![]() освещение 36 вольт , регулировка освещения |
Гость_мишаня999_* |
вопрос в следующем: необходимо сделать освещение навеса(металличекого) на улице 36 В. всего 24 светильника по 60 Ватт. 1.какие варианты прокладки кабеля кроме гофры? 2.какой кабель лучше использовать? 3.как сделать плавную регулировку освещения(есть ли диммер на такую мощность или надо разбивать на несколько групп)? 4. какой трансформатор выбрать 220/36 ? заранее благодарен за советы.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Меня тоже заинтересовало, давно просили сделать аналогичное освещение в бане.
(не делал, отказались). Если через диммер запитать транс 220/36, как он себя поведет? Под руками диммера нет, будет попробую |
Гость_мишаня999_* |
Если через диммер запитать транс 220/36, как он себя поведет? а я думал диммер можно после трансформатора поставить. |
После транса самодельный диммер лепить надо (40 А - симистор от тепловоза искать?)
а на 220 В 2 кВт - в магазине |
Если через диммер запитать транс 220/36, как он себя поведет? а я думал диммер можно после трансформатора поставить. Если диммер до транса поставить,то транс ведет себя непредсказуемо.Начинаешь убавлять напряжение диммером,а оно может начать расти ![]() Я думаю тут сказывается искажение синусоиды диммером. Транс какой?Обычный или электронный?Если электронный,то после него диммер точно не прилепишь. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.12.2009, 19:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Фазовые регуляторы (димеры) работают только с активной нагрузкой на тр их включать нельзя.
Светорегуляторы здесь http://noo.com.by/products/index.php?id=50. Не здесь ошибочка это на 220В Кстати редкая гофра в наружке живет, обычно на морозе рассыпается, в том числе и DKCу нее до -5. Можно к примеру металлорукав в полимере. Если ввод 3х фазный то можно и трехфазный транс поставить или три однофазных Сообщение отредактировал Andrey59 - 15.12.2009, 19:59 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 9739 ![]() |
Гость_ZavGar_* |
Транзисторы П 213 диоды Д226Б .Сейчас это раритет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.12.2009, 22:15 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Сейчас это раритет. А выбросить жалко... Могу отдать в добрые руки... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ВВ_* |
Фазовые регуляторы (димеры) работают только с активной нагрузкой на тр их включать нельзя. А они (димеры), не знают, что на обычный трансформатор их включать нельзя. Поэтому – работают. Я часто использую эту связку. Например, года 2 на такой схеме двигатель стеклоочистителя таскал каретку шлифовального станка. Потом «умер». Ну, заменили его (двигатель) и поехали дальше. ЛАТР, оно, конечно. Но стоит дорого. А трансформатор 380/12 и мостик - были, димер 800Вт – копейки. Можно к примеру металлорукав в полимере. И отчего, по Вашему, металлорукав защитит? Хотя, да, если от мышей, то, пожалуй. От крыс – уже под вопросом. Насколько понимаю – металлическая труба или короб с крышкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 21:32 |
