226 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
sss
сообщение 9.12.2009, 18:42
Сообщение #1641
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
golub, и долго такие живут?
golub
сообщение 9.12.2009, 18:48
Сообщение #1642
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Пока статистики нет, но думается что живёт как и всё остальное китайское, с поправкой на условия эксплуатации.
KLIM
сообщение 9.12.2009, 21:59
Сообщение #1643
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(golub @ 9.12.2009, 13:15) *
Ну если ты про это, то на харьковском барабане по 200 гривён.
Это очень хорошо, но ехать наугад в Харьков... Наглею icon_smile.gif мне бы телефончик или контактные сведения какие.
golub
сообщение 9.12.2009, 22:09
Сообщение #1644
Из: Харьков, пески
http://www.domsvarki.ua/contacts.html
lexxey
сообщение 9.12.2009, 23:24
Сообщение #1645
Пользователь №: 16455
У нас такой продавали за 360грн,даже не захотелось за такие деньги с таким качеством...
СергейКл
сообщение 10.12.2009, 8:00
Сообщение #1646
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
Цитата(golub @ 9.12.2009, 16:15) *
Ну если ты про это, то на харьковском барабане по 200 гривён. Для наглядности шуруповёртный движёк рядом. Кстати, довольно легко переставляется.
А с другой стороны фотку можно. У него регулировка усилия не сбивается при освобождении ролика?
golub
сообщение 10.12.2009, 14:42
Сообщение #1647
Из: Харьков, пески
Как это не сбивается? Что бы ролик освободить, гайку надо отпускать.
СергейКл
сообщение 10.12.2009, 19:26
Сообщение #1648
Из: Ульяновск
На этом, например не надо откручивать, а очень похож.
golub
сообщение 10.12.2009, 20:35
Сообщение #1649
Из: Харьков, пески
Он не просто похож, но вот только чтобы освободить ролик- или тпускать, или уродовать.
dell
сообщение 10.12.2009, 21:39
Сообщение #1650
Пользователь №: 16466
Здраствуйте. Я сделал дроссель с вольтдобавкой( намотан на тр тс-270 2 параллельными обмотками по 42 на каждом плече по верх каждого плеча намотал дополнительную обмотку 200 витков проводом 0.5 мм после диодного моста(доп обмотки на дросселе) на каждом плече дросселя создается по 15 в(постоянки ) а при соединении последовательно 30 (постоянки)в.Как определить какое должно быть напряжение которое создает дроссель на дополнительной обмотке,в зависимости от напряжения на вторичке силового транса( средняя точка переключение по вторичке напряжение 20,30,37в на хх)либо это смотрится по работе всей системы? какие признаки правильной работы доп обмотки дросселя
СергейКл
сообщение 10.12.2009, 21:52
Сообщение #1651
Из: Ульяновск
А там разве нет пружины, которая должна деформироваться при открывании как сделано на металлических протягах?
OFATUM
сообщение 10.12.2009, 22:12
Сообщение #1652
Пользователь №: 13372
Здается мне только визуально отличите. Я тоже такой мотал, понравилось больше чем без вольтодобавки, походйу работает по принцыпу прерывателя в зажигании автомобиля
Сообщение отредактировал OFATUM - 10.12.2009, 22:13
kolodok
сообщение 11.12.2009, 9:49
Сообщение #1653
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
[quote name='dell' date='10.12.2009, 21:39' post='114981']
[/q сдесь можно сравнить с 3х фазным па .почему качество у 3х фазника лучше ,потомушто 3я фаза компенсирует все провалы сети,сдесь примерно эфект такой. у меня 120 вит 26в на в,доб ,фирма петон довно пользует добавку,мне самому подкинули только идею , знать бы что ды как вопросов небыло бы главное эфект++ далее будем работать! icon_biggrin.gif
uot
dell
сообщение 11.12.2009, 22:33
Сообщение #1654
Дак напряжение в 30 в для вольт добавки не вызовет прожог металла ведь обычно варят при напряжении около18 в, для этого может тоже сделать вольт добавку 18в?
kolodok
сообщение 11.12.2009, 23:25
Сообщение #1655
Из: воронеж
нет прожига детали не происходит, т.к эта обмотка не силовая а вспомогательная , когда я эксперементировал от 10 до 26в чем выше напряжение тем ярче и устойчевей дуга во время горения дуги добавка просядет,сдесь ток слишком маленький.главное чтобы напряжение на силовом трансе было нармальным. тогда жечь ничего не будет!!!
dsv
сообщение 12.12.2009, 11:46
Сообщение #1656
Пользователь №: 16537
Уважаемые профессионалы, подбросте толковую схемку провереную рабочую регулировки вторички?
kolodok
сообщение 12.12.2009, 15:27
Сообщение #1657
Из: воронеж
самая надежная регулировка с переключением по сети!!!
dsv
сообщение 12.12.2009, 20:59
Сообщение #1658
к сожелению когда мотал трансформатор на вторичке не сделал отводак. Да и мой наставник не скозал что они нада. Сделал регулировку по первичке она то работает но эфект не очень слишком большой ток да и транс на малом токе наченает грется.
Может у кого есть теристорная схема упровления вторичкой на кокой небудь микросхеме. Либо чтото савременное не без особых наварротов, а то я слабоват в электронике.
timon07
сообщение 13.12.2009, 21:08
Сообщение #1659
Пользователь №: 16474
kolodok,сегодня собрал па по твоим советам по трансу результат порадовал довольно хорошо варит пробовал без дроселя но с емкастью.теперь досель с добавкой соберу попробую отпишусь . еще раз спосибо за советы.
kolodok
сообщение 13.12.2009, 22:30
Сообщение #1660
Из: воронеж
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 9:42
