583 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 7.12.2009, 12:03
Сообщение #961
Пользователь №: 13829
ER35 - это основной сердечник комповых БП АТХ мощностью 350 Вт и выше. Высокий с круглым центральным керном. Все, кто получил прошивку. Сохраняем свой ЕЕПРОМ, стираем ЕЕПРОМ и флеш, прошиваем новой прошивкой. Если не привязывается, как у Санька, возвращаем старый флеш, один раз включаем, возвращаем старый ЕЕПРОМ, и ничего по новому не привязываем.
Normunds, напряжение на выходе мерить только на балласте.
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.12.2009, 13:30
Slawik
сообщение 7.12.2009, 15:03
Сообщение #962
Пользователь №: 9455
добрый день Электровоз, подбираю комплектацию, проблема с max913, вместо нее нашел max961. Вроде все тоже, еще шустрей
задержка 4.5, TTL выход. Вот PDF http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX961-MAX999.pdf Будет ли она работать в Вашей схеме?
Хотелось бы уточнить, что за разъемы установлены на плате и размер smd, вроде больше всего подходит 1206. Так ли это?
electrovoz
сообщение 7.12.2009, 16:01
Сообщение #963
Размер 1206, разъемы - штыри типа PLS, как в материнских платах, гнезда BLS под контакт PVG, аналогично. МАХ961 скорее всего подойдет, разбирайтесь как включить.
Сообщение отредактировал electrovoz - 10.12.2009, 9:34
Slawik
сообщение 7.12.2009, 16:07
Сообщение #964
он точно такой же, только выводы расположены по другому, но меня смущает встроеный гистерезис 3,5 миливольта для помехоустойчивости.
Вы раньше предупреждали, что гистерезиса быть не должно. Насколько это критично?
electrovoz
сообщение 7.12.2009, 16:09
Сообщение #965
3,5 мВ - некритично, это меньше, чем напряжение смещения.
Slawik
сообщение 7.12.2009, 17:04
Сообщение #966
И еще, простите, остался 1 вопрос по силовой части. Можно ли в данном аппарате использовать регенеративный снабер Мультика, или нужно объязательно лепить эти огромные печки из резисторов?
electrovoz
сообщение 7.12.2009, 18:35
Сообщение #967
Это на ваше усмотрение. Регенеративный снаббер при детальном анализе совсем не такой шоколадный, как это обычно кажется.
Eisemann
сообщение 9.12.2009, 18:27
Сообщение #968
Из: Киев
Пользователь №: 16431
Меня интересует несколько вопросов по схеме(однофазника) в сообщении 401 :
1. Что такое ТТ1.2, 1.1 и с чем его едят
2. Данные по намотке Тр E80, ER35 (интересует сечение) и (ТТ)
3. Что необходимо для открытия других схем (сколько не пытался sPlan ругается)
golub
сообщение 9.12.2009, 18:52
Сообщение #969
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
SPlan 6.02 надо, там на схеме всё расписано. ТТ1.2, 1.1- ТТ (трансформатор тока), его не едят а мотают.
Eisemann
сообщение 9.12.2009, 19:17
Сообщение #970
Из: Киев
Wiew
сообщение 9.12.2009, 19:19
Сообщение #971
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
при нажатии главной кнопки протяжка и клапан газа включаются одновременно, или сначала клапан, а через некоторое время протяжка?
На радио:
Мы такой не знаем
golub
Сообщение #972
Из: Харьков, пески
Електровоз мало не мотает, я так думаю что до заполнения окна.
Газ первый, конечно.
Сообщение отредактировал golub - 9.12.2009, 19:21
Eisemann
сообщение 9.12.2009, 19:32
Сообщение #973
Из: Киев
Я в инверторах чайник icon_redface.gif , но он мне очень нужен!!!
Какие лудше применить компоненты?
Подскажите пожалуйста оптимальную плату №3 (их просто очень много) для однофазного полуавтомата?
Normunds
сообщение 9.12.2009, 21:23
Сообщение #974
Пользователь №: 16001
мне на 10 прошивке одновременно,сегодня испытывал свои в работе.привязку ещо незделал но так кажется все работает нормально icon_biggrin.gif
вопрос к Саньку. ну а ты как разобрался с 10 привязкои
electrovoz
сообщение 10.12.2009, 9:43
Сообщение #975
На первой странице этой темы есть все о намотке в последнем посте номер 20 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89634. Но читать ведь не хочется, правда? Нужно сразу спрашивать.
Eisemann
сообщение 10.12.2009, 13:03
Сообщение #976
Из: Киев
Спасибо!!! Прочел все, (немного запутался, поспешил) icon_redface.gif !!!
vit336
сообщение 11.12.2009, 16:58
Сообщение #977
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(САНЕК @ 26.11.2009, 4:21) *
На свободных пинах-ввести режим электрозаклёпки
Саня проходили уже http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=98076 icon_smile.gif. Не жестянщик Электровоз и этим всё сказано.
golub
сообщение 11.12.2009, 17:01
Сообщение #978
Из: Харьков, пески
Да и не может он быть жестяньщиком, он арматурщик.
electrovoz
сообщение 11.12.2009, 18:32
Сообщение #979
Да-да, тот Лексус, вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=107052 , исполнивший фигуру авиации типа бочка, уже сварен из трех частей, перекрашен и уехал. Заклепка и все другое - в четвертом.
Кстати, однозначно учту пожелания
САНЕК
сообщение 11.12.2009, 20:35
Сообщение #980
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Был баг с "искоркой",и поджигом,дальше пойти не успел,ПА сейчас трудится.
Цитата(vit336 @ 11.12.2009, 16:58) *
Вроде приняты поправки.
Народ,обидно то,что количиство скачиваний очень различается с количиством собранных девайсов.
Замечаний по прошивам нет-боитесь автора?
Ни кто не заметил баги 10ой прошивы.
Если просто "повторяльник"-отпиши притензии и поправы.
Сообщение отредактировал САНЕК - 11.12.2009, 20:10
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 15:44
