![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Уже указывал, и повторю, 3845 в СМД разводится намного хуже, поскольку нельзя установить конденсаторы прямо под микросхемой, а надо далеко вести дорожки, притом что в ДИП вполне доступно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.9.2006 Из: Украина Пользователь №: 6927 ![]() |
Согласен с Електровозом о разводке 3845 - сам застрял на этом. А вот о доступности - на Космодроме, Имраде, Виакоме ( где обычно беру детали) - нету, только СМД (это и про 3844). В других фирмах одну деталь никто не вышлет. Это касаемо Украины. Может кто кинет ссылку на проверенных продавцов. Пока остановился на переходнике или развести с обычными кондерами (конечно NP0).
Нет Санёк регуляторы РОДНЕЕ!!! да и пины ты не освобо6диш если от АЦП откажешся, можно освободить если использовать "пороги" (делитель напряжения(MMA - 0-1,5 V; TIG -1,51-3,5V; MAG - 3,51-5 V) это так к примеру да и АЦП используется, но пины освобождаются) К Автору - очень нелепо когда двойным или тройным щелчком регулировка напряжения MAG загоняется за пределы порога регулировки (ниже 14-и вольт и выше 32,9) нады бы запретить уход за эти пределы Вот очень согласен с этим постом,за исключением пинов. Два АЦП,можно обойтись одним(твой алгоритм) ну и три пина переключателей.Можно рулить меньшими пинами. Да и помехоустойчивость возрастёт. Уверен,загруз процыка не очень большой. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
прошу простить с 3845 как раз и не выложил.
Санёк а у вас есть идеи куда прицепить освобождённые пины???
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Санёк а у вас есть идеи куда прицепить освобождённые пины??? Так этого хоть отбавляй. -------------------- На абордаж!
Так давай выкладывай - мысли в слух
На свободных пинах-ввести режим электрозаклёпки(регулируемый),форсаж напряжония при старте(регулируемый),мондуляцию ММА(регулируемая).
Хватит для начала?Можно ещё чёнить наворочить. -------------------- На абордаж!
electrovoz, чем вы расчитывали транс для бп? прогой для топиков или формулами, просто нужен источник немного мощнее чем ТОРи позволяют, програмой не посчитать.
-------------------- На радио:
electrovoz Завтра займусь десятой прошивой.
Как лучше сделать,сохранить EEPROM от старой и воткнуть вместо новой?Или всё заново? И какой там алгоритмус остался от той десятой? -------------------- На абордаж!
Цитата десятой прошивой. Как лучше сделать,сохранить EEPROM от старой и воткнуть вместо новой? Или всё заново? И какой там алгоритмус остался от той десятой А, что где-то новая десятая есть??? я только одну видел или я ослеп????? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() -------------------- На абордаж!
Тогда это уже не десятая а одинадцатая!!!
А в ветке последнее время образовался какой-то вакум!!! На очень большое кол-во вопросов не получено ответов и по этому лишний раз и не хочется задавать ещё дополнительные вопросы на которые всё ровно не будеут получены ответы! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Тогда это уже не десятая а одинадцатая!!! Не,читай пост 931.Просто что бы не шарашить люд,всё в личке.Завтра результат. Мне интересно одно(эт не к тебе) кто нить ещё занимается этим делом?Гена тебя ето тоже не касаемо. -------------------- На абордаж!
тоже занимаюсь помаленьку и тоже быстро не получается.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Цитата Мне интересно одно(эт не к тебе) кто нить ещё занимается этим делом? Докладываю аппарат закончен успешно, варит временами. По поводу усовершенствований предлагал приделать осциллятор, сама приделка не проблема, однако нужно вносить изменнеия в прошиву(и возможно нужен свободный пин проца для сигнала осциллу) чтоб в режиме TIG при нажатии кнопки осцил кратковременно включался а потом отключался, чтоб высокого постоянно не было... САНЕК ты сам же и сказал что поджог прекрасный... (а електрод гробится)... С уважением Сообщение отредактировал max_milenium - 2.12.2009, 13:25 |
Новая прошивка тестируется Саньком. Там ток поджига должен быть порядка 10-20 А, и электрод это не заметит. Если так хочется осциллятор, можно сделать одновибратор на целом 1 транзисторе, например на 0,5 с, и проц тут совсем не нужен.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.12.2009, 14:41 |
САНЕК ты сам же и сказал что поджог прекрасный... (а електрод гробится)... Макс,завтра результат по 10й прошиве,потерпи. А 3-я прошива,поджиг-самый изюм!!!!!Если до завтра не терпит,перепрошей тройкой и попробуй. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 13:51 |
