58 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Смешное для понимающих
Viktor2004
сообщение 27.11.2009, 15:41
Сообщение #81
Пользователь №: 2252
Цитата(Сунцов Денис @ 26.11.2009, 13:52) *
Почему 6А спросить не успел, успел померять.
Только тестер жалко.
Эх. Ругал меня потом отец ремнем. Тестер стоил немало, 38 рублев. Из кнопок переключения режимов аж пламя полыхнуло. Только было это у меня дома. А учился я в 9-м классе.
Кстати, господин Сунцов, не в обиду, но фамилия Ваша напомнила мне еще один случай. Служил на нашей подводной лодке в Западной Лице матрос Сунцов (имени не помню), был он электриком первого отсека. Наорал на него как-то старпом за порядок в своем заведовании, вызвал командира электротехнического дивизиона и отымел его нещадно-площадно. А комдив тоже перенес весь свой гнев на Сунцова и отправил его в аккумуляторную яму подтягивать шинные соединения. Сунцов от такой взбучки обиделся и ...... подтянув шины аккумуляторов бросил на них гаечный ключ. Гром потряс вселенную. То, что осталось от гаечного ключа старпом нарек "сунцовкой" и еще не один призыв дубасил ей по хребтине непослушных матросов.
antno
сообщение 9.12.2009, 19:49
Сообщение #82
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Цитата(Сунцов Денис @ 26.11.2009, 11:52) *
Один мой друг, не очень далекий от электричества, увидел на розетке надпись
250 В 6 А.
Дело было в комнате общаги, все лежит навалом, увидел он тестер, сунул в розетку, спрсил
- Почему в розетке 220, а написано 250?
Я задумался, как ответить, чтобы не вызвать еще несколько вопросов, но не успел
- А почему ....................... свет вырубился.
ГЫ, мне на работе так Цешку 4360 сожгли icon_smile.gif полез в станок, меряю омметром,...ну ктоже знал что узбеки совсем не понимают по русски....ведь предупредил же, перепутали вилку...
цешка горела еще минуты 3..дым шел гораздо дольше
icon_smile.gif а в станке оказалась сгоревшей обмотка ПМА4000 icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Сунцов Денис
сообщение 11.12.2009, 16:41
Сообщение #83
Пользователь №: 16238
В деревне, где у меня пасека, летом делали ремонт ВЛ-0,4 кВ - перетянули несколько пролетов,
опоры выправили, нежилые дома оключили.
Зимой на лыжах иду проверить пчел (деревня глухая, зимой нет дороги). Около одной из опор-
лужа, травка зеленеет. Понятно, фазу на повторку посадили. Полгода уже землю греет, как тр-р не сгорел еще.
Позвонил на работу, на следующий день на лыжах пришла бригада ОВБ, устранили.
А через 3 дня сгорел тр-р (63), замерз, наверно привык уже с подогревом работать.
ЛЕША
сообщение 12.12.2009, 14:26
Сообщение #84
Пользователь №: 14498
Случай был этим летом. В магазине подкинули калым- проложить кабель на тросе с опоры 0,4кВ,установить шкапчик со счетчиком и все такое. Фазные жилы вводного кабеля, как и полагается, подключены на вводной автомат, а нулевая сразу в клеммник счетчика. С синей полосой во всей России N
Когда открываешь дверцу шкапчика все видно и понятно. Но славные электрики (РЭС) почему-то решили, что синенький это фаза, и благополучно его подключили.Подали напряжение, а проверить никто не додумался. Конечно в магазине было сделано заземляющее устройство с сопротивленим 7,8 Ом. В итоге, приехав в этот магазин через неделю доделать розеточную сеть, зайдя в комнату с вводным шкапчиком был обнаружен хороший нагрев заземляющего проводника (медь 10 кв.мм.) Ток по нему-21А. Вот такие электрики бывают(с 6-ми разрядами)!Пришлось под напряженим переключать провода.Все удачно.
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2009, 16:29
Сообщение #85
Пользователь №: 14618
ЛЕША, прошу прощения, а остальные жилы как расцвечены были?
