Цитата Не бережешь себя, о России думаешь. Цитата не вспугните Бля, ну прям в краску вогнали, А мне , между почим, на работу пора. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
мерял китайским мультиметром. и на ощупь, кусается нехило хз. я даже не знаю как так полчилось, может мультиметр пи...ит. Мерять правильнее стрелочным прибором. Инерционность стрелочного механизма и рамки хорошо сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, которые достаточно велики, особенно если балласт подключен короткими проводниками. Подключайте нагрузку штатными сварочными концами. Масимальный ток при этом обычно возрастает из-за улучшения формы тока ключей. Китайские же цифровики на пульсирующих напряжениях порядком врут. Таков уж их принцип действия: выхватить какое-то мгновенное значение напряжения, а потом его оцифровать. И кроме того они подвержены вредному действию поля радиопомех, которые неизбежно создают инверторы. В таких ситуациях может помочь интегрирующая цепь на входе прибора - в плюсовой провод включить 1-2 кОм, а параллельно входным клеммам подвесить 1-2 мкФ. |
проверял вместе с кабелями, попробую с интегратором померять.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
KLIM, похоже у Вас возник интерес к индукционным печам на резонансном эффекте, такие делают по этой ссылке: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401&st=420 Правда, судя по выложеным там картинкам конденсаторных батарей,......... Благодарствую С ... симпатично... батареи не страшны, абы по делу использовалось. Расшифровую граффити Гиратора ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Вчера пробовал варить. Не отрывая спалил четверку, даже не нагрелся и сгорела ЕБУшка, пробило по напруге, как выяснилось когда запаивал плюс поджарил снаберный кондер.
народ может кто подскажет, как защищать диоды всетаки не дешевые. Сообщение отредактировал ciber_slavik - 8.12.2009, 11:10 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
К78-2, 10n x1600V практически даже не греються. Ставить просто в паралель или с резистором? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Канечно с резистором, как пологаеться по схеме.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Цитата даже не нагрелся и сгорела ЕБУшка Подцепи параллельно диодам по варистору от 220 до 270 Вольт, но самое главное на выход нужно установить параллельно несколько конденсаторов суммарной емкостью около полмикрофрарды. Я ставлю 2 шт 0.22 мкФ\1000В-китайский полипропилен. Цитата Можно ли ознакомиться с Вашей схемой где применяется UC3846 Схема по сути типовая, щас отстраиваю порог срабатывания триггере на дежурке и выложу. ![]() |
Здорово трудяги! Напишу о наблюдениях работы малыша на TL (до сего момента не применял в ввиду не возможности безопасности отруба ШИМ). Была поставлена задача сбацать ну очень маленький аппарат, чтобы сжег 3-4 электрода тройки подряд. Сперва отказывался, но когда предложили в обмен 100 бериллиевых прокладок под ТО 247 с отверстием, глупо было отказаться. Крутанул на кольце 63,5 X 37,5 X 25,5 EPCOS N87 силовой, ETD59 дроссель. Снял на шунте 0,15 Ом 170 Ампер. Сперва хотел поставить 3825, но в виду близкого расположения к силовым полям, не смотря на экранную коробку, от 60 Ампер до 104 гут, от 104 Ампер до 160 возбуждается, ( дроссель свистит на шунте но при сварке вроде как ничего) от 160 -170 опять гут. Короче так как ШИМ не глушу, для простоты конструкции, дабы уйти от возбуда решил поставитьTL. Абсолютно согласен про дубовость этой микрулины, Без экрана в близи к трансу с дросселем во всем токовом диапазоне тишина как в гробу. Вот такие пироги.
И еще момент, при ловле резонанса частотой ШИМ, как при подходе к резонансу, так и после его прохождения на TL никаких свистов не наблюдается. Похоже что я раньше писал о свисте при прожождении за горб резонанса относится только к 3825.
Сообщение отредактировал ZPS - 9.12.2009, 9:15 |
все я разобрался, большое U-XX было изза мертвого кондера в снабере диода, поставил нормальные кондеры и стало 60-70вольт. Вчера спалили штук пять четверок, и столькоже троек. Неотрывая. Почти не нагрелся. Уехал на полевое тестирование.
Через некоторое время думаю начинать второй аппарат делать, на драйверах IR2110. только не знаю как сделать гальваническую развязку. Сообщение отредактировал ciber_slavik - 9.12.2009, 11:18 |
И еще момент, при ловле резонанса частотой ШИМ, как при подходе к резонансу, так и после его прохождения на TL никаких свистов не наблюдается. Похоже что я раньше писал о свисте при прожождении за горб резонанса относится только к 3825. А частотно корректирущая цепочка в обратной связи устраняющая возбуд не в моде у посетителей данного форума? С помощью ее хорошо убираются свисты. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
ZPS, А можно конструктив и схемы глянуть. Очень уж интересно.
народ у когонибуть есть схема на драйверах HCPL-3120? И как они себя ведут?
ZPS, А можно конструктив и схемы глянуть. Очень уж интересно. Схема книга 1. рис 21 только без ТГР на IR. Блок питания на поливке и 945 по схеме Клима, защита от КЗ на оптроне оттуда же. Конструктив пока не готов. Если получится задуманный то выложу, обещаю уписаетесь от смеха. А частотно корректирущая цепочка в обратной связи устраняющая возбуд не в моде у посетителей данного форума? С помощью ее хорошо убираются свисты. Сказал А, говори и Б. Конкретно, как ты ее видишь в классике Негуляева. Разговоров много, а у нас дальше реплик не идет, не малыш бы я бы и не познакомился бы с возбудом бы. Сообщение отредактировал ZPS - 9.12.2009, 12:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 16:41 |
