1149 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
Д713
сообщение 25.11.2009, 22:28
Сообщение #5061
Пользователь №: 10605
..а вот гусь и еще какой то мастер очень быстро по нагреву отключались..
согласен.
для наглядности пример не самого "отстойного" "гуся"-
это некто awelco.
совместный радиатор выглядит достаточно скромно (по габариту).
eger
сообщение 25.11.2009, 22:29
Сообщение #5062
Пользователь №: 13910
Цитата(maxx @ 26.11.2009, 2:15) *
Я этой весной уже рассказывал, на даче порвало зимой м-у дачами 120 мм, не только у меня, ездили ремонтники на легковушке с прицепом-на которой сварочный транс. Так вот именно на моей даче он задымился, в итоге варили бармалейником, и восхищались icon_biggrin.gif приятно грело душу icon_biggrin.gif
да понятно все аппаратов много и все разные варить инвертором гораздо приятней просто хороший или дорого или делай сам если есть голова и руки
Д713
сообщение 25.11.2009, 22:38
Сообщение #5063
..да понятно все аппаратов много и все разные..
жидкостное охлаждение уже не актуально,ага?
OlegarX-RUS,шо там с моей дверью?
Camelot
сообщение 25.11.2009, 22:39
Сообщение #5064
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
господа, есть идея создать косого на 380, тоесть на 540 постоянки отсуда вопрос как организовать дежурку, я бы наверное сделал флай аля косой с двумя ключами, только вот не могу решить проблему управления верхним транзюком, заполнение то может быть далеко за 50%, тгр вроде как уже не канает... какие будут идеи? люблю блин с дежурками возитсо больше чем сами сварочники icon_smile.gif
Д713
сообщение 25.11.2009, 22:42
Сообщение #5065
организовать в первом приближении просто-маленький транс 380-220,и так далее,это про "флай-дежурку".
а вот "далеко за писят"-непонятно.
и потом,подход к 380в может быть и таким-нет 0 провода-нет и пестни.
Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 22:49
Camelot
сообщение 25.11.2009, 22:58
Сообщение #5066
Из: Рига, Латвия
нее, не канает нужно чтобы пестня была именно без нуля, просто-трансы на дух не переношу после первого собраноого ибп, и давно размотал их все на цветмет и проволоку, далеко за писят это опять же про флай - дежурку, он же флай значит заполнение теоретически может быть аж до 100% в реале до 98% а совсем в реале применительно к дежурке явно может быть выше 50 процентов...
maxx
сообщение 25.11.2009, 23:08
Сообщение #5067
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
А диодный мост 3 на входе- 2 на выходе, или чего-то я не понимаю?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 25.11.2009, 23:09
Сообщение #5068
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
господа, есть идея создать косого на 380, тоесть на 540 постоянки отсуда вопрос как организовать дежурку...
ап-нот от Он-семикондуктор AN4213/D Прикрепленный файл  AN4213_D__BP_90_600v_In_to_12v_out.zip ( 106.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 961
, БП вход 90-600В, выход 12В, собран 3845+3N120, полный расчет + макет платы.
Camelot
сообщение 25.11.2009, 23:15
Сообщение #5069
Из: Рига, Латвия
3n120 очевидно на 1200В ? у меня есть только транзюки 2N60 из комповых дежурок, было бы у меня ведро с 1200 вольтовыми полевиками я бы и не стал задавать вопросов, всё упираетсо только в изоляцию...
Д713
сообщение 25.11.2009, 23:24
Сообщение #5070
нее, не канает..
либо отпочковаться от последовательно-включенных банок на входе.
Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 23:27
RUN1
сообщение 26.11.2009, 6:56
Сообщение #5071
Пользователь №: 12571
Цитата(Slava79 @ 25.11.2009, 16:05) *
Ув. RUN1 может у вас есть полная схема из Сообщения #5027, интересует именно она, точнее дорожка идущая в низ от 6й ноги UC3845. Спрашивал у Wiew`а, он не понял, что именно хочу узнать. На схеме указанно стрелкой, что именно интересует.
