1149 страниц V  « < 271 272 273 274 275 > »
Andrey_G
сообщение 28.12.2009, 6:29
Сообщение #5441
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
petr0757, странная у Вас нелюбовь к моточным изделиям, вместо одного ТГР мотать два транса в питание драйверов icon_smile.gif...
Да и габаритное превосходство сомнительное... я в последних конструкциях делаю telwin-ские драйвера (которые в Tecnica-144), тгр на ЕЕ19/16 лёжа, габариты совсем не большие и все легко входит под радиаторы ключей, а картинки ни чуть не хуже оптики...
P.S. До 31-го могу не появиться, потому - Всех с наступающим Новым Годом!!! icon_smile.gif
petr0757
сообщение 28.12.2009, 7:01
Сообщение #5442
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Это подобие намотки, один слой певички, два слоя вторички и не виток витку, а как получится.
С уважением.
Д713
сообщение 28.12.2009, 8:43
Сообщение #5443
Пользователь №: 10605
petr0757,не слишком ли большой запас у RM6?
может можно "гантельками" обойтись?
petr0757
сообщение 28.12.2009, 9:58
Сообщение #5444
Из: Чита
Делал на всем, но разбомбил какую то импортную ИКМ-30, а там пару килограмм RM-6.
С уважением.
golub
сообщение 28.12.2009, 16:04
Сообщение #5445
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Довольно таки познавательно.
http://stroy.dbases.ru/Data1/51/51059/index.htm#i142449
Konstantin65
сообщение 29.12.2009, 6:49
Сообщение #5446
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Приветствую всех!
Почитал форум и сделал себе Бармалейник,компановку подсмотрел у Электровоза правда мой корпус от UPC оказался чуть поменьше,так что пришлось повозиться,БП готовый на UC3843,сила на 2 полевиках STE53NA50 драйвера Мультика,выходной мост на диодах BYT261PIV-400(использовал три корпуса по три диода в плечо)управа на UC3825(у меня их много),транс Е65 N67,частота 50кгц,дроссель на железе от UPC мотан лентой 12 витков зазор 2 мм.
Тройкой варит и режет,четвёркой варит.
Спасибо всем кто столь щедро делиться информацией!
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 29.12.2009, 15:04
SRGUT
сообщение 29.12.2009, 9:38
Сообщение #5447
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Доброго всем здравия с наступающим!Мужики может ктонибудь подскажет где найи схемку linkor ВД 231 .заранее благодарен /Евген/ НУ ОЧЕНЬ НУЖНА
EVGEN
gorbun75
сообщение 29.12.2009, 10:02
Сообщение #5448
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
[quote name='Andrey_G' date='28.12.2009, 6:29' post='117172']
Вот именно . Сам стараюсь мотать только , когда некуда деваться . Лучше поставить пару лишних микросхем . Если бы не было доп. питания на оптику - цены бы ей не было .
RUS5610
сообщение 29.12.2009, 14:15
Сообщение #5449
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Константин мои поздравления! Сделано добротоно.
Греется-значит работает!
RUN1
сообщение 29.12.2009, 15:14
Сообщение #5450
Пользователь №: 12571
Парни всех с наступающим новым годом всем здоровья и удачи!!!!!!!!!!
Константин молодца! Знаю что это такое когда нет нужной расыпухи добиться положительного результата мои поздравления!!!
RUS5610
сообщение 29.12.2009, 16:39
Сообщение #5451
Из: Оренбург
Дантист ну как испытания? Жутко интересно.
gorbun75
сообщение 29.12.2009, 23:46
Сообщение #5452
Цитата(RUS5610 @ 29.12.2009, 16:39) *
Так как в конце года принято отчитываться о проделанной работе решился выложить фотографии и своего аппарата . Бармалей 165 ампер , почти без отклонений . Это скорее макет , крышку все никак не сделаю - это самое трудное дело в инверторостроении . В новом году постараюсь сделать что-нибудь покрасивее . Спасибо всем , кто отвечал на тупые вопросы.
Сообщение отредактировал gorbun75 - 29.12.2009, 23:48
petr0757
сообщение 30.12.2009, 12:42
Сообщение #5453
Из: Чита
Цитата(gorbun75 @ 30.12.2009, 6:46) *
Так как в конце года принято отчитываться о проделанной работе решился выложить фотографии и своего аппарата . Это скорее макет , крышку все никак не сделаю - это самое трудное дело в инверторостроении . В новом году постараюсь сделать что-нибудь покрасивее .
Лиш ты работал как хочется, а опыт компоновки приходит не вдруг.
С уважением.
RUS5610
сообщение 30.12.2009, 15:57
Сообщение #5454
Из: Оренбург
Мои поздравления! Молодец!
DANTIST
сообщение 30.12.2009, 17:06
Сообщение #5455
Пользователь №: 8733
Ну, до испытаний еще немного далеко. Попробую собрать аппаратец во время вынужденных новогодних каникул.
Единственно что, так это замерил индуктивность.
У того, что мотан лентой, 820 мкГн и 0,7 рассеивания (12х4 витков). Шиной 1270 и 2,4 мкГн (15х5) соответственно.
Пока все. Мало времени. Еду к дантисту, что-то зуб разболелся, гад.
Ни КЗ, ни обрывов!
RUS5610
сообщение 30.12.2009, 21:17
Сообщение #5456
Из: Оренбург
Намотал пробную намотку 12 витков на Е70.Частота 50кгц кзап0,44. Феррит без зазора нагрелся на прогоне до 55гр. Кол-Эммит нижнего ключа загиб есть, ток намагничевания 1,5А. Потом ввел зазор общий 0,04 ток около 2 с мелочью ампера. Оставить без зазора ? Кто что думает ? Осцылы (без зазора)
Camelot
сообщение 30.12.2009, 22:50
Сообщение #5457
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
это при каком питании? если хотя бы 330В постоянки то можно и без зазора, если это при 310 постоянки то лучше зазор или ограничилку ХХ, я бы поставил ограничилку, девайс полюбому полезный бо нех зря реактивности гонять на хх, сколько видел сварщиков за работой 50% времени аппарат обычно отдыхает, так нафига зря детали "изнашивать".
RUS5610
сообщение 31.12.2009, 4:30
Сообщение #5458
Из: Оренбург
питание от розетки 220в
Сообщение отредактировал RUS5610 - 31.12.2009, 4:30
golub
сообщение 31.12.2009, 11:25
Сообщение #5459
Из: Харьков, пески
Копоратив наверно удался.
Сообщение отредактировал golub - 31.12.2009, 11:28
RUS5610
сообщение 31.12.2009, 15:05
Сообщение #5460
Из: Оренбург
icon_biggrin.gif Удался на славу год будем вспоминать! icon_biggrin.gif Я имел в виду что на банках 320 вольт! Поздравляю Всех участников форума с Новым Годом! Желаю всем крепкого здоровья и не слушать никогда ужасную симфонию Баха. И что бы Дед Мороз со Снегурочкой приволокли каждому инверторостроителю вагон феррита и две фуры ключей! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал RUS5610 - 31.12.2009, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 18:43
