Швейцарский рентгеноаппарат , Ломаю голову над характеристиками
~Слава~
сообщение 22.12.2009, 12:01
Пользователь №: 14521
Подключаю швейцарский рентгеноаппарат в стационаре. Смотрю характеристики генератора рентгеновского излучения GEN-X-4000 highliner:
1) Моментальное значение тока: 200 А/фаза при 400 В;
2) Ток в резервном состоянии: 5 A (только 1 фаза) при 400 В;
3) Потребляемая мощность: 145 кВА (для экспозиции при 50/80 кВт);
4) Максимальный ток сети питания: 175 A (пиковое значение) при 400 В;
5) Максимальная выходная мощность: 80 кВт.
6) Предохранитель защиты: 100 A при 400 В.
Не уверен что правильно беру значение мощности для расчета сечения кабеля. Рассуждаю так:
1- вроде пускового тока для расчета не нужно;
2 - ? видимо ждущий режим для расчета не нужно;
3 - Пиковая потребляемая мощность для расчета не нужно;
4 - Пиковый ток для расчета не нужен;
5 - пока ориентируюсь на эту характеристику;
6 - встроенная защита в генератор (мое мнение). Ставит в тупик Почему 100А? Даже при 80кВт получаем примерно 128А.
Помогите разобраться кто сталкивался...
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 5:51
