583 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Мой ПА №2
Д713
сообщение 12.12.2009, 20:30
Сообщение #1001
Пользователь №: 10605
Цитата(OFATUM @ 12.12.2009, 20:21) *
Понимаете, сильно приспичило алюминий поварить, а на постоянке говорят не варится он, поєтому нужно быстро соорудить железный транс на 100- 150А ( горелка без охлаждения на 150А), благо сегодня разобрал какието дросселя, и получил 40 метров неплохой шинки. До аргонника на постоянке пока руки не дошли, в ГАИ пришлось штраф некислый уплатить, заказ деталей отложился на время icon_biggrin.gif
алюминий варится и на постоянке,только электрод потребен 8-10 мм диаметром. icon_biggrin.gif
и потом,я не уверен,что какими-то подручными средствами можно получить качественный шов.
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 20:33
Сообщение #1002
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так осциллятор нужен для возбуда дуги,что бы не срать на поверхности.Возьми проверенный вариан,90в переменки,поджиг при опыте нормальный(как спичкой,чирк)
На абордаж!
OFATUM
сообщение 12.12.2009, 20:41
Сообщение #1003
Пользователь №: 13372
Вот наткнулся на этот форум, там есть немного практической инфы и фотки, на некоторых даже швы -ничего
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mode=linearplus
Сообщение отредактировал OFATUM - 12.12.2009, 20:43
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 20:52
Сообщение #1004
Пользователь №: 13829
То есть, прошивка 10.3 чем не понравилась? Там поджиг большим напряжением просто, при том же токе. Опиши, учту. Только пробуй в аргоне.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 20:54
Д713
сообщение 12.12.2009, 20:54
Сообщение #1005
все сварочные процессы сводятся к курсу "технология металлов",и видимо без понимания последнего предидущее невозможно.
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 21:14
Сообщение #1006
Из: Воронеж
Дуга чуть длинновата,как факел.Но ты выложи народу для тренинга,начинающим,самое то.
Я вроде выкладывал процес поджига на видео,остальное-дело опыта,техники.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 21:17
Сообщение #1007
Она длинновата только время нарастания тока, как ты заметил. Это значит, с поджигом точно проблем нет, раз уж ты говоришь, что перебор. Электроду это не вредит, ток тот же.
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 21:34
Сообщение #1008
Из: Воронеж
Ток выбран правельно,только,ИМХО,обязаны быть двеверсии прошивы.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 21:43
Сообщение #1009
Проверь привязку. Ну не глючит в симуляторе.
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 22:09
Сообщение #1010
Из: Воронеж
На данный момент,проверить НЕЧЕГО,оно работает,у чела.
По схеме,ещё раз прошу,оставь ту что обсуждаем.А то есть вопросы,а как(по какой схеме задать)спросить понятно всем,не знаю.
Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 21:43) *
Проверь привязку.
Извени,токо что выяснил,наверное грохнулась головка Vметра.Показывает какой то бред.Пошол выяснять,завтра отпишу.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 22:41
Сообщение #1011
Спроси по номиналам деталей и месту их размещения.
KLIM
сообщение 13.12.2009, 14:27
Сообщение #1012
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(spesso @ 12.12.2009, 16:53) *
AD вот чё говорят
Хе. Вот без брехни - по параметрам подобрал, крос референс не смотрел icon_smile.gif
Д713
сообщение 14.12.2009, 0:37
Сообщение #1013
заключительный этап в намотке транса-после вакуумной пропитки и запекания заливаем торцы эпоксидкой-
красим -
и собственно имеем чего хотели-
еще кое-какие подробности-суммарный зазор 0,1мм (слюда 0,05 в виде прокладок),индуктивность первички 1600 мкГн,индукция рассеяния 7 мкГн,все микрогенри мерялись реально.
Сообщение отредактировал Д713 - 14.12.2009, 1:43
max_milenium
сообщение 14.12.2009, 11:34
Сообщение #1014
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Приветствую сваркостроителей!
Ну вот сгонял в командировку, а тут уж настрочили-тоicon_smile.gif))
САНЕК сообщение в личку получил, не могу понять где сама прошивка-то? туплю похоже, но файлика не вижу.
ELECTROVOZ сообщение отправил в личку.
[attachment=6254:_____.jpg]
Вот собственно вид готовой конструкции.За какчество звиняйте фотано телефоном.Потроха выкладывал ранее.
Схема полностью соответствует Электровозовской, за что ему отдельное спасибо, за исключением ключей, поставил по 2 в параллель 50W(как в трехфазной силе) и дросселя-железо по размерам вроде поменьше будет, просил шоб померял кто-нить - тишина в ответ, но в принципе как варит вполне устраивает.
