Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #901
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11780
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - tolik_kr   ig3757, Так и я не в Киеве.Получал через Автолюкс...   17.11.2009, 22:19
- - Zond   Ну вот и закончен апаратец огронмное признание авт...   17.11.2009, 22:41
- - САНЕК   Поздравляю!! ТИГ можешь пробывать без арго...   18.11.2009, 10:24
- - OlegarX-RUS   Запустил сейчас чистый блок управления (сделаный п...   18.11.2009, 10:59
- - electrovoz   Нет. На выводах ОС должно быть 12-16 В, которые в ...   18.11.2009, 11:08
- - OlegarX-RUS   Сделать так как вы описали с резистором и диодом в...   18.11.2009, 11:35
- - tolik_kr   electrovoz, Огромное спасибо! И прошу прощени...   18.11.2009, 13:12
- - electrovoz   Можно типа такого, хоть подключение выводов ULN200...   18.11.2009, 14:57
- - tolik_kr   Ага, спасибо. У меня примерно также получается. С ...   18.11.2009, 15:18
- - electrovoz   Учтите маленький момент, я делал разные не сварочн...   18.11.2009, 15:39
- - tolik_kr   Все, сдаюсь, убедили. Проц трогать не буду, куплю ...   18.11.2009, 16:41
- - electrovoz   О СТТ http://www.youtube.com/watch?v=QE5hcPc-VEk h...   18.11.2009, 18:30
|- - OlegarX-RUS   Цитата(electrovoz @ 18.11.2009, 17:30) О ...   18.11.2009, 21:08
- - eger   Подскажите sPlan 6 не открывает файлы открывается...   20.11.2009, 20:53
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(eger @ 20.11.2009, 20:53) Подскажи...   20.11.2009, 22:59
- - AlexPetrov   Здесь лежит седьмая русифицированная оттаблетирова...   21.11.2009, 13:16
|- - САНЕК   electrovoz проверь 10ю прошиву.Сегодня тестил плат...   21.11.2009, 20:18
- - САНЕК   Ешё совет,все таки отказаться от АЦП регуляторов,и...   22.11.2009, 20:52
- - OlegarX-RUS   Нет Санёк регуляторы РОДНЕЕ!!! да и пи...   23.11.2009, 9:29
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 23.11.2009, 9:2...   24.11.2009, 21:19
- - витя   немного вариаций по плате электровоза.   24.11.2009, 15:31
- - electrovoz   Уже указывал, и повторю, 3845 в СМД разводится нам...   24.11.2009, 17:03
- - tolik_kr   Согласен с Електровозом о разводке 3845 - сам заст...   24.11.2009, 17:34
- - витя   прошу простить с 3845 как раз и не выложил.   25.11.2009, 9:32
- - OlegarX-RUS   Санёк а у вас есть идеи куда прицепить освобождённ...   25.11.2009, 12:34
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 25.11.2009, 12...   25.11.2009, 22:10
- - OlegarX-RUS   Так давай выкладывай - мысли в слух   25.11.2009, 22:33
- - САНЕК   На свободных пинах-ввести режим электрозаклёпки(ре...   26.11.2009, 6:21
|- - vit336   Цитата(САНЕК @ 26.11.2009, 4:21) На свобо...   11.12.2009, 16:58
- - Wiew   electrovoz, чем вы расчитывали транс для бп? прого...   27.11.2009, 19:54
- - electrovoz   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st...   27.11.2009, 20:02
- - САНЕК   electrovoz Завтра займусь десятой прошивой. Как лу...   29.11.2009, 20:55
- - OlegarX-RUS   Цитатадесятой прошивой. Как лучше сделать,сохранит...   29.11.2009, 21:49
- - САНЕК   За зрение не волнуйся,в десятой были поправки.Завт...   29.11.2009, 22:02
- - OlegarX-RUS   Тогда это уже не десятая а одинадцатая!!...   29.11.2009, 22:06
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 29.11.2009, 22...   29.11.2009, 22:22
- - витя   тоже занимаюсь помаленьку и тоже быстро не получае...   30.11.2009, 14:38
- - max_milenium   ЦитатаМне интересно одно(эт не к тебе) кто нить ещ...   2.12.2009, 13:22
|- - САНЕК   Цитата(max_milenium @ 2.12.2009, 13:22) С...   2.12.2009, 21:30
- - electrovoz   Новая прошивка тестируется Саньком. Там ток поджиг...   2.12.2009, 14:10
- - Д713   ув. electrovoz,имеет ли право на жизнь спарка-прот...   2.12.2009, 22:24
|- - electrovoz   Цитата(Д713 @ 2.12.2009, 22:24) ув. elect...   3.12.2009, 10:32
- - max_milenium   electrovoz, спасибо за примочку для осцилла, вопро...   3.12.2009, 8:15
- - Д713   Цитата..и обязательно раздельные дроссели удвоенно...   3.12.2009, 20:18
- - САНЕК   Мужики,вклинюсь извените. Опробывал прошиву10v2 ре...   3.12.2009, 21:33
- - electrovoz   Удвоенной потому, что 2 дросселя фактически включе...   4.12.2009, 12:50
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 4.12.2009, 12:50) Сан...   4.12.2009, 21:23
|- - Zond   Цитата(САНЕК @ 4.12.2009, 18:23) Вот и не...   4.12.2009, 22:04
