Можно ли использовать 3х-полюсный автомат вместо 1-полюсного |
| Гость_Владимир П._* |
25.5.2006, 17:10
Есть достаточно мощная однофазная сеть порядка 200А. Однополюсных автоматов больше 125 А не встречал. У АВВ вроде есть на 160А но этого все равно мало. Можно ли использовать для защиты 3-х полюсный автомат и как его включить? На какой ток срабатывания надо выбирать автомат в этом случае?
Владимир П. Можно ли использовать 3х-полюсный автомат вместо 1-полюсного 25.5.2006, 17:10
АЛЕКС156 В ПРИНЦИПЕ 3 ПОЛЮСНИКИ СОСТОЯТ ИЗ 3Х ОДНОПОЛЮСНЫХ ... 25.5.2006, 18:57
vatar Можно использовать трехфазный автомат,только надо ... 25.5.2006, 18:59
vatar Ни в коем случае не параллелить катушки и не испол... 25.5.2006, 19:00
Владимир П. Насчет того что нельзя параллелить - понятно. А по... 25.5.2006, 19:28
Гость не совсем так. лично видел 3х полюсный автомат на ... 26.5.2006, 4:54
kivan Цитата(Anonymous)не совсем так. лично видел 3х пол... 26.5.2006, 8:50
Слава 3ф автомат 26.5.2006, 21:34
Слава 3ф автомат 26.5.2006, 21:45
Lems Извините, просто ради интереса, что за однофазная ... 27.5.2006, 1:03
Viktor2004 Параллелить нельзя.
Подключать последовательно - н... 29.5.2006, 7:43
Джин Конечно, можно использовать автомат пропустив ток ... 29.5.2006, 13:29
Слава Можно ли использовать 3х-полюсный автомат вместо 1-полюсного 29.5.2006, 16:59
Viktor2004 Re: Можно ли использовать 3х-полюсный автомат вместо 1-полюс 30.5.2006, 7:44
Слава Можно ли использовать 3х-полюсный автомат вместо 1-полюс 30.5.2006, 21:16
gomed12 Берем 3-х полюсный автомат в 63 А, параллелим вход... 31.5.2006, 19:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 8:57 |