Часть недостающих деталюг приобреталось в Элитане, сразу скажу шло месяц, Е70 в питере Епкос, но они с частниками не работают, пришлось идти более дорогим путем.
Сразу скажу, аппарат делался для бытовых целей, как хобби, че-нить, где-нить прихватить, подварить и т.д., сваркой кораблей, рельс, и др. металлоемких изделий НЕ ЗАНИМАЮСЬ! Поэтому корпус был максимально уменьшен, соответственно тепловой режим ухудшился, однако до отключения аппарата ни разу не было или просто не доводил
я его до этого, в крайности не впадаю. Самой грющейся деталью могу назвать вых .диоды, потом транзюки, и немного транс с дросселем.
Протяга самопальная, на базе стеклоочистителя ВАЗ2101(вид также был выложен ранее). Рассчитана на работу под проволоку 0,8 и 1,0 мм (проточены две разные канавки на ролике).
Корпус сделан из древнего чб монитора видеонаблюдения с помощью болгарского напильника, и какой-то материicon_smile.gif использование компового блока не устроило-показался хлипким о чем также ранее высказывался, хотя на вкус и цвет... Посередине стоит пластина из винипласта 10мм толщиной, к которой прикручено, приклепано, приклеено абсолютно все внутренности конструктива(даже ручка для переноски), делал так для удобства настройки и регулировки, выташил ее за ту же ручку и можешь подлезть куда угодно, ненадо разборки до основания(опыт постройки бармалея-сдох ключ пока все не разбереш-хрен подлезешь), хотя полностью подтверждаю слова Электоровоза-если аппарат собран без ошибок и больших отклонений номиналов то просто обязан работать, если что-то не так то это только Ваш косяк(по себе знаю).
Настройка у меня свелась только к выставлению тока и напруги.
Размером как комп блок только уменьшена высота и длина. Морда текже от комп блока с вырезанной серединой и склеееной вторец, зашкуренной и покрашенной. Корпус и морда крашены краской с балонна купленного в автомагазине(вполне бюджетно).
Панель с надписями делалась так: берем старый корпус монитора(или другой полиэстироловый лист если есть), его боковую плоскую сторону, вырезаем заготовку, на принтере печатаем (если струйник то желательно пигмент-не выцветет) в автомагазине берем баллон бесцветного акрилового лаку, брызгаем на этот кусок и осторожно накладывайм отпечатанный лист, он промакает, ждем высыхания, пару слоев лака сверху и все-далше сверлим, режем и т.д. Сзади прикручиваем плату с индикатором(я наклееил на него черный скотч-смотрится лучше), потенциомтрами, светодиодами и всем тем, что хотим видеть на передней панели.
БУ стоит в корпусе БП от компа немного подрезанного и кое-где добавленного-опять же спасибо опыту автора и форумчан по избежанию помех, стоят все сетвые фильтры, ни каких сбоев в работе замечено не было.
Аппарат рассчитан на установку катушек на 1 и 5кг, на фото 1кг внизу лежит "адаптер" для 5кг.
Ну на этом вроде все, откланиваюсь....
С уважением...
Сообщение отредактировал max_milenium - 14.12.2009, 11:36
electrovoz
сообщение 14.12.2009, 13:25
Сообщение #1015
Исполнение отличное.
Тестовая прошивка типа 10.4. Не проверенная. Должно быть что-то среднее между теми, о которых говорил Санек. Можно проверять, у меня все равно только трехфазный. Устранено выключение по OFF при калибровке, переделан в н-ный раз аргон.
САНЕК
сообщение 14.12.2009, 20:35
Сообщение #1016
Из: Воронеж
Мои вопросы сняты,головка V метра накрылась лохматкой.
А косяки были на первой десятке,кто её прошил,меняйте.
На абордаж!
Zond
сообщение 15.12.2009, 20:55
Сообщение #1017
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А где скачать прошивку 10,3?
Pavelm-ks
сообщение 17.12.2009, 18:51
Сообщение #1018
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Господа , чисто из любопытства , у кого сколько весит аппаратик ?!
САНЕК
сообщение 17.12.2009, 19:59
Сообщение #1019
Из: Воронеж
Вот ещё плата,с учётом критики
проверена,тестирование естно при сборке.Одно скосячило всё действо,почему то мне привезли индюкаторы(наверное подумали что я араб) с перепутанными анодами.Вместо 1-4,вместо 2-3.Поршиву залил 10_1F v.4.Попробую.
Давайте комменты.(плата не мыта для лака)
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 17.12.2009, 22:18
Сообщение #1020
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Что можно сказать!!! Ещё раз снимаю шляпу!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 11:26
