Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #1001
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11783
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - САНЕК   Так осциллятор нужен для возбуда дуги,что бы не ср...   12.12.2009, 20:33
- - OFATUM   Вот наткнулся на этот форум, там есть немного прак...   12.12.2009, 20:41
|- - Д713   Цитата(OFATUM @ 12.12.2009, 20:41) Вот на...   12.12.2009, 20:54
- - electrovoz   То есть, прошивка 10.3 чем не понравилась? Там под...   12.12.2009, 20:52
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 20:52) То...   12.12.2009, 21:14
|- - Zond   Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 17:52) То...   15.12.2009, 20:55
- - electrovoz   Она длинновата только время нарастания тока, как т...   12.12.2009, 21:17
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 21:17) Эл...   12.12.2009, 21:34
- - electrovoz   Проверь привязку. Ну не глючит в симуляторе.   12.12.2009, 21:43
- - САНЕК   На данный момент,проверить НЕЧЕГО,оно работает,у ч...   12.12.2009, 22:09
- - electrovoz   Спроси по номиналам деталей и месту их размещения.   12.12.2009, 22:41
- - Д713   заключительный этап в намотке транса-после вакуумн...   14.12.2009, 0:37
- - max_milenium   Приветствую сваркостроителей! Ну вот сгонял в ...   14.12.2009, 11:34
- - electrovoz   Исполнение отличное. Тестовая прошивка типа 10.4....   14.12.2009, 13:25
- - САНЕК   Мои вопросы сняты,головка V метра накрылась лохмат...   14.12.2009, 20:35
- - Pavelm-ks   Господа , чисто из любопытства , у кого сколько ве...   17.12.2009, 18:51
- - САНЕК   Вот ещё плата,с учётом критики проверена,тест...   17.12.2009, 19:59
|- - vit336   Класс!!! И ведь работает, не смотря на...   18.12.2009, 12:17
||- - Wiew   Цитата(vit336 @ 18.12.2009, 11:17) Класс...   18.12.2009, 12:59
||- - vit336   Цитата(Wiew @ 18.12.2009, 10:59) а почему...   22.12.2009, 12:57
|- - СергейКл   "САНЕК" Я конечно в схемотехнике инверто...   18.12.2009, 12:55
- - OlegarX-RUS   Что можно сказать!!! Ещё раз снимаю шл...   17.12.2009, 22:18
- - Slava79   ЗДОРОВО. ПЕЧАТКОЙ ПОДЕЛЕТИСЬ.   17.12.2009, 22:55
- - Васян ZAY   ОТЛИЧНО сделано!!!!!!...   18.12.2009, 8:17
|- - Pavelm-ks   Цитата(Васян ZAY @ 18.12.2009, 7:17) ОТЛИ...   18.12.2009, 10:50
- - max_milenium   САНЕК отличная плата! Делал по ЛУТу или фоторе...   18.12.2009, 10:13
- - Pavelm-ks   Помогите пожалуйста ламеру правильно прочитать схе...   18.12.2009, 13:40
- - витя   Приятно посмотреть-Молодец!   18.12.2009, 13:55
- - electrovoz   Зачем там радиаторы?   18.12.2009, 14:59
- - Normunds   kto podskazet IXGH50N60B mozna stavits mesta 80N60...   18.12.2009, 15:33
|- - Wiew   Цитата(Normunds @ 18.12.2009, 14:33) kto ...   18.12.2009, 16:38
- - Normunds   Wiew -thenks   18.12.2009, 19:36
- - САНЕК   Други,спасибо за такой отзыв!!! Постар...   18.12.2009, 19:53
|- - STASKIN   Цитата(САНЕК @ 18.12.2009, 20:53) Так что...   28.1.2010, 14:07
|- - САНЕК   Цитата(STASKIN @ 28.1.2010, 14:07) какие ...   28.1.2010, 20:53
- - Wiew   electrovoz, какая амплитуда импульсов на затворе к...   19.12.2009, 12:11
- - electrovoz   Это обычно следствие большого рассеяния транса. Во...   20.12.2009, 23:03
|- - Wiew   Цитата(electrovoz @ 20.12.2009, 22:03) от...   21.12.2009, 1:07
- - Zond   Ну вот закончена крышка на ПА на баласте долго пыт...   20.12.2009, 23:26
- - electrovoz   На ЕІ-33 не получите 120 Вт. Должен быть ER-35. У ...   21.12.2009, 14:37
|- - Wiew   Цитата(electrovoz @ 21.12.2009, 13:37) На...   21.12.2009, 21:04
- - СергейКл   Это наружная обйма подшипника генератора Ваз2110 (...   21.12.2009, 21:44
- - uurraaaa   протяжку нужно спрашивать у продавцов сварочного о...   21.12.2009, 23:24
- - Wiew   vit336, ничего наводящего по вашей ссылке не нашел...   22.12.2009, 18:38
- - Eisemann   Доброе время суток !!! У меня вопрос...   23.12.2009, 17:21
|- - Pavelm-ks   Цитата(Eisemann @ 23.12.2009, 16:21) 2. П...   24.12.2009, 18:22