- - Normunds   1-подскажите пожапуиста как правильно паять евu-шк...   5.12.2009, 1:03
- - Васян ZAY   Подскажите пожалуйста доделал ПА №1 Электровоза пр...   5.12.2009, 9:54
|- - RV3BJ   Цитата(Васян ZAY @ 5.12.2009, 10:54) Подс...   5.12.2009, 16:41
- - electrovoz   Санек, отправь Зонду и максу мою последнюю прошивк...   5.12.2009, 18:04
- - САНЕК   Отправил.Мож у меня вся хрень из-за R21-39k 0.5w.В...   5.12.2009, 20:07
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 5.12.2009, 18:07) Гена,к т...   6.12.2009, 12:48
- - Васян ZAY   ЦитатаЕдинственное что настораживает так это сожже...   5.12.2009, 21:25
- - Slawik   Добрый вечер, уважаемая публика. Читаю форум давно...   6.12.2009, 3:30
|- - Genadiy   Цитата(Slawik @ 6.12.2009, 1:30) Так же х...   6.12.2009, 12:55
- - xenon631   господа дико извиняюсь но очень прошу вас подсказа...   6.12.2009, 12:55
|- - Genadiy   Цитата(xenon631 @ 6.12.2009, 10:55) госпо...   6.12.2009, 16:03
- - Васян ZAY   добрые сутки Эектровоз у меня к вам такой вопрос. ...   6.12.2009, 22:53
- - electrovoz   ER35 - это основной сердечник комповых БП АТХ мощн...   7.12.2009, 12:03
- - Slawik   добрый день Электровоз, подбираю комплектацию, про...   7.12.2009, 15:03
- - electrovoz   Размер 1206, разъемы - штыри типа PLS, как в матер...   7.12.2009, 16:01
- - Slawik   он точно такой же, только выводы расположены по др...   7.12.2009, 16:07
- - electrovoz   3,5 мВ - некритично, это меньше, чем напряжение см...   7.12.2009, 16:09
- - Slawik   И еще, простите, остался 1 вопрос по силовой части...   7.12.2009, 17:04
- - electrovoz   Это на ваше усмотрение. Регенеративный снаббер при...   7.12.2009, 18:35
- - Eisemann   Доброе время суток!!! Меня интересу...   9.12.2009, 18:27
- - golub   SPlan 6.02 надо, там на схеме всё расписано. ТТ1.2...   9.12.2009, 18:52
- - Eisemann   Спасибо огромное!!! На схемах не ...   9.12.2009, 19:17
- - Wiew   при нажатии главной кнопки протяжка и клапан газа ...   9.12.2009, 19:19
|- - Normunds   Цитата(Wiew @ 9.12.2009, 20:19) при нажат...   9.12.2009, 21:23
|- - САНЕК   Цитата(Normunds @ 9.12.2009, 21:23) мне н...   11.12.2009, 20:35
|- - Zond   Цитата(САНЕК @ 11.12.2009, 17:35) Был баг...   11.12.2009, 21:08
|- - OlegarX-RUS   Цитата(Zond @ 11.12.2009, 20:08) С учетом...   12.12.2009, 12:44
|- - Zond   Цитата(OlegarX-RUS @ 12.12.2009, 9:4...   12.12.2009, 13:10
|- - OlegarX-RUS   Цитата(Zond @ 12.12.2009, 12:10) Нет тут ...   12.12.2009, 13:15
- - golub   Електровоз мало не мотает, я так думаю что до запо...   9.12.2009, 19:19
- - Eisemann   Я в инверторах чайник , но он мне очень нужен...   9.12.2009, 19:32
- - electrovoz   На первой странице этой темы есть все о намотке в ...   10.12.2009, 9:43
- - Eisemann   Спасибо!!! Прочел все, (немного запута...   10.12.2009, 13:03
- - golub   Да и не может он быть жестяньщиком, он арматурщик.   11.12.2009, 17:01
- - electrovoz   Да-да, тот Лексус, вот тут http://www.electrik.org...   11.12.2009, 18:32
- - KLIM   electrovoz Незнаю насколько верно но по идее присм...   11.12.2009, 21:01
|- - spesso   Цитата(KLIM @ 11.12.2009, 22:01) .... при...   12.12.2009, 19:53
- - Д713   мож кому сгодится,решил силовой транс обустроить н...   12.12.2009, 17:33
- - САНЕК   Гуд!Пропитать и в бой! Я пока на оправе с ...   12.12.2009, 18:47
- - Д713   припайка вывода вторички,без газовой горелки не об...   12.12.2009, 19:00
- - САНЕК   А сечение вывода?И предпологаемые токи работы?   12.12.2009, 19:03
|- - Д713   Цитата(САНЕК @ 12.12.2009, 19:03) А сечен...   12.12.2009, 19:24
- - electrovoz   Санек, привязал?   12.12.2009, 19:06
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 19:06) Са...   12.12.2009, 19:40
- - Д713   слой кевлара на того дурня,который будет пытаться ...   12.12.2009, 20:04
- - OFATUM   Гарно вийшло, а де брали таку мідну стрічку?   12.12.2009, 20:06
|- - Д713   Цитата(OFATUM @ 12.12.2009, 20:06) Гарно ...   12.12.2009, 20:09
- - OFATUM   Д713, что скажите насчет осцилятора на простой тра...   12.12.2009, 20:14
|- - Д713   Цитата(OFATUM @ 12.12.2009, 20:14) Д713, ...   12.12.2009, 20:16
|- - OFATUM   Цитата(Д713 @ 12.12.2009, 19:16) вопросов...   12.12.2009, 20:21
- - OlegarX-RUS   Превосходно, что тут сказать у человека большой оп...   12.12.2009, 20:14
117 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 8:38
