![]() Диаграмма замыкания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
Помогите пожлуйста найти диаграмму замыкания универсального переключателя УП 5300.
если можно, с её объяснением. Что-то в сети не нашёл я таковую... Заранее всем очень благодарен. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Вы ее можете сами составить. Меняя положение кулачков(разобрав переключатель) делайте из него то что Вам надо. Если искать именно с нужной диаграммой, то процесс поиска может затянутся надолго
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
УП5300 - обозначение не какого-то конкретного переключателя, а серии переключателей. Могут выполняться с самовозвратом в среднее положение и фиксацией в каждом положении, число фиксированных положений может быть 2-3 с углами между ними 45 или 90 градусов. Может иметь съемную или несъемную рукоятку, Диаграммы замыканий контактов и количество пакетов может быть разное, от 2 до 16.
Короче, однозначного ответа на вопрос нет. Так что лучше воспользуйтесь советом KIVOK. |
Вы ее можете сами составить. Меняя положение кулачков(разобрав переключатель) делайте из него то что Вам надо. Если искать именно с нужной диаграммой, то процесс поиска может затянутся надолго мне она нужна для выполнения контрольной работы по учёбе, как же я её сам составлю, если я в глаза не разу их не видел. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
мне она нужна для выполнения контрольной работы по учёбе, как же я её сам составлю, если я в глаза не разу их не видел. Вот здесь посмотрите на него (на сам ключ): http://www.regionpromsnab.ru/electro13.php Далее на рисунке диаграмма ключа (это так называется, не "диаграмма замыканий".) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Вот здесь посмотрите на него (на сам ключ): http://www.regionpromsnab.ru/electro13.php Далее на рисунке диаграмма ключа (это так называется, не "диаграмма замыканий".) Спасибо вам большое за помощь, но эти пакетники я видел, и даже с ними работал, я говорю, что эти диаграммы я ни разу не встречал, и нигжде в сети их нету, по ходу они на хрен никому не нужны, только мне... |
... и нигде в сети их нету, по ходу они на хрен никому не нужны, только мне... Вы не правы. В любой электрической схеме, где присутствуют такие ключи присутствуют (должны присутствовать!) диаграммы этих ключей. Эти ключи собирают, согласно диаграммы. Эти диаграммы снимаются (проверяются) при наладке вновьвводимого оборудования. Да и в Сети они есть: http://www.els.usurt.ru/metods/reley/ssection_2.pdf -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Вы не правы. В любой электрической схеме, где присутствуют такие ключи присутствуют (должны присутствовать!) диаграммы этих ключей. Эти ключи собирают, согласно диаграммы. Эти диаграммы снимаются (проверяются) при наладке вновьвводимого оборудования. Да и в Сети они есть: http://www.els.usurt.ru/metods/reley/ssection_2.pdf Диаграммы этих ключей присутсвуют там, где мне как раз и не надо, т.е например диаграммы трансформаторов и реле. В сети есть эти диаграммы, но именно те диаграммы, которые не представляют для меня интереса, а диаграмм переключателя нигде нет. Именно про него и речь. |
У каждого конкретного ключа (любого типа, в том числе и того, который Вы указали) своя диаграмма. Ее можно нарисовать исходя из принципиальной электрической схемы электроустановки. Если есть ключ в наличии, ее можно вызвонить "с натуры". Если диаграмма нужна в учебных целях, ее можно придумать. Как выглядит диаграмма, Вы уже знаете - это таблица с указанием положений ключа, и положением контактов в каждом положении.
Вы меня извините, но я не могу понять, что Вы хотите узнать о диаграмме ключа? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
У каждого конкретного ключа (любого типа, в том числе и того, который Вы указали) своя диаграмма. Ее можно нарисовать исходя из принципиальной электрической схемы электроустановки. Если есть ключ в наличии, ее можно вызвонить "с натуры". Если диаграмма нужна в учебных целях, ее можно придумать. Как выглядит диаграмма, Вы уже знаете - это таблица с указанием положений ключа, и положением контактов в каждом положении. Вы меня извините, но я не могу понять, что Вы хотите узнать о диаграмме ключа? Спасибо за понимание и поддержку в этом вопросе. Понимаете, мне нужна просто диаграмма этого переключателя и объяснение принципа её действия.Больше ничего. Ничего больше узнавать я о ней не хочу, лично мен яон асовершенно не интересует, и забивать голову этой ахинее - не для меня.Мне нужна лишь диаграмма этого преключателя. Зачем м не диаграммы трансофрматоров и реле? |
А что такое диаграммы трансформаторов и реле?