Спасибо.
Цитата(electrovoz @ 25.11.2009, 19:23) *
Продолжение - к источнику питания 13,5 В
Ток сбрасывается до установленного R52 значения, не рекомендую ниже 50 А.
Ресурс 10 минут
Цитата(Д713 @ 25.11.2009, 19:29) *
эт-точно.
electrovoz
сообщение 26.11.2009, 14:37
Сообщение #5072
Пользователь №: 13829
В моем ПА именно 380-220 транс, и как раз потому, что ноль заводить нельзя, а иметь на плате БП импульсы под 1000 В не нужно. Это если практически нужен результат, а если процесс - то питальник можно усложнять как угодно. Вообще ИМХО самый правильный вариант - это транс ОСМ 380-24, из него 30-40 в постоянного напряжения превращается LM2576 во все что надо, и без боязни просадок сети, и без высоковольтных деталей на плате вобще. Буду еще что-нибудь трехфазное делать - обязательно так и сделаю, просто и надежно.
Camelot
сообщение 26.11.2009, 15:29
Сообщение #5073
Из: Рига, Латвия
важен именно процесс творения, всё остальное вторично бо сварочники меня не кормят.
yura_
сообщение 26.11.2009, 19:49
Сообщение #5074
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Всем привет! Очень интересует Кто нибудь собирал сдвоенную схему силовой части с двумя трансами Ш20х28?
Собрал на 2хШ20х28 на балласте 0.2 Ома 160А после пяти минут температура обмотки транса более 100 градусов,феррит холодный,после 7 минут греется феррит. Хочу увеличить мощность и охлождение двух трансов, думаю не будут греться. Если у кого есть схемка, поделитесь пожалуйста.
Вот наше творение, пока безобразно,но работает.
KLIM
сообщение 26.11.2009, 21:53
Сообщение #5075
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
RUN 1
Вопросик всплыл. Завел таки я регулировку по среднему... в новом аппарате. В принципе все ОК, и варит мягенько, и брызг немного, точнее как у меня и было, так и осталось но дуга устойчивей, особенно на малых токах. Дело в интересном моменте - сильный щелчёк при касании электродом и его прилипание. Голая поцикловка с небольшой компенсацией меньше подлипает. На больших токах все нормально, на токах же 30-80А подлипание (это основной диаппазон для 3-ки). Как у тебя с этим фокусом? Я уже аркфорс думаю встраивать... Напоню - схема что Ты собирал, чуть изменена, но по существу всё еще та же.
Wiew
сообщение 26.11.2009, 22:30
Сообщение #5076
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Вы часом ничего не путаете?
мда... без аркфорса и у меня липло, поставил аркфорс все с полтыка пошло.
Сообщение отредактировал Wiew - 26.11.2009, 22:31
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 27.11.2009, 0:31
Сообщение #5077
В смысле путать? для тройки 130А практический максимум, в основном варят до 100А (если аппарат хороший и честный). Или я не об этом? Поставлю завтра аркфорс, отпишусь.
Wiew
сообщение 27.11.2009, 0:45
Сообщение #5078
Из: г.Малин
не ну 80а -согласен, но меньше эт уже извращенство ИМХО
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 27.11.2009, 1:43
Сообщение #5079
RUN1
сообщение 27.11.2009, 6:48
Сообщение #5080
Цитата(KLIM @ 26.11.2009, 22:53) *
RUN 1
KLIM поздравляю! Дуга действительно очень устойчивая на малых токах да и вобще а щелчек при поджиге действительно не хилый какбудто кондер на выходе весит а подлипания не замечал мне прям понравилась метал лить каплями на малых токах чуть прикаснулся и тянеш дугу как хочешь и это при КТР 3,33
Сообщение отредактировал RUN1 - 27.11.2009, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 12:37
