324 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Not skilled
сообщение 12.12.2009, 11:40
Сообщение #1021
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! Нашёл немного времени и порылся в управлении и мосте(транз), с ТЛки нормальные "степеньки" выходят, а один с IRFов градусов гдето под 60, а второй холодный, после вычисления всю вину возложыл на КТ361(правда форму импульсов забыл сфотать), после его замены кажысь все должно работать.
И по просьбе телефонное фото взорваной пары(кстати затворные КС стабилитроны тоже попробивало и они стали проводниками icon_smile.gif )
yjriy
сообщение 12.12.2009, 13:29
Сообщение #1022
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Можно мертвое время поменьше сделать, кажись оно у вас около 4 мкС, и наверное выбросить китайские белые керамические резисторы, а поставить совдеповские. Свойство у них есть замечательное- при разогреве размыкаться внутри.
UVM
сообщение 14.12.2009, 0:17
Сообщение #1023
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Имелось ввиду фото осцилограм, а такого барахла я могу много нащелкать, есть еще и кондеры с выпущенными кишками icon_biggrin.gif icon_surprised.gif
templer
сообщение 14.12.2009, 0:30
Сообщение #1024
Пользователь №: 16374
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли Негуляевский сварочник сделать на сердечниках от строчников? Если да, то как это должно выглядеть и какие данные обмоток, или ткните куда сходить (конкретного ничего не нашёл). Заранее спасибо!
Not skilled
сообщение 14.12.2009, 20:48
Сообщение #1025
Из: Украина
Здравствуйте! UVM, извените, немного не так понял brake.gif , просто эти два взорваных из головы тогда никак не вылетали.
Вот свежие хвото с патифона, правда не помню откуда какие, на мин., сред., и макс. регулятор тока, ставал осцилом на: на затвор IRF, паралельно резистору ТГР(с подачей 310 и нагрузкой лампой накаливания и без 310 Вольт), и на выход транзисторного моста. На осцыле выставлено было кажись 5 В на 5 мкс. "Дохлое" время пока специально выставил около 3мкс, кажись. И у осцыла синхронизацыя тугая.
Это нормально, или Баха не избежать?
UVM
сообщение 14.12.2009, 23:22
Сообщение #1026
Цитата(Not skilled @ 14.12.2009, 20:48) *
Обоев дофига, но ничего не понятно потому что неподписано.
Давайте по порядку:
1 затвор транзистора ТГР
2 двухватная печка 200 ом
3 затвор нижнего ключа
4 затвор верхнего ключа
Пока достаточно, разберемся с сигналами, а потом дальше. Вместо транзисторов моста пока можно впаять конденсаторы по 10нан, силу вообще не подаем.
Alexkoost
сообщение 15.12.2009, 11:01
Сообщение #1027
Из: Самарская обл., г.Жигулевск
Пользователь №: 16567
Здравствуйте уважаемые форумчане! Человек я на вашем форуме новый, и в электронике не шибко сильный, так что прошу прощения если ляпну какую глупость. Очень хочу собрать Негуляевский инвертор. Для схемы управления есть в наличие К1156ЕУ2Р. Подскажите, где взять схемку для этого контроллера. В его книге есть чертеж печатной платы для К1156ЕУ2Р , а схемы нету.
golub
сообщение 15.12.2009, 11:29
Сообщение #1028
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=7&item=1213
Steppe
сообщение 15.12.2009, 13:49
Сообщение #1029
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Почитайте вот это (аналог UC3825) и особенно обратите внимание на раздел "ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ МОНТАЖ И РАЗВОДКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ".
Сообщение отредактировал Steppe - 15.12.2009, 14:42
Прикрепленный файл  _______UC3825.pdf ( 296.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5821
Not skilled
сообщение 16.12.2009, 20:36
Сообщение #1030
Из: Украина
Здравствуйте! Вот какие импульсы получились(резистор тока в среднем положении,5В/кл 5мкс):
1. Затрвор транзистора ТГР. 2. Правда у меня десяти ватная печка на 51 Ом. 3. Затвор нижнего и верхнего ключа(одинаковы)(на мах, 5 В/кл 2мкс).
И возник у меня ещё такой вопросик: Какое минимальное и максимальное напряжение или ток требуется для открытия и закрытия полтинников?
Сообщение отредактировал Not skilled - 16.12.2009, 20:49
САНЕК
сообщение 16.12.2009, 20:46
Сообщение #1031
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А Вы чойто пропали,опять картинки "с похмелья" смотреть?
На абордаж!
Steppe
сообщение 16.12.2009, 20:48
Сообщение #1032
Из: Оренбург
Это как понимать?
vik-tor
сообщение 16.12.2009, 22:46
Сообщение #1033
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
Здравствуйте! кто нибудь сталкивался с транзисторами IXGH24N60CD1,IXER60N120 подскажите пожалуйста на каких частотах они работают.А то в даташитах не указано и можно ли использовать их в резонанснике.
Wiew
сообщение 16.12.2009, 23:18
Сообщение #1034
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
ссылка
а IXER60N120 класса NPT Discrete IGBTs тоесть до 20кГц считаются, хотя фиксатый на них чудово получается icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 16.12.2009, 23:19
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 17.12.2009, 10:36
Сообщение #1035
Из: Харьков
IXGH24N60CD1
Ставил IXGH24N60B на мост на частоту 45 кГц, но диода там нет лепил к нему 25TB60. Работали нормально, сгорели но совершенно другой причине icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
vik-tor
сообщение 17.12.2009, 15:17
Сообщение #1036
Спасибо за ответы по поводу иксусов - будем брать!!!
Dedan
сообщение 17.12.2009, 22:19
Сообщение #1037
Пользователь №: 10131
Сейчас актуальнее доступность тех или иных элементов. У контор сильно склады поредели..
Wiew
сообщение 17.12.2009, 23:46
Сообщение #1038
Из: г.Малин
IXGH24N60 похоже перестали уже выпускать
На радио:
Мы такой не знаем
qaki
сообщение 18.12.2009, 0:33
Сообщение #1039
Пользователь №: 10507
В файловый архив добавлена книга Семенова "Силовая электроника -
от простого к сложному". Думаю, будет полезна новичкам и матерым спецам.
Сообщение отредактировал qaki - 18.12.2009, 0:34
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 18.12.2009, 1:32
Сообщение #1040
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
угу, на замену им штампуют IXGH32N60, НО! при одинаковых параметрах цена далеко не одинакова... счс по цене пожалуй лидируют IRGP50B60 и IRGP4063D (цена 100-150р/шт) и 150EBU02 (80р/шт) ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 6:55