_Alex_
сообщение 12.12.2009, 17:23
Сообщение #86
Из: МО
Пользователь №: 13555
Нагрев 10 квадратов от 21А ?
ЛЕША
сообщение 12.12.2009, 17:42
Сообщение #87
Да в том-то и дело коричнеая,красная полосы и просто белый.
На ощупь заметно.
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2009, 16:47
Сообщение #88
Лет 8 назад, в начале всеобщей борьбы с потерями релейщиков припахали в помошь Энергосбыту.
Ходили по домам, проверяли счетчики.
В какой-то деревне заходим в дом, дверь открыта, на диване пьяный спит.
Будил минут 5. -Кто!? А, контролеры.. там счетчик махнул рукой и снова отключился.
Подошел к счетику, а там ни одной пломбы нет, еще дырка в корпусе и спичка торчит.
Ну и что с пьяным делать? все равно акт пустой будет, не оплатит да и подписать не в состоянии, трезвый дверь не откроет.
Вытащил спичку, отвинтил крышку и привернул вверх ногами, дырка стала с неудобной стороны у стены. пусть поищет, когда проспится
Вечером собрались, уезжаем из деревни, на улице какой-то мужик возбужденно рукой машет.
Остановились - тот самый, у которого счетчик с дыркой.
-Контролеры?
-Да! чего надо?
- А ну пошли за мной! козлы, куда дырку подевали?
вот такие попадались абоненты
ez81
сообщение 25.12.2009, 20:24
Сообщение #89
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Исторический случай из службы на флоте (КТАРК КИРОВ) Ночная вахта дежурный по станции №4 боец Масинец приснул , старшина вахты зашел на станцию снял трубку телефона и громкоговорящей связи ,уходя прихватил попутно обувь бойца т.к. по станции ходили без обуви. Спустя пять минут по всем каналам связи вызывает данную станцию .... Боец в растерянности ответить нечем,следующая вводная прибыть в ПЭЖ боец прибывает в ПЭЖ босиком... Итог снятие с вахты и заступление вновь. Резюме не спи а то замерзнешь.
ldz-ui
сообщение 3.1.2010, 5:29
Сообщение #90
Из: г Усть-Илимск
Пользователь №: 7533
Надёжное включение
сообщение 4.1.2010, 20:22
Сообщение #91
Такие чудеса приходилось фтыкать на контактор ТСН, чтоб не остаться без света при гашении подстанции.
Volt380
сообщение 4.1.2010, 22:01
Сообщение #92
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(ldz-ui @ 3.1.2010, 5:29) *
Надёжное включение
посмеялсы от души, на работе один в один такая же картинка!!))))))))
Сунцов Денис
сообщение 3.2.2010, 10:42
Сообщение #93
Из рассказов отца:
На заре электрификации многие селяне думали, что провода - медные трубочки, по которым керосин
течет к лампе (раньше и ДЭС работали на керосине, привозят же керосин на электростанцию).
А почему провода током бьют - специально сделали, чтобы не украли керосин из проводов.
Наверно, такие мысли у селян появились не без помощи первых колхозных электриков-приколистов.
А еще мой отец (он в школе учился) послал как-то вечером своего деда в соседнюю деревню (где ДЭС была) с бидоном за электричеством.
Потом долго прятался от деда
220v-elektrik
сообщение 3.2.2010, 22:42
Сообщение #94
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Надёжное включение
Мы тоже втыкаем чтобы не гудели
327662@mail.ru
Гость_AaLeXx_*
сообщение 5.2.2010, 16:36
Сообщение #95
В жизни нет совершенства!
Жизнь сплошной недочет!
Не растут диэлектрики,
И реле не цветёт.
Не почкуются лампы,
Без пыльцы автомат,
Не рисуются штампы,
И триоды горят!
Не посеешь защиту,
Фазу "ноль" не пожнешь,
Не плодятся магниты,
И ОПУ не сорвешь.
Не покроешь подшипник,
Не получишь приплод.
Хоть залей его маслом,
КРУН никак не растет...
