49 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Dedan
сообщение 1.12.2009, 21:53
Сообщение #521
Пользователь №: 10131
Цитата(gyrator @ 1.12.2009, 21:23) *
Лучше начинать с однотактного мостика (на жаргоне-косой icon_biggrin.gif ) на трансе бЭз зазора.
Надо полагать, что для экспериментов лучше косой с оптикой, чтобы исключить на время возможные глюки ТГР и примитивных драйверов?
И еще. Может быть экспериментировать не на 3-5 кВт ном сварочнике, а каком нибудь 1 кВт ном инверторе? Ведро все-же будет греться раз в 5 дольше.))
Готовлюсь к освоению вопроса основательно. Хочу чтобы в печенку вросло. А то из башни выветривается..
Во ить тить.. Потерял всю подборку ссылок по дырочкам и нашлепкам. У кого остались, ткните носом плиззз...
Кстати. Как правильно хранить ссылки? Избранное все время пытается заменить на более свежую. Копирую их в блокнот.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 22:21
Wiew
сообщение 1.12.2009, 22:31
Сообщение #522
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
думаю можна и на 12в экспериментировать, ток намагничивания насколько я просвещен не зависит от мощи источника, а вот напряжение и время эт, да.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.12.2009, 23:31
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 1.12.2009, 22:53
Сообщение #523
Это получается, что можно экспериментировать на приборе Гумерова-Зуева? Только ведь на транс надо еще дырочку или нашлепку пристроить, да + ТТ и схему ОС. Может быть оно и так, но для проверки и корретного масштабирования приготовлю ка еще и мощный инвертор. А то уже стыдно не владеть вопросом.
Весь комп перерыл. Даже название темы помню: контроль тока намагничивания. На мастерах или у Володина.. Была же тема. Вот там бы все на практике и обкатать. Нифига не найду.. Как на охоту - собаки разбежались..
Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 23:15
mihalych
сообщение 2.12.2009, 9:04
Сообщение #524
Из: самара
Пользователь №: 13959
у володина тема так и называется там же и нашлепки
Сообщение отредактировал mihalych - 2.12.2009, 9:08
spesso
сообщение 2.12.2009, 11:32
Сообщение #525
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Контроль и устранение насыщения сердечника
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
KLIM
сообщение 2.12.2009, 12:45
Сообщение #526
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Так ведь писал же про конроль и настройку нашлепки - прибором Гумерова-Зуева... Это практически полномаштабная картина, частота только ниже рабочей пропорционально снижению силового питания до питания ГумероЗуева (+/- но гдето так). Так же можно все отстроить, что связано с контролем насыщения транса, и те же гм "дырочки" и прочие Роговские и т.п.
Dedan
сообщение 2.12.2009, 15:31
Сообщение #527
KLIM, spesso, mihalych, Wiew,
Ну раз все кроме меня, уже освоили контроль и его применяют - сажусь осваивать. По ходу дела буду писать отчет с фотками.
P.S.
Как и обещал осваиваю с отчетом.
http://valvol.flyboard.ru/topic157-960.html
Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2009, 16:32
spesso
сообщение 3.12.2009, 0:40
Сообщение #528
Из: пос. Фёдоровка
Цитата(KLIM @ 25.11.2009, 17:47) *
Вопрос к симуляторщикам и к Гиратору - нашел недавно блок питания (и тут же ушел) от Панасоника - СВЧ печки. Инвертор, однотакт на 1.3кВт помещается на ладошку, чем не карманный сварочник? И ПВ взрослое. Я к тому что говорит симулятор по этой топологии фиксации?
Какие подводные камни и стоит ли оно затеи с лишним транзюком? Он хоть и дешевый и маломощный но...
Вот вторая статья про него, про активный демпфер.
http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm
KLIM
сообщение 3.12.2009, 16:25
Сообщение #529
Благодарствую за статеечку, полезновато.
Yeciba
сообщение 14.12.2009, 13:54
Сообщение #530
Из: Мелитополь Зап.обл.
Пользователь №: 16040
друзья на схеме от самсофта обмотка нарисованная слева от силового транса 18т это дроссель или вторая первичка транса?