- - Normunds   Добрый вечер! Нужна помощь. В положении ММА н...   24.12.2009, 18:41
|- - Wiew   Цитата интересно чем вызвано такой сильный скол н...   24.12.2009, 19:14
- - САНЕК   Normunds Посмотри обвяз УСишки!!!...   24.12.2009, 20:04
- - electrovoz   Такое может быть, если не сделать привязку тока и ...   25.12.2009, 9:48
- - Normunds   Cпасибо. Hу а В режиме ММА при повороте ручки рег....   25.12.2009, 14:05
- - electrovoz   Еще раз повторю. Вы неправильно делаете привязку. ...   25.12.2009, 15:18
- - Д713   Цитатаинтересно чем вызвано такой сильный скол на ...   25.12.2009, 18:27
- - САНЕК   Скачано 77 раз,хоть один повторит?   25.12.2009, 21:17
|- - STASKIN   Цитата(САНЕК @ 25.12.2009, 22:17) Скачано...   27.12.2009, 1:07
||- - САНЕК   Цитата(STASKIN @ 27.12.2009, 1:07) САНЕК...   27.12.2009, 19:33
||- - golub   Цитата(САНЕК @ 27.12.2009, 18:33) Вот на ...   28.12.2009, 2:41
|- - Alant6262   Цитата(САНЕК @ 25.12.2009, 21:17) Скачано...   4.1.2010, 23:34
|- - САНЕК   Цитата(Alant6262 @ 4.1.2010, 23:34) САНЕК...   5.1.2010, 22:41
|- - Alant6262   Цитата(САНЕК @ 5.1.2010, 22:41) Догадайся...   6.1.2010, 20:17
- - Pavelm-ks   Господа , подскажите можно ли использовать сердечн...   28.12.2009, 11:35
- - Rabbit   Доброе всем время суток!! Собираю потихонь...   28.12.2009, 22:13
- - Сергей 76   to Rabbit. Проверь для начала резистор в затворе.   28.12.2009, 22:39
- - витя   С наступающим! http://rusprav.org/2009/Decembe...   29.12.2009, 7:44
- - electrovoz   Вроде же видно по осциллограмме, что частота заниж...   29.12.2009, 9:26
- - Rabbit   ЦитатаВроде же видно по осциллограмме, что частота...   30.12.2009, 9:25
|- - vit336   Цитата(Rabbit @ 30.12.2009, 7:25) Вот на ...   31.12.2009, 8:48
- - Rabbit   ЦитатаЧто тут сказать: осциллу больше не наливать ...   31.12.2009, 10:07
- - Александр71   В какой програме открыть прикрепленные файлы   3.1.2010, 19:16
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(Александр71 @ 3.1.2010, 19:16) В к...   4.1.2010, 14:29
- - Александр71   Спасибо за ответ по файлам форума. Всех с Новаы...   4.1.2010, 16:58
- - OlegarX-RUS   На таких модулях и для проволоки 1.2 можно, всё бу...   5.1.2010, 20:19
- - Normunds   Kak bits s tokom K-Z? Mne poluchaetsa na 50A bolsh...   6.1.2010, 21:45
|- - САНЕК   Цитата(Normunds @ 6.1.2010, 21:45) A to n...   6.1.2010, 22:27
- - Normunds   непонял как это?-надо учесть длину сварочных шланг...   7.1.2010, 10:35
|- - САНЕК   Цитата(Normunds @ 7.1.2010, 10:35) 280а т...   7.1.2010, 17:34
- - Normunds   .юмор оценил а если серезно как снизить от прошивк...   7.1.2010, 20:03
- - САНЕК   Нет,не зависит.Есть там сборка резюков по 3 ноге,в...   7.1.2010, 20:18
- - Васян ZAY   Цитата(Васян ZAY @ 8.1.2010, 2:05) Я сейч...   8.1.2010, 1:09
|- - САНЕК   Цитата(Васян ZAY @ 8.1.2010, 1:09) Привет...   8.1.2010, 8:33
- - Васян ZAY   Санёк БЛАГОДАРЮ за инфу не оставляеш чайника без в...   8.1.2010, 21:05
- - g1obus   Санёк, а где твою печатку скачать можно?   11.1.2010, 8:07
- - САНЕК   А этого мало? http://www.electrik.org/forum/index....   11.1.2010, 21:43
- - g1obus   Читал кто-то тут мотал силовой транс медной лентой...   18.1.2010, 17:18
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(g1obus @ 18.1.2010, 17:18) Читал к...   18.1.2010, 21:42
|- - g1obus   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 18.1.2010, 22:42)...   20.1.2010, 21:39
- - Васян ZAY   Электровоз у меня к Вам вот какой вопрос заказать ...   27.1.2010, 19:31
|- - САНЕК   Цитата(Васян ZAY @ 27.1.2010, 19:31) Элек...   27.1.2010, 19:42
- - electrovoz   Делал Геннадий, его и спрашивать. Но по-моему вооб...   28.1.2010, 11:43
|- - Васян ZAY   Электровоз я думал что это твоя схема, она подпи...   28.1.2010, 13:36
|- - Genadiy   Цитата(Васян ZAY @ 28.1.2010, 10:36) Эл...   28.1.2010, 22:35
- - g1obus   Интересный трансик выпаял из БП (думал мне подойде...   29.1.2010, 14:57
117 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:48
