ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
27.12.2009, 16:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Почему так получается? Одной из возможных причин может быть чрезмерное снижение остаточной индуктивности резонансного контура. При этом ток в цепи ограничивает реактивное сопротивление резонансного конденсатора, которое в норме компенсируется индуктивностью. Попробуй поискать резонанс под большой нагрузкой на повышенной частоте. |
27.12.2009, 17:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Здравствуйте! При настройке упёрся в 150А, кажись такое было у Нексора в первой ветке темы. Вобщем при зазоре 0,4мм амперметр с шунта показал 150(с удвоителем 140), при 0,5мм никаких изменений в повышении макс.раб.тока. Почему так получается? Какое сопротивление баласта? |
27.12.2009, 19:41
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Напряжение сети не мерял, но мне кажется не на много просаживается, так-как визуально(по свечению лампочки на кухне) не заметно, но нада будет завтра замерять.
А под большей нагрузкой это, я так понимаю, с меньшим номиналом сопротивления нагрузки? Сопротивление баласта гдето 0,16-0,17 Ома. Вспомнил, что у Негуляева было написано 0,14-0,16 Ома. Перечитав немного первую ветку натолкнулся на мысль: взяв в руки калькулятор и 25Вольт(у меня на нагрузке) поделил на сопротивление 0,17Ома и получил 147,0588Ампер. тоесть это максимальный выходной раб.ток напрямую зависит от нагрузки, а ток КЗ от зазора в Рез.др., если это так, тогда прошу прощение за то, что задал вопрос, но как гаворится "хорошая мысля приходит опосля". Завтра уменьшу баласт, постараюсь всё перемерять и отпишусь |
27.12.2009, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
[quote name='artur2' date='27.12.2009, 12:45' post='117113']
если надо немного подварить полуавтоматом,протяжку подключал к резонансному полумосту,и если руки стоят ровно,на повышеном токе варит нормательно,но если у вас инвертор типа бармалейника,варить не будет однозначно___проверено!!! Прошу совета ; кто делал рез мост с разделенными ТГР и драйверах,есть ли подводные камни? Полумост прошел все испытания,проблем не было.Драйвера не оптика Сообщение отредактировал конструктор - 27.12.2009, 22:08 |
28.12.2009, 11:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 16532 |
Выкладываю оригинал статьи Климова Николая Александровича из г.Самара. При цитировании просьба указывать авторство.
________________.doc ( 1.25 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 239Если есть интерес, попробую найти и выложить оригинальную статью автора сварочника. Его можно использовать не только как сварочник, но и как устройство ТВЧ нагрева, конструкция индуктора прилагается в статье. Сообщение отредактировал Самара - 28.12.2009, 11:47 -------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
28.12.2009, 21:44
Здравствуйте! Уменьшил сопротивление нагрузки, и при нагрузке на клемах 25В и 165А на приборе, значит нагрузка у меня получилась гдето 0,15 Ома. Наверное выйду на площадку и попробую зажечь дугу, о результате отредактируюсь
П.С. Выражаю ОГРОМНЕЙШЕЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Всем кто помагал, и надеюсь в дальнейшем будет помагать и не только мне, безценными советами и наставлениями на правильный путь. СПАСИБО П.П.С. вот хвото железяки , на которой спалил половину электрода диам.3мм Сообщение отредактировал Not skilled - 28.12.2009, 23:17 |
29.12.2009, 13:20
Попробую после праздников уговорить автора разрешить выложить дополнение к статье "Методика расчёта ВЧКУ", в ней приводятся несложные расчеты аппарата под конкретные потребности и рекомендации по комплектухе и изготовления.
29.12.2009, 13:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 16730 |
Приветствую всех инвертостроителей. Прочитал всю ветку для начинающих и решил поучаствовать. Я делаю Негуляевский резонансный полу мост. Начал настраивать по его методе-вместо силового тр. лампа (24в 50вт). Все вроде регулируется, но меня смущает сильный нагрев ключей уже при 30-40в на Латре. Подскажите пожалуйста, какая вообще температура нагрева вых. ключей в норме? У меня дроссель на 2х сердечниках от ТВС 110 12вит. 2.5мм. Всех с наступающими праздниками!
