1149 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
RUS5610
сообщение 8.12.2009, 22:15
Сообщение #5241
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Кто замерял сопротивление первичка вторичка? сколько мегаом показывало ?
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 9.12.2009, 2:06
Сообщение #5242
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
раньше я делал зарядку для авто акб, потом забросил, теперь вернулся к этому проэкту, и понял что без мк схема будет просто огромная, вот и возобновил изучение энтих клопов.
Тупой полный автомат. Всунул--- и забыл ( имеется ввиду в розетку). Не боится К.З. и переполюсовки на выходе.
Делался для блондинок за рулем не имеющих понятия о + и-. Полный заряд разряженного АКБ 60 А/Ч за 16-18 часов, затем переход в дежурный режим на неопределенное время (можно и на год). Место хранения- бардачек. Контроллер внутри есть, проца-нету.
Иногда леплю их по просьбе трудящихся
Gooddi
сообщение 9.12.2009, 5:00
Сообщение #5243
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(yjriy @ 9.12.2009, 6:06) *
Тупой полный автомат. Всунул--- и забыл ( имеется ввиду в розетку). Не боится К.З. и переполюсовки на выходе. Место хранения- бардачек. Контроллер внутри есть, проца-нету.
А внутринности где ?
Цитата(RUS5610 @ 9.12.2009, 1:37) *
Я ради шутки ставил на комп 2002гр. Celeron 1.7 512 оперативки 64 видео. Не летает но работает. icon_smile.gif Причем драйвера все нашлись, тех которых небыло подтянулись из базы microsoft, Главное инет настроить сразу.
Сообщение отредактировал Gooddi - 9.12.2009, 5:23
燭樏黟罽 鍔謶勷
Лопух
сообщение 9.12.2009, 9:52
Сообщение #5244
Пользователь №: 15567
Я ставил из чистого любопытства. Комп с проциком AMD 64 DX2 5600, 4 гига оперативки и гиговая видеокарта. Другие параметры не привожу, но машина достаточно мощная. Так вот, даже на этой машине заметно снижение производительности на 7 по сравнению с ХР. А на некоторые специфические устройства типа спутниковой карты и т. д. драйверов нет. Ну и с программами проблемы
Сообщение отредактировал Лопух - 9.12.2009, 10:00
Camelot
сообщение 9.12.2009, 11:31
Сообщение #5245
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у меня не просто зарядка автомат, поэтому и проц нужен, аккумуляторы не всегда первой свежести, поэтому и хочу предусмотреть несколько режимов десульфатации, можно обойтись без мк но тогда будет очень много рассыпухи и чт0 самое фиговое это на морде тумблеров будет аки в вертолёте.
Basill
сообщение 9.12.2009, 12:56
Сообщение #5246
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Должно показывать бесконечность (стрелка не отклоняться), что для мегомметра с крутилкой на 500В, что на 1500В.
P.S. Мегомметр ручного мультиметра в данном случае - не тот прибор. При проверке сопротивления изоляции небходимо создать высокое напряжение, величина зависит от назначения и класса аппаратуры (см.соответствующие нормы).
Впрочем, это оффтоп...
RUS5610
сообщение 9.12.2009, 17:22
Сообщение #5247
Из: Оренбург
Я пользую ручной на 500в.
Camelot
сообщение 9.12.2009, 21:53
Сообщение #5248
Из: Рига, Латвия
я пользовал вместо мегера просто транс с выходным напряжением 1000В и с лампочкой в первичке, лампа не горит - зашибись, горит - в перемотку.
Camelot
сообщение 10.12.2009, 16:33
Сообщение #5249
Из: Рига, Латвия
друзья как заставить протеус работать с двумя ядрами проца? у меня Core 2 Duo 3ггц так этот гад работает только с одним ядром и орёт что ему не хватает производительности проца для симуляции в реалтайме...
OFATUM
сообщение 10.12.2009, 17:03
Сообщение #5250
Пользователь №: 13372
У меня тоже 2 ядра, и никаких проблем
Basill
сообщение 10.12.2009, 17:19
Сообщение #5251
Из: Киев
Коллеги, подскажите: нашел старый железный сердечник-тор от сетевого транса. Есть мыслЯ приспособить его для выходного дросселя. Понятно, что потребуется зазор, который думаю нетрудно будет сделать болгаркой.
Вопрос: не брызнет ли это всё лохмотьями в разные стороны, как только выну из тисков после пропиливания зазора? Такое впечатление, что изначально намотано с натягом и закреплено точечной сваркой. Кто-нибудь делал таким образом зазоры в железных торах?
Camelot
сообщение 10.12.2009, 17:32
Сообщение #5252
Из: Рига, Латвия
у меня его плющить начинает когда я в схему добавляю пищалку, наверное у него нелады со звуком, криво работает со звуковухой...
Gooddi
Сообщение #5253
Из: Russia, Kopeysk
Basill
Как пить дать развалится. Достаточно первый виток распелить и понеслась п...а по кочкам. Пытался ТТ распелить.
Camelot
Попробуй какой нить семпл открыть килобайт 400-500 размером, как он себя поведёт ? справится ли ?. У меня на работе ноут Celeron 1.5мГц, и тот справляется.
Ксати какая версия у тебя ? Сейчас залью на deposit версию Proteus_v7.4_SP3 с таблеткой и русиком. Если кряк будет ругаться удали все файлы из папки BIN и нереустанови Proteus.
Сообщение отредактировал Gooddi - 10.12.2009, 18:06
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 10.12.2009, 17:47
Сообщение #5254
Пользователь №: 10605
Вопрос: не брызнет ли это всё лохмотьями в разные стороны..
брызнет однозначно,обмотайте тем же малярным скотчем и пилите на здоровье,но без лишнего усердия.
Camelot
сообщение 10.12.2009, 17:56
Сообщение #5255
Из: Рига, Латвия
Gooddi
не совсем понял смысл фразы "семпл открыть килобайт 400-500 размером,"
Gooddi
сообщение 10.12.2009, 18:08
Сообщение #5256
Из: Russia, Kopeysk
Там есть папка SAMPLES в ней готовые проекты, открой ченить размеров побольше, ну типа чтоб обрабатывать сложнее было ну и посмотри переварит ли.
В прошлом посте добавил, ещё раз повторюсь.
http://depositfiles.com/files/le4x6n2b0
Сообщение отредактировал Gooddi - 10.12.2009, 18:17
燭樏黟罽 鍔謶勷
electrovoz
сообщение 10.12.2009, 18:22
Сообщение #5257
Пользователь №: 13829
Я такие кольца использую. Обмотать тряпкой, пропитать полиэфирной смолой, а потом пилить болгаркой не снаружи к центру, а положить его на что-то и все витки сразу сверху вниз.
Camelot
сообщение 10.12.2009, 18:32
Сообщение #5258
Из: Рига, Латвия
у меня версия 7.6 SP0 кряк как мне показалось на все фичи + русик, попробую семпл загрузить, потом отпишусь
Сообщение отредактировал Camelot - 10.12.2009, 18:32
KLIM
сообщение 10.12.2009, 19:05
Сообщение #5259
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
А зачем так сложно? Проварить полуавтоматом торцы по бокам предполагаемого зазора, и потом по середине распилить.
gyrator
сообщение 10.12.2009, 19:51
Сообщение #5260
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Одын пил-сверзу вниз до середины, а второй-снизу вверх до середины на расстоянии 5мм.
И витоки не брызнут и зазор поимеете.
Сообщение отредактировал gyrator - 10.12.2009, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 12:44
