сообщение 31.12.2009, 23:18
Сообщение #1705
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Цитата(САНЕК @ 31.12.2009, 19:20) *
...Продвигайтесь к более сложным и одновременно простым девайсам...
С натупающим!!!
Это как?
С Новым Годом всех почитателей форума!
САНЕК
сообщение 1.1.2010, 5:31
Сообщение #1706
Из: Воронеж
Цитата(Мойсеич @ 31.12.2009, 23:18) *
Это как?
Это просто.
На абордаж!
!@лександр!
сообщение 4.1.2010, 17:02
Сообщение #1707
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Всех с Новым годом и наступающими праздниками!
Наконецто выделил время для зборки ПА. Вот собрал схему регулировки оборотов.
Все работает , я доволен, тут же зделал еще стабилизированое напряжение 12в для клапана газа и релюхи для тормоза двигателя.
sss
сообщение 8.1.2010, 14:19
Сообщение #1708
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Ребята! Имеется трансформаторное железо, от старого сварочника, размеры на картинке в мм. Суть вопроса: можно ли использовать его для П/А без резки железа? Окно уж очень большое. И если да то что посоветуете наматывать? Ток чем выше тем лучше как говорится)))
Сообщение отредактировал sss - 10.1.2010, 9:50
vsvs
сообщение 8.1.2010, 21:59
Сообщение #1709
Цитата(sss @ 8.1.2010, 14:19) *
... Окно уж очень большое...
этож хорошо. мотайте на два стержня, обмотки в параллель. сначала первичную, потом поверх вторичку. будте внимательны при соединении обмоток.
Сообщение отредактировал vsvs - 8.1.2010, 22:00
RLC
сообщение 8.1.2010, 22:13
Сообщение #1710
Из: Молдова
Пользователь №: 8846
Svarshik спасибо что поделились схемой
sss
сообщение 9.1.2010, 19:29
Сообщение #1711
Из: Украина, Киев
схема из "Современные сварочные аппараты своими руками")))
denis1877
сообщение 20.1.2010, 21:13
Сообщение #1712
Пользователь №: 17003
Можно намотать дроссель на одном ТС-270, смотав все обмотки и намотать до заполнения окна шиной как и вторичка трансф. Я мотал 30 витков на керн, ал.шиной 24мм.кв, потом обе обмотки в паралель, соблюдая фазировку. Получилось общее сечение 48мм.кв. по алюм. (По меди в 1,6 раза меньше нужно). Если мотать шиной из меди, такого сечения как мотал я, то можно легко использовать один такой трансформатор, в качестве дросселя. Для сварки кузовов 1-го хватит вполне, при 120А и ПВ 100%, сплошняки гнать по 3мм железу)))))
Необходима помощь (чтоб не переделывать) как лучше и из чего собрать дроссель для ПА. Если есть фото то плиз выложить.
Схем регулирования оборотов подачи много но на какую схему обратить внимание (12В) прошу помочь.
kolodok
сообщение 20.1.2010, 23:29
Сообщение #1713
Из: воронеж
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=20
дроссель!
обороты движка .здесь в этой ветке есть очень хорошая схема LM317+825 транзюк стр не помню.
sss
сообщение 7.2.2010, 14:24
Сообщение #1714
Из: Украина, Киев
добрался до трансформатора, сделал расчеты по книге "Современные сварочные аппараты своими руками". Регулировка тока комутацией первичной обмотки. Схема в посте №1710
Железо 36см^2
1,198витков/В
Максимальный сварочный ток 200А
Первичка: В1 184витка
В2 24 витка
В3 28 витков
В4 32 витка
В5 40 витков
Вторичка: 27 витков
Не маловато ли витков для первички на максимальном токе(184витка)?
Сообщение отредактировал sss - 7.2.2010, 14:25
!@лександр!
сообщение 7.2.2010, 19:21
Сообщение #1715
Из: Днепропетровск
Железо 36см^2
1,198витков/В
В2 24 витка
В3 28 витков
В4 32 витка
В5 40 витков
Вторичка: 27 витков
Если ток хх. трансформатора не привешает 2 А , то нормально. icon_biggrin.gif
sss
сообщение 7.2.2010, 19:29
Сообщение #1716
Из: Украина, Киев
ха-ха.. нужно мотать)
!@лександр!
сообщение 7.2.2010, 19:33
Сообщение #1717
Из: Днепропетровск
[quote name='sss' date='7.2.2010, 19:29' post='123134']
и сколько ток хх?
sss
сообщение 7.2.2010, 19:56
Сообщение #1718
Из: Украина, Киев
САНЕК
сообщение 7.2.2010, 20:12
Сообщение #1719
Из: Воронеж
Так соотнощение вит/ток не существует.Если в первичке заложено адекватное сечение ко вторичке,проблем не возникнет.Возможно будет греться весь транс,сечение железа не очень.При ПВ 40% должно катить.
На абордаж!
sss
сообщение 7.2.2010, 22:24
Сообщение #1720
Из: Украина, Киев
связь есть, но не прямая, хотя написал я действительно мало... 1.198вит/В для железа такого сечения это не мало?
Первичка: медь, два провода Д1.5мм, (В3, В4 и В5 одним проводом). Вторичка: две люминь шинки 24мм^2. Думаю хватит такого сечения хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:48