Не пасутся стартеры,
Не откормишь ВЛ,
Не подоишь трамблеры
(На предмет ДРЛ...).
Колоситься опоры,
Ну, совсем не хотят!
Не находят монтёры
Клещи вместо опят...
Изолятор не зреет,
Не приносит плодов.
Не притащит диспетчер
Из контактов улов.
Ты ТП не окуклишь,
Чтоб взлетела ПС.
И никак не получишь
От диодов привес!
Трансформатор не спеет!
Не взошли провода!
Не размножить обмотки,
И с секционным беда!
Не несётся ячейка,
Не накосишь ОРУ,
И рубильник не хочет
Нам давать РЗУ.
Мастер всех матом кроет,
Мастер камни грызет:
Шинопровод контактный
С неба не упадет!
Мастёр зол и расстроен!
А его ученик
Позитивно настроен:
Стырил переходник!
@KoLoBoK@
сообщение 5.2.2010, 21:41
Сообщение #96
Из: Удмуртская Республика
Пользователь №: 17118
подобного рода управление устройств беспокоит, даже очень.
Больница потреб.1-ой категории, АВР, два кабеля, два ввода, на АВР контакторы также удачно включены, но при этом один из кабелей дохлый.
Говорил с энергетиком "Устрани!" ответ был "НЕТ ДЕНЕГ"
Боюсь туда ходить на лечение
коля-коля
сообщение 6.2.2010, 21:50
Сообщение #97
Из: нижний новгород
Пользователь №: 17205
За всё время работы такое "включение" встречаетс в 80% случаев. Особенно- где нет штатного эл-ка. и в 20% случаев- где есть штатный эл-к. Стихи супер. У меня иногда по работе вылазиет, но матом. ВОТ И МОЙ СЛУЧАЙ. Прислали на буровую на север паренька помошником эл-ка. Тогда попасть на буравку- большая проблема. Места блатные- денежные. Парень- чей-то сынок из руководства, ну и типа на тёплое место его. Наш электрик Петрович- дядька годов под 65. посмотрел на паренька, плюнул в лужу и сказал: Ни кого не слушай, ни кому не говори и НИ ЧЕГО НЕ ТРОГАЙ! на утро надо на столбе лампочку с патроном заменить. Петрович парню: я рубильник выключил, полезу на столб. Ты никого к рубильнику не подпускай- Сторожи его как хохол сало. Понял? Понял. залез петрович на столб- чинит. Столб от щита метров за 150. Стоит парень и думает: 150 метров до столба. Много. Если очень быстро рубильник ВКЛЮЧИТЬ- ВЫКЛЮЧИТЬ ток не успеет добежать до столба. ВКЛ- ВЫКЛ............ ток успел до столба добежать, да ещё и вернулся с петровичем. Весело было пареньку
Если Вы полагаете, что белый цвет шрифта удобочитаем, то напрасно!
Сообщение отредактировал savelij - 6.2.2010, 22:08
... ну давай, показывай где тут ваше искричество...
_Alex_
сообщение 7.2.2010, 16:39
Сообщение #98
Из: МО
Стихи правда супер!
@KoLoBoK@
сообщение 7.2.2010, 21:01
Сообщение #99
Прикол при переключениях на ТП-6/0,4кВ:
Оперативники выезжают на переключение после аварийного отключения, пока то да се провели проверку все в порядке, надо заметить что при этом свет на ТП горел.
электромонтер делает включение МВ, одновременно с ним другой монтер , стаявший раядом с выключателем освещения. невзначай на него нажимает плечом!
соответственно, свет тухнет. на ТП тишина,
первый не может понять что случилось, толи от его манипуляций все потухло, то ли чего-то еще случилось. Но дыма.хлопков, искр не наблюдается.
Он и говорит ну все писец, кажется головную потушил, на что второй, понимая очем тот говорит и разобравшись что виноват он, загибаясь от смеха показывает на выключатель.
antno
сообщение 8.2.2010, 3:02
Сообщение #100
Из: Голицыно
Замечательно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:33
