![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 966 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Я почему спросил...специально для этих дел купил Canon pixma ip 1900.У него есть печать на пленке.Когда печатаю как на пленке -он ложит цветные чернила,чисто черным катриджем на пленке он не печатает.Пишет "не положено".только цвет.Если присмотреться то чернила лежат красиво,равномерно но имеют темно синий оттенок.На белом листе бумаги.если подложить под низ пленки,кажется черным.Если печатать черным,как на простой бумаге,то на той же пленке цвет именно черный,но чернила нанесены как крапочками(напоминает барашек,шероховатость).Первые платы(это все эксперименты) печатал за один проход.Светил лампой 10минут с расстояния 20см.Проявить нельзя было,в конце концов сползало все.Потом уменьшил время до пяти минут.Все равно были проблемы.хотя пара план получилась довольно таки не плохо.Потом печатал по три прохода цветом(печать на пленке) и опять таки светил 5 минут.Платы получились отличные.Отсюда и возник вопрос по количеству проходов.Если у тебя трафарет сделан за один проход то сколько минут и с какого расстояния ты засвечиваешь плату?Хватит ли засветки 2(максимум 3)минуты с расстояния 20см,лампа всеми любимая экономка 26w,что бы при одном проходе не засветить засветить нужное и не засветить закрашенное?.Просто печатать по два три прохода,хоть и принтер все это дело четко позиционирует,нет желания.В первый раз когда все это пробовал,я был еще в отпуске.Потратил двое суток(именно суток,почти не спал) что бы получить какой то результат.Сейчас столько времени нет,а плат надо немножко сделать и проводить эксперименты дальше нет возможности.Кстати пробовал для проявителя канцелярский клей(силикатный,жидкое стекло) разведенный с водой,с ним самые лучшие результаты.По сравнению с содой и проявителем(из ЧП.Ворон) этот раствор более "мягкий" и проявляет нежней чем другие.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 3.1.2009 Пользователь №: 13001 ![]() |
чисто черным катриджем на пленке он не печатает. из законов физики следует, что для ультрафиолета очень сильным поглощением обладет желтый цвет. Почему производители фоторезистов в инстукции особо упоминають, что прижимное оргстекло не должно быть желтымЦитата Хватит ли засветки 2(максимум 3)минуты Сделайте тест экспонирования. Это очень просто: кусочек платы покрываете резистом, для удобства можно разграфить маркером на полоски. Далее накрываем чем нить непрозрачным, например куском другой платы (а лучше всего куском пленки от шаблона с большим полигоном) тестовую плату чтоб наружу смотрела только одна полоска. Светим 30 секунд. Далее сдвигаем "шаблон" и светим следующие 30 секунд уже две полоски. Потом три, четыре и т.д. пока не останется одна не засвеченная полоска. После суете в проявитель и смотрите что вышло. По тому какие полоски проявились, а какие недопроявились легко вычислить оптимальное время экспонирования. Если слазит все в том числе и незасвеченная полоска - велика концентрация щелочи или то чем накрывали непрозрачным не является..Цитата лампа всеми любимая экономка 26w лампа гуано, ищите черную лампу мягкого УФ. В наше время они стоят копейки, последнюю я покупал всего за 50 рублей (в моем коробке она в глубине по центру). Одной лампы будет мало если платы большие - равномерной засветки не получите.Цитата Кстати пробовал для проявителя канцелярский клей(силикатный,жидкое стекло) разведенный с водой,с ним самые лучшие результаты.По сравнению с содой и проявителем(из ЧП.Ворон) этот раствор более "мягкий" и проявляет нежней чем другие. Без щелочи ни жидкое стекло ни конторский клей проявлять не будут, они есть буффер, то бишь промежуточный раствор. Это типа как молекулы щелочи чтоб дорваться до резиста должны сначала "протолкаться" через этот "баласт", от чего скорость реакции замедляется и меньше шанс "прощелкать". С 20-м позитивом прощелкать очень легко, а с крамолином нужно быть эстонцем, крамолин выдерживает до получаса купания, что меня сильно удивило. Но крамолин херово растекается и его надо лечить изопропиловым спиртом. В любом случае наилучший результат выходит при использовании буффера и точно подобранной концентрации щелочи в растворе. |
лампа гуано, ищите черную лампу мягкого УФ. В наше время они стоят копейки, последнюю я покупал всего за 50 рублей (в моем коробке она в глубине по центру). Одной лампы будет мало если платы большие - равномерной засветки не получите. Дык она у меня как раз чернаяБез щелочи ни жидкое стекло ни конторский клей проявлять не будут, они есть буффер, то бишь промежуточный раствор. Это типа как молекулы щелочи чтоб дорваться до резиста должны сначала "протолкаться" через этот "баласт", от чего скорость реакции замедляется и меньше шанс "прощелкать". С 20-м позитивом прощелкать очень легко, а с крамолином нужно быть эстонцем, крамолин выдерживает до получаса купания, что меня сильно удивило. Но крамолин херово растекается и его надо лечить изопропиловым спиртом. В любом случае наилучший результат выходит при использовании буффера и точно подобранной концентрации щелочи в растворе. Я игрался с пленочным фоторезистом.Пробовал разные растворы.Потом нашел на просторах рунета инфу что этот фоторезист проявляли раствором канцелярского клея и попробовал тоже.Кроме воды 0.5л и двух чайных ложек клея в растворе ничего не было.В течении минуты плата вытравилась на ура.Так что о чем бы не гласила теория мне все равно,я опробовал на практике.Будем считать что вода из моего крана имеет в своем составе достаточное количество щелочи ![]() |
Дык она у меня как раз черная а... я подумал шо обычная сберегайка, некоторые пиплы пытаются такие юзать и даже другим советують ![]() Цитата Я игрался с пленочным фоторезистом.....Будем считать что вода из моего крана имеет в своем составе достаточное количество щелочи ХЗ что за химия в пленочном резисте я с ними пока еще не игрался, но те что в аэрозольных баллонах ни 20-й позитив ни крамолин одним силикатом или питьевой содой не проявляются. Им нужна щелочь и баста, жидкое стекло лишь смягчает и замедляет процесс. Возможно их будет проявлять поташ (Na2CO3), но я не пробовал. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Мужики а поподробней как называется пленка для печати на струйных принтерах так как они то разные пленка прозрачная с удоляеомой полосой (IF-M110-T01),пленка прозрачная(IF-M100-T01) какую брать?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Мужики а поподробней как называется пленка для печати на струйных принтерах так как они то разные пленка прозрачная с удоляеомой полосой (IF-M110-T01),пленка прозрачная(IF-M100-T01) какую брать? Плёнка LOMOND film for inject color printing, 100мк, А4, прозрачная односторонняя, без всяких удаляемых полос, 10 листов, брал за примерно 4$. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 16532 ![]() |
Вот, в незагруженное на работе время сделал травилочку для двусторонних плат.
