ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
23.12.2009, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 12723 |
Добрый вечер всем сваркостроителям! Много полезного делают турбоумы! Klim. Nexor. girator.. Долго читал форумы по самодельным сварочным устройствам, в итоге сделал резонансник по Климу! С измерительными приборами знаком хорошо, с формой сигналов роблем не возникло! и с настройкой резонансника тоже, всё пошло с первого раза! единственный вопрос по дроселю, у клима он на 2х комплектах ш16х20 и индуктивность 90мг, что только не делал, но такая индуктивность получилась на одном комплекте ш16х20 12 витков зазор по всем кернам 3 слоя молярного скотча, как в итоге делать дросель? 2 комплекта или один? Аппарат работает отлично, четвёркой варит, нержовейкой тройкой хорошо.
23.12.2009, 20:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Добрый вечер всем сваркостроителям! Много полезного делают турбоумы! Klim. Nexor. girator.. Долго читал форумы по самодельным сварочным устройствам, в итоге сделал резонансник по Климу! С измерительными приборами знаком хорошо, с формой сигналов роблем не возникло! и с настройкой резонансника тоже, всё пошло с первого раза! единственный вопрос по дроселю, у клима он на 2х комплектах ш16х20 и индуктивность 90мг, что только не делал, но такая индуктивность получилась на одном комплекте ш16х20 12 витков зазор по всем кернам 3 слоя молярного скотча, как в итоге делать дросель? 2 комплекта или один? Аппарат работает отлично, четвёркой варит, нержовейкой тройкой хорошо. Если аппарат варит 4-ой на одном 16х20, то это странно. Если на 2-ух 16х20 и индуктивность более 90мг, то это вполне может быть и я думаю проблем создавать не должно. |
24.12.2009, 12:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 16532 |
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, оптимальную частоту колебаний сварочного тока для оптимизации процесса сварки. Что-то я так и не нашел. Дело в том, что один мой знакомый соорудил сварочник на принципе возбуждения колебаний на выходном LС контуре по ударному методу. Т.е на выходной колебательный контур подаются короткие импульсы тока с входного выпрямителя (естественно, со сглаживающими фильтрами), управляющий ключ - тиристор. После затухания колебаний процесс повторяется. Частота подачи импульсов на тиристор меняется. Человек этот уверяет, что испытание этого сварочника в лабораторном варианте (на столе) профессиональным сварщиком вызвало у него вполне благодушные отзывы. Привлекает простота и видимо, надежность конструкции. Ясно, что мощный тиристор куда сложнее вывести из строя, чем мосфеты или IGBT. Хочется повторить это девайс и посмотреть, что получится. Идея вроде не выглядит совсем безумной. Сообщение отредактировал Самара - 24.12.2009, 12:43 -------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
24.12.2009, 17:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А вот Коля уверял что руками коммутироал (меняя полярность) транс намотанный на металическом бруске руками со со скоростью 25000 раз в секунду.
А вообще посмотретьбы на это чудо, или схему хотябы, а то непонятно о чем речь. |
24.12.2009, 18:53
Спасибо за ответ! значит придерживаться написанной индуктивности не стоит? и ещё забыл добавить,выходной транс на четырёх сердечниках 16х20, и на выходе я поставил три EBU04 как в первоначальной схеме,с двумя диодами конечно варил плохо. полностью экранировал плату управы, и провода до IGBTшников они по длинне 15см |
24.12.2009, 18:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
[quote name='UVM' date='24.12.2009, 20:32' post='116831']
А вот Коля уверял что руками коммутироал (меняя полярность) транс намотанный на металическом бруске руками со со скоростью 25000 раз в секунду. А почему нет? |
24.12.2009, 20:25
Так вот она разгадка извечного вопроса: -Дуракам дороги строить мешают Коли!
25.12.2009, 7:48
А вообще посмотреть бы на это чудо, или схему хотя бы, а то непонятно о чем речь. Если есть интерес, попробую найти и выложить оригинальную статью автора сварочника. -------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
25.12.2009, 16:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Люди,будьте так добры скиньте схемку блока питания на TOP224YN,которую рекомендуют для Зг сварочника,когда ненадо всё время попадалась, а сенйчас искать замучился...........
25.12.2009, 18:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 |
Рядом есть тема "Работа бп на ТОР224" там ZAZ-65 давал ссылку на сайт Robozone.ru там и схема и печатка.
Сообщение отредактировал smgus - 25.12.2009, 18:50 |
26.12.2009, 13:20
Всем Большёй Привет!!! Люди скинте пож прогу расчёта тран-са на ТОР224, либо ссылку где найти???? С УВ. ДМит
26.12.2009, 13:34
http://flyfolder.ru/15672263
Кажется этот должен 22х считать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.12.2009, 14:19
ДМит
Трансы для ТОР224 считает PiExpert 4. Набери в Гугле, я недавно скачивал. |
26.12.2009, 14:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Всем Большёй Привет!!! Люди скинте пож прогу расчёта тран-са на ТОР224, либо ссылку где найти???? С УВ. ДМит Wiew выкладывал этой ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...13644&st=60 вот ссылка http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=103576 |
27.12.2009, 10:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16708 |
у меня инвертор есть для дуговой сварки можно отдельно собрать протяжку и подключить варить будет
27.12.2009, 11:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
27.12.2009, 12:45
а почему
27.12.2009, 12:59
27.12.2009, 14:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Здравствуйте! При настройке упёрся в 150А, кажись такое было у Нексора в первой ветке темы. Вобщем при зазоре 0,4мм амперметр с шунта показал 150(с удвоителем 140), при 0,5мм никаких изменений в повышении макс.раб.тока. Почему так получается?
27.12.2009, 15:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Not skilled,
Может при нагруске садится напрежение в сети. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 22:44 |