29.12.2009, 14:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Начал настраивать по его методе-вместо силового тр. лампа (24в 50вт). но меня смущает сильный нагрев ключей уже при 30-40в на Латре смотрите форму, амплитуду напряжения на затвор - эмитер ключей (если не знаете какая должна быть осцила - выкладывайте сюда) старайтесь полее подробно излагать информацию, непонятно при каких условиях нагрев происходит -------------------- На радио:
29.12.2009, 14:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Напряжение сети не мерял, но мне кажется не на много просаживается, так-как визуально(по свечению лампочки на кухне) не заметно, но нада будет завтра замерять. А под большей нагрузкой это, я так понимаю, с меньшим номиналом сопротивления нагрузки? Сопротивление баласта гдето 0,16-0,17 Ома. Вспомнил, что у Негуляева было написано 0,14-0,16 Ома. Перечитав немного первую ветку натолкнулся на мысль: взяв в руки калькулятор и 25Вольт(у меня на нагрузке) поделил на сопротивление 0,17Ома и получил 147,0588Ампер. тоесть это максимальный выходной раб.ток напрямую зависит от нагрузки, а ток КЗ от зазора в Рез.др., если это так, тогда прошу прощение за то, что задал вопрос, но как гаворится "хорошая мысля приходит опосля". Завтра уменьшу баласт, постараюсь всё перемерять и отпишусь Да уж, закон Ома никто не отменял. Хорошо, что дошло. |
30.12.2009, 21:12
смотрите форму, амплитуду напряжения на затвор - эмитер ключей (если не знаете какая должна быть осцила - выкладывайте сюда) старайтесь полее подробно излагать информацию, непонятно при каких условиях нагрев происходит Форма сигнала соответствует рекомендованым, может у меня амплитуда большая- 25в? |
31.12.2009, 8:50
31.12.2009, 17:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 12723 |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой, Собрал резонансник по схеме Клима!, напряжение ХХ 95в без поджигалки, с поджигалкой 170в , дросель Ш16х20 12 витков, силовой на четырёх Ш16х20 12 витков, резонанс 26кгц , рез кондёры баян из 40шт 78-2 0.022мк , на выходе 3 диода EBU04, управа на TL, всё экранировано, мёртвое время 3мкс, на 125 амперах 53 вольта
1.1.2010, 14:45
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой, Собрал резонансник по схеме Клима!, напряжение ХХ 95в без поджигалки, с поджигалкой 170в , дросель Ш16х20 12 витков, силовой на четырёх Ш16х20 12 витков, резонанс 26кгц , рез кондёры баян из 40шт 78-2 0.022мк , на выходе 3 диода EBU04, управа на TL, всё экранировано, мёртвое время 3мкс, на 125 амперах 53 вольта Чем меряешь? Такого не может быть. С Новым Годом. |
1.1.2010, 17:33
Чем меряешь? Такого не может быть. С Новым Годом. С Новым Годом! Спосибо что уделили внимание! Действительно в измерении одном на косячил, на скопеметре выставил измерение AC+DC, вот и получилось нод нагрузкой 53в, выставил как надо получилось 140а , 26в. но ХХ так и остался 175в с пджигалкой, без неё 90в, самое интересное что раньше было всё нормально, 56в беж поджигалки, и 110в с ней, мне кажется всё изменилось после того как я его на долго поставил но прогон на баласте,может рез. ёмкость какая то течёт? С Новым Годом! Спосибо что уделили внимание! Действительно в измерении одном на косячил, на скопеметре выставил измерение AC+DC, вот и получилось нод нагрузкой 53в, выставил как надо получилось 140а , 26в. но ХХ так и остался 175в с пджигалкой, без неё 90в, самое интересное что раньше было всё нормально, 56в беж поджигалки, и 110в с ней, мне кажется всё изменилось после того как я его на долго поставил но прогон на баласте,может рез. ёмкость какая то течёт? измерения делаю FLUKE 196B SCOPEMETER ? ток мерию шунт на 75а и вольмерт В7-41 |
1.1.2010, 18:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
2.1.2010, 16:26
Проверьте целостность печатной платы поджигалки, работу диодного моста и конденсаторов между этим мостом и вторичной обмоткой силового транса. Поджиг весь сделан навесным монтажём, он не при чём, ведь без поджигалки напряжение высокое 90в, похоже чтото с фазами в гараже, сегодня поменял фазу, и ХХ стал 130в с поджигом, самое интересное, что на первой фазе было 215в, и ХХ 190в, сейчас на другой фазе 223в и ХХ стал 130в, может куда то ещё капнуть, в аппарате проверил весь выход, диоды, снаберы, на дроселе сделал 11 витков, резонанс вырос до 28.7кгц. |
2.1.2010, 17:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Всех с НОВЫМ ГОДОМ и поменьше ведер паленых деталей!
скажите почему на выходе в двух тактах применяют две обмотки. Почему не применить одну и диодный мост? Сообщение отредактировал 555leon555 - 2.1.2010, 17:30 |
2.1.2010, 18:20
Всех с НОВЫМ ГОДОМ и поменьше ведер паленых деталей! скажите почему на выходе в двух тактах применяют две обмотки. Почему не применить одну и диодный мост? Сравни цену куска провода и двух дополнительных диодов и сразу всё поймёшь. Если цена не волнует то смело ставь мост, ничего не изменится. |
2.1.2010, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 12:13 |
