Реле тепловое
Yuter
сообщение 13.4.2007, 11:44
Пользователь №: 8537
У меня возник вопрос если насос работает в холостую (без воды), что будет с током нагрузки, если мощность насоса 1.5кВТ кос фи=0.79 Напряжение 380
При этом пускатель на 10А и соответственно тепловое реле тоже на 10А.
Ситуация такая при включении насоса тепловое реле срабатывает.
Раньше стоял двигатель на 1.1кВт и такого не происходило помогите плиз.
Сообщений в этой теме
- Yuter   Реле тепловое   13.4.2007, 11:44
- - VELZEVUL   Следует изменить уставку реле, очевидно реле сраба...   13.4.2007, 12:04
- - Yuter   Если поставить тепловое реле на 16А при этом не сг...   13.4.2007, 13:05
|- - артём   Цитата(Yuter @ 13.4.2007, 13:05) Если пос...   20.12.2009, 18:34
- - Yuter   Чему равен пусковой ток двигателя как его расчитат...   13.4.2007, 13:07
- - Flash   Для насоса 1,5кВт, 380В уставка теплового реле не ...   13.4.2007, 17:21
- - gomed12   Заменили на 1,5; 1,1 кВт грелся, сгорел- посчитал...   13.4.2007, 19:41
- - "Влад"ик"   Г-н "Flash" в принципе все правильно опи...   13.4.2007, 22:24
- - Flash   Влад"ик ЦитатаЕдинственно, хотел спросить: г-...   14.4.2007, 8:23
- - Vtkbccf   Раз срабатывает Тепловик, козы нет. Отцепите двига...   14.4.2007, 12:54
- - "Влад"ик"   Вы невнимательны, г-н "Vtkbccf". Я пред...   14.4.2007, 17:42
- - Yuter   Далее   16.4.2007, 7:08
- - Yuter   Далее   16.4.2007, 7:09
- - Yuter   Да я не электрик а электроник, но УЖ АВ отличу от ...   16.4.2007, 7:57
- - andreich-1   Цитатая электроник ----где-же всё-таки у него кноп...   16.4.2007, 9:20
- - "Влад"ик"   А мне в компьютере не видно ни как у Вас расположе...   17.4.2007, 0:51
- - Yuter   ДАм. Как он интересно расчитал номинальный ток дви...   17.4.2007, 13:20
- - Flash   ЦитатаКак он интересно расчитал номинальный ток дв...   19.4.2007, 10:48
- - KIVOK   Цитатареле оно должно срабатывать только через 10 ...   21.12.2009, 1:33
- - V.D.   Проверьте еще правильность подключения двигателя   23.12.2009, 17:09
- - Гость   Здравствуйте. Скажите, можно ли ставить 1 тепловое...   5.5.2017, 11:11
- - rosck   Смысла в этом нет. Отстроить тепловую защиту не по...   5.5.2017, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:47
