![]() Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки , Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2009 Пользователь №: 16696 ![]() |
.По совету электриков из севэнерго поменяю автоматы на новые (двухполюсные),так как по их мнению старые пробки могут вести себя не предсказуемо. и вину стабилизатора откидывают однозначно,так как пробки стоят после него.Но сегодня утром дал нагрузку на старые пробки -два чайника по 2кВт+Фен 2кВт+запустил пылесос 1кВт -в течении 2-х минут пробки выдержали, дольше не стал, стабилизатор всего на 5кВт. Контакты чуть чуть нагрелись. Да и сегодня была третья спокойная ночь, не выбивало.Я замерял входящее ночью,230В.Похоже только когда входящее больше 240В пробки вылетают.Но я уже писал, что раньше срабатывала защита на стабилизаторе,он просто отключался, а когда напряжение опускалось ниже 250В автоматически включался. (это бывало раз в месяц ).Может по высокому напряжению стабилизатор ночью и выключается, но когда я ночью ловил ,что света нет ,стабилизатор был включен, а пробки на дом выбиты.
Сообщение отредактировал PAVLO - 27.12.2009, 13:05 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Я замерял входящее ночью,230В.Похоже только когда входящее больше 240В пробки вылетают.Но я уже писал, что раньше срабатывала защита на стабилизаторе,он просто отключался, а когда напряжение опускалось ниже 250В автоматически включался. Один из вероятных диагнозов - недостаточное сечение нулевого проводника в линии или плохой контакт нуля в трансформаторной подстанции. Само не устраняется; дальше будет хуже (поищите в нете сочетание "отгорание нуля" и начитаетесь ужасов про взрывы и пожары). Подскакивание напряжения в одной из фаз означает, что на другой фазе кто-то подключил мощную нагрузку (напр., самогонный аппарат ![]() ![]() |
Может по высокому напряжению стабилизатор ночью и выключается, но когда я ночью ловил ,что света нет ,стабилизатор был включен, а пробки на дом выбиты. Вполне возможный вариант.Ночью нагрузка меньше чем днем,соответствено напряжение в сети самое высокое. Вырубился-включился,нагрузка индуктивная,ток большой пробки сработали. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.12.2009, 21:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Один из вероятных диагнозов - недостаточное сечение нулевого проводника в линии или плохой контакт нуля в трансформаторной подстанции. Само не устраняется; дальше будет хуже (поищите в нете сочетание "отгорание нуля" и начитаетесь ужасов про взрывы и пожары). Подскакивание напряжения в одной из фаз означает, что на другой фазе кто-то подключил мощную нагрузку (напр., самогонный аппарат ![]() ![]() Сто "пудов" перекос из-за хренового нуля да и повторки может не быть .. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
А как бороться с этим???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16715 ![]() |
Уважаемый! Много чудного на свете, но у тя ситуацыя еще чуднее. Много лет работал с пробками, такого не встречалось. Причину надо найти обязательно, а то дом спалиш. Ну во первых ничего не ставь из защиты другого пока не разберёшся, 2- если нет реальной нагрузки из за перенапряжения
20% пробки не срабатывают. Ты пишеш про холодильник, может мотор с хитрым дефектом, при пуске не ток пусковой, а уходит в ток короткого замыкания, хотя эта вероятность почти нулевая. Судя по всем завязкам у тя плохой ноль. Сделай у себя хорошее заземление, скорей всего поможет. |
Судя по всему, из-за всех этих скачков напряжения и включений - выключений стабилизатора в домашней сети происходят переходные процессы, когда токи в несколько раз превышают рабочий. Для автоматов этого хватает, чтобы сработать.
Наверное, стоит попробовать использовать для защиты дома плавкие предохранители. А повторное заземление на вводе в любом случае не повредит. Пару 2,5 м уголков на расстоянии 5 м друг от друга могут дать меньше 10 Ом (если грунтовые воды недалеко). |
Три ночи подряд ставил стабилизатор в режим " транзит".Было все нормально,вчера поменял старые пробки на новые 16А автоматы,так этой ночью в режиме "транзит" выбило 25А автомат на стабилизаторе.По поводу доп.заземления,как сделать. я уже понял. Куда подключать,на мой ноль или отдельно проводить заземление ко всем потребителям,не подключаясь к нулю?
На ноль
И еще вопрос, если проблемы с нулем , почему у соседей ,сидящих на той же фазе не происходит подобного?
Сообщение отредактировал PAVLO - 30.12.2009, 10:30 |
почему у соседей ,сидящих на той же фазе на происходит подобного? У них плавкие предохранители или жуки толщиной в палец. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 0:41 |