А что такое диаграммы трансформаторов и реле? Это то, о чём вы мне показали вот здесь: "...Да и в Сети они есть: http://www.els.usurt.ru/metods/reley/ssection_2.pdf ...." |
Это то, о чём вы мне показали вот здесь: "...Да и в Сети они есть: http://www.els.usurt.ru/metods/reley/ssection_2.pdf ...." Ну, так вот же ж... Там на рис. 6.3 принципиальная схема ключа управления на четыре положения, а рядом - его (ключа) диаграмма. Просто там этот ключ применяется для схемы релейной автоматики выключателя. А Вы чем управлять собираетесь? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гостья_* |
гыыыыыы ык ![]() |
Гость_XAB_* |
Помогите пожлуйста найти диаграмму замыкания универсального переключателя УП 5300. если можно, с её объяснением. Что-то в сети не нашёл я таковую... Заранее всем очень благодарен. Освежу ка, я вопрос. Где найти документ в котором описанны стандартные диаграммы переключателей УП5300? Нужно для заказной спецификации к проекту. Что и как переключается в схеме принципиальной нарисую, но грамотно однозначно указать позицию не могу. Все кого спрашивал ( колеги, поставшики, эксплуатация заказчика ) работают по "по нятиям" ![]() |
А здесь посмотрите: http://www.messpb.ru/view-content/do-read/id-283/menuid-287
Цитата мне она нужна для выполнения контрольной работы по учёбе, как же я её сам составлю, если я в глаза не разу их не видел. Ну посмотритеА на кого обучаетесь, если не секрет? А то может и вправду оно вам не надо. Ещё. Нет никаких стандартных диаграмм, это не выключатель на два положения, а переключатель, и коммутация контактов его подстраивается под нужды схемы в которой он будет работать. И эти нужды могут быть весьма разнообразными, соответственно и диаграммы тоже.mic61 примерно показал вам как такая диаграмма изображается на бумаге. Только положение ключа изображается не стрелками, а в градусах : +45 и т.д. при повороте ключа вправо от среднего положения и -45 влево. А вместо слов "замкнут" ставится крестик, а вместо разомкнут - нет не нолик, а вообще ничего не ставится. Далее в примечании к диаграмме пишется что мол крестик означает замкнутое состояние контактов. А вообще инфы по этим переключателям (не по диаграммам) - море. Изучайте! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гость_xab_* |
Нет никаких стандартных диаграмм, это не выключатель на два положения, а переключатель, и коммутация контактов его подстраивается под нужды схемы в которой он будет работать. И эти нужды могут быть весьма разнообразными, соответственно и диаграммы тоже.mic61 примерно показал вам как такая диаграмма изображается на бумаге. Только положение ключа изображается не стрелками, а в градусах : +45 и т.д. при повороте ключа вправо от среднего положения и -45 влево. А вместо слов "замкнут" ставится крестик, а вместо разомкнут - нет не нолик, а вообще ничего не ставится. Далее в примечании к диаграмме пишется что мол крестик означает замкнутое состояние контактов. А вообще инфы по этим переключателям (не по диаграммам) - море. Изучайте! Не надо вводить в заблуждение. Стандартные диаграммы есть ( я всетаки нашел документ ), 35 листов около 300( триста ) стандартных диаграм. Это те цифры, которые идут в заказном, после буквы обозначения способа фиксации рукоятки. Сейчас пытаюсь залить. |
Гость_xab_* |
Гость_xab_* |
Помогите пожлуйста найти диаграмму замыкания универсального переключателя УП 5300. если можно, с её объяснением. Что-то в сети не нашёл я таковую... Заранее всем очень благодарен. Ключа УП 5300 не существует в природе. Существуют конкретные ключи УП5 Х ХХ Х ХХХ ХХ 1 2 3 4 5 6 1. Обозначение переключателя 2. Род защиты: 3 – открытое исполнение – без оболочки; 4 – водозащищенное исполнение – в оболочке 3. Число секций: 11 – 2 секции, 12 – 4 секций; 13 – 6 секций; 14 – 8 секций; 15 – 10 секций; 16 – 12 секций; 17 – 16 секций 4. Способ фиксации или самовозврата рукоятки 5. Номер диаграммы замыкания контактов монтажной схемы переключателя 6. Климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения (2, 3) по ГОСТ 15150-69 Если тебе надо для учебной работы возьми конкретный переключатель например УП5312 С-202 и распиши его. Четеж http://yadi.sk/d/-v7Gnbn42woxo чтобы было понятно какие контакты и как звмыкаются. Все доки для этого (включая описание стандартных диаграм) тебе уже выложили. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 22:43 |
