проблемы со сборкой сварочного полуавтомата , не регулируется вторичка |
11.12.2009, 19:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
собрал сварочник тансформатор с двумя вторичными обмотками. для регулеровки тока собрал оптосимисторную схему. при регулировке ток регулируется от 220 до 0в но после 170в трансформатор гаснет начинает грется а на вторичке для протяжки перестоет вращаться двигатель. Уже поставил дополнительный трансформатор и через релюшку подключил снижаю ток реле начинает стрикотать и все ровно ток большой. Уже подумол может вторичку попробовать регулировать.
Может у кого есть талковая провереная рабочая схема регулировки вторички? Сообщение отредактировал dsv - 11.12.2009, 21:58 |
11.12.2009, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
собрал сварочник тансформатор с двумя вторичными обмотками. для регулеровки тока собрал оптосимисторную схему. при регулировке первички падоет ток от 0 до 220в но после 170в трансформатор гаснет начинает грется а на вторичке для протяжки перестоет вращаться двигатель. Как это"падает ТОК от 0до220 ВВ? -------------------- На абордаж!
11.12.2009, 20:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
САНЕК,
Так получяется што ты с оптосимистор подоеш в первичку пастояныи ток, и трансворматор не будет работати, |
11.12.2009, 20:29
САНЕК, Так получяется што ты с оптосимистор подоеш в первичку пастояныи ток, и трансворматор не будет работати, Наверное косячок долбанул? -------------------- На абордаж!
11.12.2009, 21:56
никокого касяка нет все работает оптосимистор у меня служит как запуск транса. регулировка происходит с помощью 815 транзистора через оптрон.
Сообщение отредактировал dsv - 11.12.2009, 22:02 |
11.12.2009, 22:03
Сколько ещё тем будет про......мой па...наш па ....ваш па?
Читаем тему"Не спеша собираю ОДНОФАЗНЫЙ....... -------------------- На абордаж!
11.12.2009, 23:04
в место того чтобы ругатся сбросил бы рабочую схему регулировки вторички
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 9:52 |