Wiew
сообщение 14.12.2009, 18:59
Сообщение #531
Из: г.Малин
Yeciba, это обмотка с транса, 18 витков
На радио:
Мы такой не знаем
sarmat
сообщение 22.12.2009, 17:45
Сообщение #532
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики! Рассудите по фиксатому комплектацию. Сила на 2*HGTG18N120BN на радиаторе (круглый) от процессора компа с штатным кулером. Управление от Бармалея со всеми нашлепками (огр. ХХ, антистик, аркфорсе и т.п), драйвер от кольта (973), транс Е70 Е87 (18*6), частота 50 кГц, дроссель на железе ПЛ 32х22 (окно 20х58), думаю мотать 10 витков на одну сторону по три жилы провод 1,35 (итак 4 слоя, потом параллелим, в итоге 20 витков (обе стороны последовательно) общ. сечение 17,5 мм.кв.), индуктивность померю после намотки, зазор будет 3-4 мм.
Кстати, в прослуживщих срок аккумуляторах от носимых радиостанций (я разбирал 10 шт. он Кенвуд) имеются по 2 термодатчика на размыкание где-то 70 град. Очень удобные вещи. Буду также использовать на фиксе.
Сообщение отредактировал sarmat - 22.12.2009, 17:52
UVM
сообщение 23.12.2009, 17:26
Сообщение #533
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Вот некоторые господа ратуют за "прямое" питание фиксатого без дежурки, а где можно взглянуть на подобное решение?
lapa
сообщение 23.12.2009, 18:09
Сообщение #534
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Секции включай параллельно 35 квадрат дросселю не повредят. Зазор - хватит и прокладки 1мм.
Дроссель будет даже великоват для 50кГц.
sarmat
сообщение 25.12.2009, 14:52
Сообщение #535
Из: Хасавюрт
Если речь зашла об этом, почему бы и нет. У итальяшек в "Cemont-85A" питание идет от банок через 4 сопротивления по 6,8 к 4ватт, последоват-парал (общ. 6,8 к 8 ватт), но одновременно идет и подпитка с одного витка силового транса.
VrnAlexM
сообщение 3.1.2010, 2:28
Сообщение #536
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
С новым годом!
Не знаю встречалась ли где такая топология, она получилась из анализа МультиГираторных.Короче еще один фиксатый. В нем на один силовой диод поменьше чем в народном. Прошу к обсуждению.
Модель прикрепляю.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 3.1.2010, 2:36
Wiew
сообщение 7.1.2010, 11:47
Сообщение #537
Из: г.Малин
Гиратор, скажите пожалуйста, какая индуктивность рассеивания получилась у Вас в трансе суперфиксера?
Сообщение отредактировал Wiew - 7.1.2010, 11:47
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 7.1.2010, 12:35
Сообщение #538
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 7.1.2010, 11:26) *
В последнем варианте примерно 1мкГ, а в том, что работает примерно 2 мкГ.
мда..., на шашке такого сложновато добится.
если не ошибаюсь то для снижения рассеяния надо стремится к уменьшению кол. витков и секционированию обмоток.
Сообщение отредактировал Wiew - 7.1.2010, 13:48
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 7.1.2010, 15:19
Сообщение #539
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 7.1.2010, 13:34) *
Дык, помнится, стоматолог-дантист постил про 0,7 микрогенриев именно на шашках, когда сравнивал вероянты шинколентомотальных трансов. icon_biggrin.gif
да, я думал над этим, только вот незвестно какая межобмоточная емкость у него получилась, и как она может влиять на показания китайских л-метров, хотя может и не прав.
А вот существенна вещь в том что такой показатель получился при 12 витках первички, а мне, если без извращений, надо 24 витка на Е65 под нагрузкой:
а при 15витках, ток намагничивания:
15витков хх + ток ключа.
Стоит ли останавливатся на 15 витках, если на хх глушить шим???
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 8.1.2010, 14:29
Сообщение #540
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 7.1.2010, 15:29) *
приткните йомкостину, например 3000 пФ, и увидите, что показания не меняются. icon_biggrin.gif
таки да, погарячился....
ограничиваю ток ХХ тремя анперами и никакого глушения ШИМ.
примочил примочку и ... столкнулся с проблемкой:
может кто подскажет как посчитать корректную реальную индуктивность первички виртуального трансформатора в
ЛТ-спайс? и нужно ли перерасчитывать индуктивность при вводе зазора, или она автоматом пересчитается?
ради интереса вскрыл свой первый аппарат и намерял аж 7мкГн рассеяния, придется поучится у Дантиста icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 8.1.2010, 17:21
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 14:47
