324 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
UVM
сообщение 18.12.2009, 9:54
Сообщение #1041
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Not skilled @ 16.12.2009, 20:36) *
Здравствуйте! Вот какие импульсы получились(резистор тока в среднем положении,5В/кл 5мкс):
1. Затрвор транзистора ТГР. 2. Правда у меня десяти ватная печка на 51 Ом. 3. Затвор нижнего и верхнего ключа(одинаковы)(на мах, 5 В/кл 2мкс).
И возник у меня ещё такой вопросик: Какое минимальное и максимальное напряжение или ток требуется для открытия и закрытия полтинников?
Вы резонансник делаете чтоли? я им не занимался и могу скзать только что при таком
сигнале на затворах сквозняк и как следствие бах гарантирован, ужасные фронты и низкий уровень сигнала.
12-18В оптимально
Сообщение отредактировал UVM - 18.12.2009, 9:56
dimon239
сообщение 18.12.2009, 16:38
Сообщение #1042
Пользователь №: 16029
Для резонансника картинки нормальные, напряжение должно быть как минимум 12 вольт, у вас очевидно оно ниже. А задние фронты такие и должны быть, затворная ёмкость мгновенно разрядиться не может, вот и наблюдается пологий спад, вот передний фронт должен быть покруче.
Сообщение отредактировал dimon239 - 18.12.2009, 16:48
UVM
сообщение 19.12.2009, 1:21
Сообщение #1043
А вот здесь сквознячок не сдует ключи в мир иной?
Ведь сам принцип импульсной техники 0 или 1, а транзистор штука плавно изменяющаа свое внутреннее сопротивление в зависимости от напряжения на затворе и при некотором среднем напряжении открытия на затворе, у перехода будет какое-то сопротивление (не бесконечность или ближайшее к 0 обусловленное контрукцией ключа) которое мгновенно убьет транзистор тепловым перегреом кристалла.
ПС. извините если что, но концерт "Машины времени" показанный первым каналом и пузырек привели меня в состояние близкое к тому что чувствуют индий ские ламы. За пределами РФ еще кажет первый канал?
Сообщение отредактировал UVM - 19.12.2009, 1:42
Not skilled
сообщение 19.12.2009, 2:45
Сообщение #1044
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Доброй ночи! Эх, сегодня после сна и завтрака прикручю я свой транзисторный мост к своему тиристорному радиатору и ... тут уже либо взорву ещё раз и ударюсь головой в глубочайшую теорию на года два-три, либо аппарат заработает и появится стимул собрать ещё один поменьше и полегче(с резервных запчастей) и не на ТГР а мож на каких небудь драйверах(типа IR2110(жаль что HIP4080 до 80 Вольт по справке)), только схемку прийдётся поискать для согласования ТЛки и драйверов.
Вобщем время, которого не хватает, покажет.
Leon_new
сообщение 19.12.2009, 13:21
Сообщение #1045
Пользователь №: 15950
[quote name='Not skilled' date='19.12.2009, 5:45' post='116076']
А что, для TL схема должна отличаться от 3825? На ней ZFC делал же.
Not skilled
сообщение 19.12.2009, 17:29
Сообщение #1046
Из: Украина
Здравствуйте!
2 Leon_new: я незнаю, может ничем и не отличается, я этим ещё не интересовался, хотелосьбы чтоб ктонибудь подкинул рабочую схемку, а то у меня не хватает знаний для таких дел, я могу только спаять опробываную схему, а создавать не умею
После прикрутки моста начал искать резонанс. В Рез.др. две бамажки по 0,1мм(на крайних кернах), частота 29,5кГц, ток(при 0,16 Ом) 125А(без удвоителя, с удв. 110А), напряжение при нагрузке 20В, кажысь, и почемуто меняется полярность icon_eek.gif, там где был плюс на холостых стал минус под нагрузкой. У меня такое чевство что это ещё не резонанс, и как пишет инструкцыя, буду дальше играть с частотой.
Видимо 29кГц это у меня резонанс, наверное рискну подложить ещё одну бамажку в дроссель. КЗ на сварочных концах боюсь даже делать
Сообщение отредактировал Not skilled - 19.12.2009, 18:07
ROMAN 3
сообщение 19.12.2009, 20:18
Сообщение #1047
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Not skilled, КЗ на сварочных концах боюсь даже делать
А вы уменшыте постипена сопротивления баласта и и тагда увидите куда растет ТКЗ
Alexkoost
сообщение 19.12.2009, 20:44
Сообщение #1048
Из: Самарская обл., г.Жигулевск
Пользователь №: 16567
Цитата(Steppe @ 15.12.2009, 14:49) *
Почитайте вот это (аналог UC3825) и особенно обратите внимание на раздел "ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ МОНТАЖ И РАЗВОДКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ".
Спасибо огромное за ссылку!
Not skilled
сообщение 19.12.2009, 20:57
Сообщение #1049
Из: Украина
2 ROMAN 3: Спасибо Вам за совет, немного мне стидно что я сам не догадался, так и сделаю, но завтра или послезавтра, ещё раз спасибо
allhimik
сообщение 20.12.2009, 12:17
Сообщение #1050
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Подскажите пожалуста, можно ли вместо микросхемы TL494 использовать KA7500 и DBL494 используемые в компьютерных БП, по даташиту они вроде одинаковые.
