Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.12.2009, 1:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Скачано 77 раз,хоть один повторит? САНЕК! Я незнаю сколько повторят,но пытатся будут многие! По простой причине-много споров и стараний было по борьбе с наводками,а тут наперекор всему простое компактное решение всех споров(если оно уже оттестировано)! Может я чегото не помню из форума,может чтото было на других форумах(я только сдесь)но мне непонятно-если данная схема работает в данной вариации без сбоев и целиком и полностью исполняет свои задачи-тоесть полностю идентична оригиналу-то в чем разница!? В количестве елементов?в сложности сборки и схемы?ради чего весь сыр-бор был!? Я уверен-повторят многие но не у всех получится! Сообщение отредактировал STASKIN - 27.12.2009, 1:10 |
27.12.2009, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
САНЕК! Я незнаю сколько повторят,но пытатся будут многие! По простой причине-много споров и стараний было по борьбе с наводками,а тут наперекор всему простое компактное решение всех споров(если оно уже оттестировано)! Может я чегото не помню из форума,может чтото было на других форумах(я только сдесь)но мне непонятно-если данная схема работает в данной вариации без сбоев и целиком и полностью исполняет свои задачи-тоесть полностю идентична оригиналу-то в чем разница!? В количестве елементов?в сложности сборки и схемы?ради чего весь сыр-бор был!? Я уверен-повторят многие но не у всех получится! Ранее описывалось,не все наверное читали,топология разводки.Ковсему этому особенности разводки дежурок и БП. Вот на счёт повторения-сомневаюсь что многие.Нужен хотя бы опыт распайки СМДешек,не говоря об остальном. Я пока к этой плате пришол,не один инвертор сделал. Всем удачи в повторении сего девайса. -------------------- На абордаж!
28.12.2009, 2:41
Вот на счёт повторения-сомневаюсь что многие.Нужен хотя бы опыт распайки СМДешек,не говоря об остальном. Остальное, эт што? типо прошивки?Я пока к этой плате пришол,не один инвертор сделал. ?
Сообщение отредактировал golub - 28.12.2009, 2:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.12.2009, 11:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Господа , подскажите можно ли использовать сердечники М2000НН вместо М1000НН не пересчитывая обмотки и т.п.?!
Т.к. облазил весь рынок нигде нет 38*24*7 М1000 только М2000. Спасибо! |
28.12.2009, 22:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Доброе всем время суток!!
Собираю потихоньку аппарат. Это мой первый. Напоролся на такую вещь: на максимальном заполнении сильно греется транзистор VT10 (который на ТГРе). вот осцилла с-и VT10 20В/10мкс [attachment=6435:DSC00099.JPG] ТГР на ломаном кольце 38х24х7 Н2000НМ все обмотки по 30 витков, индуктивность 190мкГн выход ТГР подключен к драйверам, без силового напряжения Заранее спасибо |
28.12.2009, 22:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
to Rabbit.
Проверь для начала резистор в затворе. |
29.12.2009, 7:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
С наступающим! http://rusprav.org/2009/December/SantaAmongJews.html
29.12.2009, 9:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Вроде же видно по осциллограмме, что частота занижена. У вас или 3845, или параметры RC не в норме, или осциллограф. Частота должна быть 31-32 кГц.
А еще видно, что полевик работает стабилитроном и обязан греться. Или неправильная фазировка первичек ТГР (скорее всего перевернуть одну, должно быть начало одной к концу другой, хоть и намотка двумя проводами), или диод размагничивания ТГР. А импульсы должны иметь амплитуду не 140 В, а примерно 42. Сообщение отредактировал electrovoz - 29.12.2009, 10:26 |
30.12.2009, 9:25
Цитата Вроде же видно по осциллограмме, что частота занижена. У вас или 3845, или параметры RC не в норме, или осциллограф. Частота должна быть 31-32 кГц. Частота 31,7 кГц, измерена частотометром, по осциллографу 3,2 клетки по 10мкс это 31,25кГц Вот на всякий осцилла затвора VT10, 20В/дел, 10мкс/дел [attachment=6448:DSC00106.JPG] ТГР и диод проверю после праздников, аппарат на работе. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!! |
31.12.2009, 8:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Вот на всякий осцилла затвора VT10, 20В/дел, 10мкс/дел Что тут сказать: осциллу больше не наливать Калибратором его батенька, калибратором, дабы быть уверенным что он трезв. |
31.12.2009, 10:07
Цитата Что тут сказать: осциллу больше не наливать Прошу прощения, конечно же 10В/дел. Сообщение отредактировал Rabbit - 31.12.2009, 10:09 |
3.1.2010, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16577 |
В какой програме открыть прикрепленные файлы
4.1.2010, 14:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
В какой програме открыть прикрепленные файлы SPL, SPL7.........SPlan 7 rus (открывает файлы всех предыдущих версий программы) LAY..................SprintLayout 5 (открывает файлы всех предыдущих версий программы) PDF..................FoxitReader (меньше весит, быстрее читает файлы), Adobe Acrobat Reader DJVU................WinDJVU 0.5 rus ASC.................LTspice IV CIR..................Micro-Cap 9 картинки Всех форматов смотрит IrfanView (мало весит, смотрит Все, выход из программы по Esc) ну кажись усе форматы из того что может потребоваться на данном форуме С НОВЫМ ГОДОМ! |
4.1.2010, 16:58
Спасибо за ответ по файлам форума.
Всех с Новаым Годом! К слову, у меня есть сварочник мультиплаз 2 серии, если нужны фото патрахов всегда пожалуйста |
4.1.2010, 23:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
5.1.2010, 20:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
На таких модулях и для проволоки 1.2 можно, всё будет работать!
Только вот грется они сильно будут ибо падение около 3-х вольт хотя если взять тот момент, что они на 1200В то это нормально! а с учётом того, что в трёхфазном меньшие токи то Усё хорошо! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.1.2010, 22:41
6.1.2010, 20:17
Догадайся с трёх раз. Немного не правильно задал вопрос.Спрошу по другому. А что опция ,задуманная Электровозом для этого пина не актуальна? На таких модулях и для проволоки 1.2 можно, всё будет работать! Только вот грется они сильно будут ибо падение около 3-х вольт хотя если взять тот момент, что они на 1200В то это нормально! а с учётом того, что в трёхфазном меньшие токи то Усё хорошо! OlegarX-RUS спасибо за вселяемую уверенность,хотя сомнения остаются .Модули были приобретены давно .Вместе с ними драйвер 2SA106A и сборка HFA320NJ40C |
6.1.2010, 21:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 |
Kak bits s tokom K-Z? Mne poluchaetsa na 50A bolshe chem robochy.
Eto normaljno ili nado sdelats menshe? A to na 190A uzhe na K-Z poluchaetsa bolshe chem 230A. Privjazku sdelal no ot kaljibalki neisbavilsja, no menshe stala. Schas proshivka 10.4 vsjo rabotaet otlichno. Realny tok s chetvjortkay 180-190A. Poka dolga negonjal, bajus za tok K-Z Eslji chto chem snjizits? Umenshjats C26 470pf? |
6.1.2010, 22:27
A to na 190A uzhe na K-Z poluchaetsa bolshe chem 230A. Privjazku sdelal no ot kaljibalki neisbavilsja, no menshe stala. Так надо учесть длину сварочных шлангов Сообщение отредактировал САНЕК - 6.1.2010, 22:28 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:48 |
