1149 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
Slava79
сообщение 25.11.2009, 15:05
Сообщение #5041
Пользователь №: 13923
Ув. RUN1 может у вас есть полная схема из Сообщения #5027, интересует именно она, точнее дорожка идущая в низ от 6й ноги UC3845. Спрашивал у Wiew`а, он не понял, что именно хочу узнать. На схеме указанно стрелкой, что именно интересует.
Спасибо.
RUS5610
сообщение 25.11.2009, 16:29
Сообщение #5042
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики кто ствил кондеры К 73-17 цилиндрические? Как они в работе?
Греется-значит работает!
Wiew
сообщение 25.11.2009, 16:55
Сообщение #5043
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
черкните электровозу
На радио:
Мы такой не знаем
supryur
сообщение 25.11.2009, 17:02
Сообщение #5044
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Подскажите пожалуйста до какого тока сбрасывается при срабатывании антистика?
electrovoz
сообщение 25.11.2009, 18:23
Сообщение #5045
Пользователь №: 13829
Продолжение - к источнику питания 13,5 В
Ток сбрасывается до установленного R52 значения, не рекомендую ниже 50 А.
Цитата(RUN1 @ 25.11.2009, 13:37) *
Да как раз насос не проблема с омывателя лобового стекла не хило гонять будет icon_smile.gif
Ресурс 10 минут
Д713
сообщение 25.11.2009, 18:29
Сообщение #5046
Пользователь №: 10605
Ресурс 10 минут
эт-точно.
eger
сообщение 25.11.2009, 19:09
Сообщение #5047
Пользователь №: 13910
Цитата(Д713 @ 25.11.2009, 23:29) *
эт-точно.
нужно что то типа насоса для аквариумных фильтров они там полностью в воде вот только слабые наверно для масла
Kardinalli
сообщение 25.11.2009, 19:32
Сообщение #5048
Пользователь №: 16349
Господа, у меня вопрос по "бармалею". Посмотрел схему ( в самой первой теме), увы, но IGBT у нас нет, хотя, в принципе, можно попробовать выписать издалека. Но есть MOSFET-ы типа IXFN48N50, нельзя ли их как-то применить?
Сообщение отредактировал Kardinalli - 25.11.2009, 19:33
strannicmd
сообщение 25.11.2009, 19:58
Сообщение #5049
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Полезная статейка по управлению куллером, может кому пригодится...
Дорогу осилит идущий...
Basill
сообщение 25.11.2009, 20:18
Сообщение #5050
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Может, поможет известная схема Клима: Klim240
Camelot
сообщение 25.11.2009, 20:21
Сообщение #5051
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Dedan
это не попытка а вполне рабочая реализация, я делал такой только добавил резисторы и стабилитроны в затворы, работает на ура, но то двухтактник, мне нужен косой потому что на порядок проще рулить зарядным током...
если пошла малина про водянное охлаждение то рекомендую посмотреть в сторону тепловых трубок, насос не нужен и можно аккуратненько свести все тепло в одно место, только как писали выше греются не только моточные и полупровода...
RUS5610
сообщение 25.11.2009, 20:31
Сообщение #5052
Из: Оренбург
Я их имел в виду
Kardinalli
сообщение 25.11.2009, 20:43
Сообщение #5053
Basill, спасибо, интересно.
Но резко усложнен драйвер. IXFN48N50 имеет почти те же токовые параметры что и применяемый автором IGBT, но гораздо меньшую емкость чем 6 штук IRFP460. Это если только девать некуда детали, есть резон такой вариант делать, иначе он проигрывает (для меня) перед авторским однозначно, в смысле доставания комплектующих. Мдя, бум думать...
supryur
сообщение 25.11.2009, 21:10
Сообщение #5054
Из: Полтавская.обл
Ваш антистик работает отлично , вместо придлагаемых BSS138N поставил транзисторную зборку IRF7313, немножко пришлось подобрать номинали диталюшек на затвореVT12 ток виставил при срабатывании 70-60А, просто интерестно в буржуйских аппаратх каков там ток при срабативании антистика.....
Д713
сообщение 25.11.2009, 21:40
Сообщение #5055
прежде чем затевать дискуссию подобного плана,надо хотя бы предварительно шо-нить прикинуть к носу,например систему контроля за давлением в системе,без которой все может мгновенно "пукнуть".
Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 21:40
maxx
Сообщение #5056
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Встречал их в устройствах как снаберные.
На счёт жидкостного охлаждения-зачем? У кого что перегрелось?
Д713
сообщение 25.11.2009, 21:42
Сообщение #5057
это шоб развеселить публику.
для примеру-некоторые корабельные передатчики имеют охлаждение забортной водой,но это ж при наличии окияна!
Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 21:54
eger
сообщение 25.11.2009, 22:05
Сообщение #5058
это просто как вариянт самодельным инвертором работать мне не приходилось а вот гусь и еще какой то мастер очень быстро по нагреву отключались я после этого если надо много работать и быстро беру транс он терпит хотя тоже не холодный icon_smile.gif инвертором нужно работать возле окияна icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 25.11.2009, 22:08
Сообщение #5059
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Лопух @ 25.11.2009, 8:46) *
Приготовить кого- сопрессор ? icon_biggrin.gif А если серьезно, исхожу из личного опыта: из 6 отремонтированных БП и ЗУ (заводских) лишь в одном сгорел ТОР, в остальных были пробиты сопрессоры. В одном к тому же потекла емкость.
Будут фотосы
На абордаж!
maxx
сообщение 25.11.2009, 22:15
Сообщение #5060
Из: Тольятти
Я этой весной уже рассказывал, на даче порвало зимой м-у дачами 120 мм, не только у меня, ездили ремонтники на легковушке с прицепом-на которой сварочный транс. Так вот именно на моей даче он задымился, в итоге варили бармалейником, и восхищались icon_biggrin.gif приятно грело душу icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 16:12
