![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Мы паяли и паяли! Приз в студию! Красиво , лишь бы расплавленный припой не попадал на сапоги сварщика ![]() Саша , включи аську . Ты спрашивал про транс-ор для контактной сварки , посмотри этот файл Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.12.2009, 1:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Собрал аппарат, но уж в очень меленьком корпусе, места под дросель вообще нет.
Вспомнил про дросель от Д713. Сделал по размеру корпуса, 80мкгн Вот что получилось. -------------------- С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Всем привет! Очень заинтересовала схема. Никто не собирал его на SMD компонентах? Дайте пожалуйста ссылочку на его первоначальный источник. Продолжение нашего творения 2 транзистора в паралель, ток кз 230А, в дуге 180А(наш феррит), ток кз 250-в дуге 210А(на фирменных ферритах) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
прижим ключей к радиатору несурьезный.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.12.2009, 15:45 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
А 400А не пробовали? Еще по 2 транзистора!
При таком прижиме к нешлифованному радиатору амперы похоже китайские, а аппарат для извлекания таких токов прописан в трансформаторной будке. (18+(0,04*210))*210 = 5,5 кВт в нагрузке, 6 кВт мин. потребляемых. Я делал трехфазный именно по этой причине. Там 260 совсем не китайских. |
'gorbun75' лишь бы расплавленный припой не попадал на сапоги сварщика. Там столько меди напаяно,никогда не расплавится.
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Здравствуйте уважаемые спецы! Подскажите как намотать ТГР правельно на кольце и на шашке.?
прижим ключей к радиатору несурьезный. Согласен, но радиатор теплый после 6 мин. на баласте, больше греются выходные диоды и транс(обмотка). Считаю, что не нужно их притирать. Цитата А 400А не пробовали? Еще по 2 транзистора! Вот так у нас в России, обязательно надо подье...Прооверял на хорошей сети в метрах 30-50 от подстанции. Для сравнения проверял ИНСТАР 260 (в дуге -265А заявленных кз-285А, в гараже больше 150А не поднимается, ток кз тоже 150А). Так вот, если поставить по четыре, то думаю 250 выжить можно(разумеется на хорошей сети) Цитата Там 260 совсем не китайских Вчем разница? Сперва тоже не верил, но после сравнения нескольких аппаратов рядом с трансформаторной будкой поверил! Инстар 260А -оказаля самым мощным среди всех 5-ой можно резать. Кто не верит можете проверить.
Цитата Согласен, но радиатор теплый после 6 мин. на баласте, больше греются выходные диоды и транс(обмотка). Считаю, что не нужно их притирать. чуднО,радиатор сопливый сам по себе... по поводу прижима-явно не пружинный,со временем бахнет. Сообщение отредактировал Д713 - 23.12.2009, 22:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
DANTIST а релюшка у вас на какое напряжение.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Согласен, но радиатор теплый после 6 мин. на баласте, больше греются выходные диоды и транс(обмотка). Считаю, что не нужно их притирать. Радиатор О153 от таблеточного тирика, пиленый на 3 части ( фотки радиатора выкладывал Д713 на странице 45), так вот такой радиатор выдерживает при 30кгц- 4,5 эллектрода, а это около 1 минуты на каждый эллектрод. Так вот, разница в ваших радиаторах и О153 очень большая, поэтому непонятно как целых 6 минут на балласте, да еще и при таком токе?? Загадка однако |
DANTIST а релюшка у вас на какое напряжение. Релюшка Bestar BS-901AS. 30 А 240VAC. Обмотка на 12 В. Первый раз применяю эту торговую марку. Посмотрим. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Всем привет! Очень заинтересовала схема. Никто не собирал его на SMD компонентах? Дайте пожалуйста ссылочку на его первоначальный источник. Вот исходник на то что вопрошали. На СМД не делал.Продолжение нашего творения 2 транзистора в паралель, ток кз 230А, в дуге 180А(наш феррит), ток кз 250-в дуге 210А(на фирменных ферритах) http://valvolodin.narod.ru/schems/cemont85a.pdf . Так вот, разница в ваших радиаторах и О153 очень большая, поэтому непонятно как целых 6 минут на балласте, да еще и при таком токе?? А что тут загадочного- тестер китайский, часы тоже. Хотя балластный ток и напряжение не демонстрировались.Загадка однако А что это за показатель "ток кз 250", за что он отвечает, и к чему стремиться надо? Сообщение отредактировал golub - 24.12.2009, 1:44 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Осторожно, ФУФЛО. http://telemaster.ru/fuflo/
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Привет интузиастам!Наконец и сам сабрал косого,тривожит такой вот вопрос,а как вы выставляете максимальный ток инвертора на резистивном баласте,при коротком замыкании сварочных жил или во время сварки?Так вот при кз у меня ток на выходе 150А а при сварки колеблитца оно и понятна типа нелинейный стабилитрон на короткой дуге 110А а на длинной 130А по какому току делать ограничение?С уважением.И еще один вопросик к товарищу Gooddi про пробные ониже холявные заказы на закордонных фирмах радиокомпонентах очень интересно ответьте можно в личку.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
И еще один вопросик к товарищу Gooddi про пробные ониже холявные заказы на закордонных фирмах радиокомпонентах очень интересно ответьте можно в личку. Я вижу вы почитывали форум. К сожелению "сладки" времена видимо прошли. Теперь производители перестали высылать что либо стящее с пометкой FREE. В основном рекламные буклеты которые с почтового отделения молжно прямяком нести на свалку. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Амперы надо измерять или стрелочным прибором, или тру рмс флюком. Это общеизвестно. А свякие 830 мультиметры могут очень поднять настроение, завышая ток раза в 1,5. А еще полезно поставить на шунт осциллограф и удивиться форме тока там после дросселя любой индуктивности. Совсем не так, как в симуляторе, переменная составляющая больше постоянной, да и форма не та.
А что такое "варить четверкой", я оценил только на трехфазном аппарате. Когда электрод светится, догорев до половины. Это спор об устрицах с теми, кто их не пробовал. Удивляюсь, почему столько народу повторило ПА №3, и никто не сделал трехфазный. Он намного лучше и ничем не сложнее. Дугу держит на куске вязальной проволоки 3 мм вместо электрода, правда дуга зеленоватая. Включал его через 30 метров кабеля 3*0,75 мм2. Это совсем другое качество сварки, нет гула дуги на макс. токе от пульсаций на конденсаторах. Я не собираюсь больше делать однофазных. |
При всем уважении к вам не буду больше спорить и доказывать, то что есть. Добавлю в коллекцию 150 А(китайских) Плата размером 150х250
Диод получает весь ток по крошечным трем шипам. Отдает его через винт крепления и медную основу, контачащую с незачищенным анодированным алюминиевым радиатором.
Сообщение отредактировал electrovoz - 24.12.2009, 12:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 0:39 |