Василий Задов
сообщение 20.12.2009, 21:40
Сообщение #1051
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
скажите а собрать и отладить инвертор без наличия осциллографа реально? Или все сведется к простому передиранию схем и печаток без оценки происходящего процесса? Для трансов как я понял нужен еще измеритель индуктивности?
grom
сообщение 20.12.2009, 22:00
Сообщение #1052
Из: г.Краматорск
Пользователь №: 15961
Да можно, эта одна микросхема, только выпускается разными производителями. КА7500 производства самсунг, а DBL-део.
kyzmi4
сообщение 20.12.2009, 22:18
Сообщение #1053
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Осцилограф нужен,потомучто когда начнешь собирать инвертор нужно будет смотреть импульсы и делать вывод правильные они или нет.Даже если передерешь как на схеме,все-равно надо проверить,а то как стрельнет icon_biggrin.gif .Я вот начал собирать баралейник и смотрю и сравниваю какие импульсы должны получиться,а какие у меня получились.Также я смотрю какая частота,заполнение,без осцила этого не увидишь!
Можно и без измерителя индуктивности,только надо зазор точно выставить и будет все ОК! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 20.12.2009, 22:25
allhimik
сообщение 20.12.2009, 23:05
Сообщение #1054
Из: Пермский край
Собрал управление на DBL494, подал питание, поключил осцилограф к 9 ноге, а там вместо прямоугольников пила с косым зубом, заменил ёмкость С3 1n5 на 330n и получил квадратики, отсюда вопрос, с номиналом ёмкости 1n5 по схеме у меня на выходе пила из за не правильной разводки платы или всё же надо подбирать кондёр для получения квадратов на выходе.
OlegarX-RUS
сообщение 21.12.2009, 0:06
Сообщение #1055
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Скорей всего проблемма или в самом делителе или в проводах до осцила тоесть до него доходит не то что имеется в нача. Попробуйте снять делитель и померить с помощью коротких проводов желательно свитых (как витая пара) если всё встанет на свои места то там и проблема процентов на 95-ть она там icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
dimon239
сообщение 21.12.2009, 8:59
Сообщение #1056
У всех Негуляйников такие картинки у меня 2 апарата так работают, один уже больше года трудится ежедневно и ничего не улетело, во Бармалейнику при таких картинах сразу хана.
БУ собраны на ТЛке по схеме Клима, один из обычных деталей, второй СМД, разницы нет никакой ТЛка не подвергается такому возбуду как 3825 но именно в схеме Клима работает отлично. Эта схема есть в основном форуме про Негуляйник.
Хочу посоветовать тем кто только собирается строить резонансник: мотайте транс на 2Е65 это избавит вас от борьбы с холостым ходом и увеличит живучесть аппарата, БУ на ТЛке, поджигАлку от отдельной обмотки 3-4витка или дросселёк.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2009, 9:25
Whisker
сообщение 21.12.2009, 23:46
Сообщение #1057
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Кто может поделиться микрокаповскими параметрами модели магнитного сердечника отечественных производителей.
Или какой из имеющихся в микрокапе наиболее похож на 2000НМ1?
qaki
сообщение 22.12.2009, 0:40
Сообщение #1058
Пользователь №: 10507
Для 2000НМ-1 при 25 град
A= 33.4877924
C= 1.00000000m
K= 29.4199015
MS= 308.901599k
Gyrator использует в своих моделях Феррокскуб 3С85 или что- то вроде
этого. Можно взять 3С92 или 3С94.
Сообщение отредактировал qaki - 22.12.2009, 0:45
555leon555
сообщение 22.12.2009, 21:20
Сообщение #1059
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
а что глубокоуважаемые старажилы скажут вот насчет этого представителя поднебесной.
Пояснения: больше разобрать небыло возможности, диодный мост (с тонкими ногами, не как у 35 и 50 амперных мостов) и транзисторы под радиаторами, три кондера по входу Epcos 470 мКф 400В. Транс (это вобще ужаз) такое ощущение что на ТВСах собирали, правда чуть большего размера, обмотки на двух половинках П-образного феррита. Как только вскрыл сварочник так 2 половинки просто выпали из каркаса. Каркас не закреплен. На первом фото дросель перед выходными клемами, намотан из шинки где-то 2на5 мм, без каркаса и спиралью. На последнем фото не видно, но 150 ампер написано, и почти цветом в фон.
Фоткал с мобилы так что сори.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 22.12.2009, 21:20
Basill
сообщение 23.12.2009, 13:01
Сообщение #1060
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пока старожилы в раздумьях, вставлю свои 5 копеек.
Я слышал об этом инверторе финского производства только положительные отзывы. И на форумах (мастерсити), и от продавцов. Когда я в одном из магазинчиков возле ин-та электросварки им.Патона попросил показать реально надежный маломощный полупрофессиональный аппарат, пусть и недешевый, продавец показал сначала на Фрониус Транспокет, а когда я начал брови двигать вверх - достал из загашника этот аппарат со словами: "только по пред.заказу". Цена была раза в полтора выше рядом стоящих десятков китайских, российских (реально с китайской начинкой) и украинских образцов.
Сообщение отредактировал Basill - 23.12.2009, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 17:32
