1149 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
Лопух
сообщение 19.12.2009, 9:14
Сообщение #5341
Пользователь №: 15567
Цитата(maxx @ 19.12.2009, 0:34) *
Да, если бы его еще удалось бы сделать размерами и весом как инвертор, и с таким же током.
gyrator
сообщение 19.12.2009, 11:33
Сообщение #5342
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Лопух @ 18.12.2009, 22:47) *
Уважаемый gyrator! Был бы весьма признателен, если бы Вы подробнее объяснили практическую ценность схемного решения с приставкой "супер".
Уважаемый Лопух!
Всё что можно было сказать про суперфиксер, я уже сказал и показал. Кроме кривулек и схемулек из симуля имеется и макет сего девайса, прошедший недельное тестирование в суровых условиях стройки. А что касается "подробностей", то это уже область НОУ-ХАУ, хотя хороший профи-разработчик вполне может догадаться о чем идёт речь на основе "засвеченных" мной материалов по этой топологии. Про овчинку-выделку, с точки зрения продаваемости, мне трудно судить. т.к. самопальным заводчиком сварочников не являюсь. Однако, ИМХО, топология однотранзисторного однотахта без ТГР-а, оптики, служебнопитальноТОПового преобразователя, способная обеспечить работу от 120 вольтовой сети при Ктр=3, является вполне конкурентоспособной. icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 19.12.2009, 12:14
Сообщение #5343
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
gyrator, а потери на ключиках при плавании сети
и ХХ-кз-дуга "засветить" можете?
и ток диеда фиксирующего..
Сообщение отредактировал Wiew - 19.12.2009, 12:17
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 19.12.2009, 12:49
Сообщение #5344
Из: Россия
Кое-что могу:
Кстати, уважаемый Дантист тоже может "засветить" коэфф. трансформации транса из своего приборчика, который испытывался в гараже у "кренделя", бо может быть, что и оный заслуживает "суперной" приставки . icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 19.12.2009, 12:55
RUS5610
сообщение 19.12.2009, 15:04
Сообщение #5345
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Oleg555 @ 18.12.2009, 20:59) *
Уважаемый DANTIST если нетудно скиньте на мыло Oleg555@i.ua печатку намоточные даные и схему по которой делали свой апарат . заранее благодарен
Греется-значит работает!
олегу
сообщение 19.12.2009, 18:55
Сообщение #5346
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(golub @ 17.12.2009, 21:56) *
При двух указанных кольцах, вряд ли потушите пожар в районе размагничивающей цепочки. Ломать надо. А "57кГц-40-45-45витков на К20Х10Х5" рекомендовал господин Володин.
Ценой нескольких стабилитронов потушил пожар: для всех и себя на двух К20х12х6 отлично выходит при 24-25-25витках icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 19.12.2009, 19:08
Сообщение #5347
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
gyrator, Действительно весёлые картинки!!! ВООДУШЕВИЛИ!!! судя по всему к.зап более 50%
А что-то вот только немогу я допетрить как это??? Как то я пропустил то место где вы этот супер фиксер "обсасывали" Возможно получить аплиуху, чтоб в голове появилась весёлая картинка?
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 19.12.2009, 19:38
Сообщение #5348
Пользователь №: 8733
Цитата(RUS5610 @ 19.12.2009, 13:04) *
Здесь схема, по которой собирался аппарат и печати. Силовая часть собиралась по печати "Материнка".
Схема общеизвестная и не раз здесь выкладывалась.
Впрочем, то, что аппарат так прилично работает, заслуга больше Goluba, чем моя. Он предложил схему, а я ее просто удачно воплотил в металл.
Gyratorу
Коэффициент трансформации силового транса самый обычный 3:1.
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.12.2009, 19:48
Прикрепленный файл  _______________________.lay ( 415.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл  kolt_______________3.zip ( 33.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
gyrator
сообщение 19.12.2009, 20:29
Сообщение #5349
Из: Россия
Поисчите в тусовке г-на Володина и на мастерах по известному ключевому слову. icon_biggrin.gif
Цитата(DANTIST @ 19.12.2009, 19:38) *
Gyratorу Коэффициент трансформации силового транса самый обычный 3:1.
Тогда можно провести тест как для суперфиксера:
При питании от 160 вольтей переменки, напряжение на к-рах фильтра (при достаточной величине емкости оных) около 210 вольтей постоянки и на выходе однотактного мостика, при непрерывном токе дросселя, имеем, грубо говоря, 220/3/2=35 вольтей и дуга гореть будет.
Сообщение отредактировал gyrator - 19.12.2009, 20:41
lds84
сообщение 19.12.2009, 21:22
Сообщение #5350
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Дантист подскажите в чем рисован файл в архиве ? sPlan 7 ? 6м не открывает ...
gyrator
сообщение 19.12.2009, 21:53
Сообщение #5351
Из: Россия
Цитата(lds84 @ 19.12.2009, 21:22) *
6м не открывает ...
Ну никак народ не привыкнет выкладывать схемульки в доступном формате
tushony
сообщение 19.12.2009, 23:13
Сообщение #5352
Пользователь №: 8625
Не помню, было раньше или нет.
ArcWelding, 2 DVD (на английском), сжатые.
http://ifolder.ru/15563599
http://ifolder.ru/15562633
http://ifolder.ru/15561966
http://ifolder.ru/15561388
DANTIST
сообщение 20.12.2009, 0:49
Сообщение #5353
Изначально рисовано 5-м. Потом установил 7-й. Исправлялась и сжималась в 7-м.
Замечания Gyratora учтем.
Wiew
сообщение 20.12.2009, 0:55
Сообщение #5354
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 19.12.2009, 11:49) *
Кое-что могу
Благодарю, таки не у меня одного фиксирующий диед работает с непрерывным током, а вот выключение ключей у Вас как-то мягче выходит icon_confused.gif
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 20.12.2009, 12:03
Сообщение #5355
Из: Россия
Таки Вы ошибаетесь, бо ток этого диодера прекращается задолго до включения ключиков, а пичушка мощности по переднему фронту обусловлен зарядом паразитных йомкостей. icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 20.12.2009, 12:53
Сообщение #5356
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 20.12.2009, 11:03) *
Таки Вы ошибаетесь
Все... молчу..
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 20.12.2009, 14:47
Сообщение #5357
Из: Россия
Цитата(Wiew @ 20.12.2009, 12:53) *
Все... молчу..
А вот это напрасно, бо если фсе станут молчать, то тусовка скукожится.
Сообщение отредактировал gyrator - 20.12.2009, 14:51
OlegarX-RUS
сообщение 20.12.2009, 14:49
Сообщение #5358
Спасибо за аплеуху вроде в голове всё стало вырисовыватся по поводу вашего суперфиксера
Сергей 76
сообщение 20.12.2009, 20:41
Сообщение #5359
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
По схеме Коlt-выложеной выше я VD-24 убираю,емиттер VT-9 на минус,если мы хотим послностью гасить ШИМ при сработке термоконтактов(в оригинале апарат полностью питается от сервисной обмотки и его не гасят,а уменяшают заполнение до минимума).
Dedan
сообщение 20.12.2009, 20:52
Сообщение #5360
Пользователь №: 10131
Малость не вкурил. Это же косой? Есть пара вопросов.
1. Где вторая половинка первички ТГР?
2. Хватает ли такого медленного операционника? Может чуть пошустрее типа МС33079.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 22:05