-------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
У травилочки видок- что нада. А чем клеили оргстекло?? хотелось бы и себе такую сбацать, еще и подогрев хотелось бы добавить
Клеил клеем "Космофен", можно классическим дихлорэтаном или муравьиной кислотой с добавкой (по весу) 5-7% стружки оргстекла (дождаться полного растворения), последний рецепт считается наилучшим, но сам не пробовал.
У травилочки видок- что нада. Сейчас в гипермаркетах повадились продукты в пенопластовые лоточки упаковывать, для травилки самое оно и ничего не нада клеить. Есть самых разных размеров, так что не проблема подобрать ванночку под любую плату шоп лишней химии не лить. Этих лотков надолго хватет насмотря на их хилый вид, химию выдерживают отлично, ну а если и потек (обычно сам ширнешь чем нить или наступишь) то не проблема поменять на новый. |
Лоточки лоточками, я в ємалированом травлю, периодически подогревая, но геморой еще тот, а тут вкинул, залил, подключил насос и гоняеш воздух, и никакого помешивания, а значит не нужно ваше участие, а еслиб еще подогревать єто дело, с помощью к примеру резистора ПЄВ25 вклеиного в днище, білоб вообще супер
Да мы на работе занимаемся изготовлением рекламной продукции из пластиков, режем лазером, а ему фиолетово конфигурация и сложность детали. Время в основном занимает разработка конструкции и рисование деталей в Corele, потому мне несложно оптимизировать и изготовить практически любую деталюгу из пластика (а так же и согнуть). Усложнение конструкции вызвано в основном стремлением избежать риска для жизни и здоровья (со стороны жены) из-за проливания хлорного железа на стол (особенно кухонный). А нагрев я не стал делать из-за того, что и при комнатной температуре в нестаром растворе травление занимает 7-10 минут.
Сообщение отредактировал Самара - 4.1.2010, 22:04 -------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
стремлением избежать риска для жизни и здоровья (со стороны жены) из-за проливания хлорного железа на стол (особенно кухонный). А нагрев я не стал делать из-за того, что и при комнатной температуре в нестаром растворе травление занимает 7-10 минут. Ой, как мне єто знакомо, гг. Я не пробовал пропускать газ через раствор, поєтому грею ![]() |
периодически подогревая, но геморой еще тот Перекись водорода и солянку совсем не надо греть. Правильно намешанный раствор жрет как зверь, ничего мешать не надо или греть, это как раз лишний гимор. Налил протравил вылил и забыл. Вот с хлорным железом таки да, без гемороя трудно обойтись... |
Перекись водорода и солянку совсем не надо греть. Только солянку достать стало сложно, нарики проклятые всё малину обгадили. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
простите а в чём гемор с хлорным железом? сунул плату в банку с хлорным железом которая стоит в коридоре при температуре градусов 15, через 10 минут вынул, промыл и готово, а как нужно будет травить плату час, хлорное железо в толчёк, в солянку кучку ржавчины и опять свежая хлорочка которая жрёт как зверь без всяких подогревов и пузырьков, с пузырьками зашибись если надо несколько плат одновременно в одной торбе травить.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Я беру платку, аккуратно кисточкой а иногда и просто пальцем равномерно смачиваю хлорным железом со стороны фольги и аккуратно плашмя бросаю плату НА хлрное железо.
Так плата удерживаемая поверхностным натяжением раствора и плавает по поверхности до готовности ![]() Минусы: -если неравномерно смочить поверхность то образуются пузыри и соответственно в этих местах непротрава (удаляется потом стоматологической фрезой зажатой в сверлилку), а если намочить обратную сторону то плата тонет, ну и соответственно невозможно травить двухсторонние. |
Только солянку достать стало сложно, нарики проклятые всё малину обгадили. Если захотеть можно найти в магазнах где тарятся химлаборатории. На крайняк по идее (я не пробовал но химическая теория вроде как за ![]() простите а в чём гемор с хлорным железом? а) пачкается жутко б) железа нужно гораздо больше на одну плату чем смеси перекиси и солянки в) очень вредно для здоровья, поболее чем солянка с перекисью. г) нужно греть чтоб быстро шел процесс. PS чем переводить солянку на травление ею ржавчины проще сразу намешать ее с перекисью. |
должна прокатить смесь серной кислоты с поваренной солью и перекисью. можна пропорции? -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 8:38 |
