1149 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
LEOL
сообщение 24.11.2009, 14:54
Сообщение #5021
Пользователь №: 16328
Уважаемые сваркостроители, подскажите пожалуйста, как по даташиту, по каким параметрам, определить максимальную частоту транзистора. Интересует, конечно, работа в сварочном инверторе типа "Бармалея". Есть просто несколько транзисторов IXER 60N120 и FCA47N60
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...IXER60N120.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...D/FCA47N60.html
Wiew
сообщение 24.11.2009, 16:17
Сообщение #5022
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Slava79 @ 23.11.2009, 22:13) *
схема в сообщении 5022 отличаются.
похоже электровоз придумал антистик позднее чем выложил схему по ссылке, для демострации антистика был взят фрагмент из схемы выложеной ранее,
собственно не вижу проблемы - есть полная схема и есть схема антистика (в красном прямоугольнике), что мешает совместить?
Цитата(LEOL @ 24.11.2009, 13:54) *
как определить
IGBT - проще по классу, 120n60 - NPT IGBT, считается до 20кГц, гарно в паре смотрятся в фиксатом на 30кГц (ИМХО)
На радио:
Мы такой не знаем
eger
сообщение 24.11.2009, 16:30
Сообщение #5023
Пользователь №: 13910
Многие здесь пишут про проблемы с охлаждением ключей ,диодов , а что мешает применить жидкостное охлаждение оно ведь эфективней радиаторы соединить шлангами и вместо воды что то типа трансформаторного масла по габаритам и весу не намного больше но в остальном ведь лучше или это бред?
Wiew
сообщение 24.11.2009, 16:44
Сообщение #5024
Из: г.Малин
Цитата(petr0757 @ 24.11.2009, 8:31) *
Шиит тоже искал, не нашел.
говорят полный аналог FS6M07652RTC
[attachment=6060:1.pdf]
Сообщение отредактировал Wiew - 24.11.2009, 16:47
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 24.11.2009, 16:51
Сообщение #5025
Пользователь №: 10605
мысль хорошая,но тепло от жидкости куда будем девать?
опять радиатор с вентилятором?
Camelot
сообщение 24.11.2009, 17:47
Сообщение #5026
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
petr0757
меня интересует не возможность работы микры с синхронизацией а именно режим без синхронизации, типа какой минимальный обвес должен быть на ноге синхронизации дабы микруха работала аля ТОПик.
а всё разобрался, это просто китайцы заводят синхронизацию на ногу софтстарта. спасибо всем кто откликнулся!
OFATUM
сообщение 24.11.2009, 19:12
Сообщение #5027
Пользователь №: 13372
Можно взять допустим змеевик через него пустить масло от греющихся элементов и опустить его в бачок с водой, вода будет греться долго, а если необходимо быстро остудить уже нагревшуюся систему- краник отвернул, вода выбежала, из бутылки или канистры линул сколько нужно водички и опять в бой
Camelot
сообщение 24.11.2009, 20:06
Сообщение #5028
Из: Рига, Латвия
блин у fairchild руки растут оттуда откуда у всех нормальных людей ноги, скачал шиит на их поделку, размер больше 500кб а внутри ни одной схемы типового включения, пришлось в дебрях интернета выкапывать ещё и аппноут на это изделие, во шизики блин агресивные... хотя даже аппнот не помог, не работает эта дп104ц, врубается 10 сек 300мА в нагрузку и вырубается причём с защёлкиванием, типа пока все ёмкости в ноль не разрядятся фиг второй раз попытается запуститься, кажись место им и дальше в той коробочке из которой я их достал...
дамы и господа! торжественно заявляю что дело было не в бобине, один слепой товарищ попутал ноги фидбека и софтстарта, при этом с прискорбием сообщаю что во время научного экскремента трагически погибли два оптрона, как выжила микруха понятия не имею, видать правду в шиите написали.
SERGUN
сообщение 24.11.2009, 20:26
Сообщение #5029
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Привет всем! Подскажите по фериту: у меня в бармалее стоит трансформатор на Е80 N27.
Теперь хочу спросить совета не лучше ли поставить E80 N87, и обьясните, пожалуста, если оно так!
Спасибо!
САНЕК
сообщение 24.11.2009, 21:31
Сообщение #5030
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Лопух @ 24.11.2009, 13:03) *
Топы вещь хорошая, конечно. Самое ненадежное в БП на ТОР - сопрессор.
На абордаж!
Camelot
сообщение 24.11.2009, 21:45
Сообщение #5031
Из: Рига, Латвия
как думаете проканает такой синхронник в косом или опять херню придумал? дико надо именно синхронный выпрямитель для зарядки автоаккумов, нельзя воткнуть ни единого радиатора. если не заработает придётся городить неуправляемый полумост на ир2153 и за ним степдаун...
SERGUN
не скажу чем лучше или хуже но у меня в сотке давным давно пашет именно двадцатьседьмой феррит, и прекрасно себя чувствует,,. мне привезли его по ошибке, сначала стреманул, думал не пойдёт но всё в порядке...
Сообщение отредактировал Camelot - 24.11.2009, 22:02
RUS5610
сообщение 24.11.2009, 22:08
Сообщение #5032
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
в 87 проницаемость м 2200 а в 27 поменьше кажется. Не парся если нормально все.
Греется-значит работает!
Dedan
сообщение 25.11.2009, 0:45
Сообщение #5033
Пользователь №: 10131
Это не косой, но тоже попытка синхронного выпрямления.
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2009, 1:52
Лопух
сообщение 25.11.2009, 8:46
Сообщение #5034
Пользователь №: 15567
Цитата(САНЕК @ 24.11.2009, 22:31) *
Приготовить кого- сопрессор ? icon_biggrin.gif А если серьезно, исхожу из личного опыта: из 6 отремонтированных БП и ЗУ (заводских) лишь в одном сгорел ТОР, в остальных были пробиты сопрессоры. В одном к тому же потекла емкость. Надеюсь Вы согласны, что производители этих БП умеют их готовить?
Никого не хаял, делал ровно то же, что и Вы сейчас, то есть высказывал свое мнение.
eger
сообщение 25.11.2009, 13:26
Сообщение #5035
да радиатор с вентилятором проблема с насосом какой и где взять минус такого охлаждения сложность изготовления, а плюс не нужно гнать пыль через аппарат и охлаждение лучше
RUN1
сообщение 25.11.2009, 13:37
Сообщение #5036
Пользователь №: 12571
Да как раз насос не проблема с омывателя лобового стекла не хило гонять будет icon_smile.gif
Д713
сообщение 25.11.2009, 13:40
Сообщение #5037
возможно..
но дуть (или выдувать) в аппарат все равно придется,там помимо радиаторов еще много чего греется.
eger
сообщение 25.11.2009, 13:46
Сообщение #5038
Цитата(Д713 @ 25.11.2009, 18:40) *
возможно..
да жаль ,что нельзя вторичку и дросель трубкой медной намотать а то и их бы охлаждало но как всегда бы мешает icon_smile.gif
DANTIST
сообщение 25.11.2009, 14:21
Сообщение #5039
Пользователь №: 8733
Спасибо!
Я один из аппаратов собирал на Е80 N27. По расчетам получалось 9 витков. Мотнул на всякий случай 12. Благо окно позволяет. Первое включение через лампу . Запылала практически в пол-накала. Домотал до 15 витков и все устаканилось. Лампа еле теплится. Вот так. Да, на вторичке было 5 витков. 15 витков первичке оказалось в самый раз.
Проницаемость играет роль.
Вчера мотнул дроссель на железе от лампы дневного света. Железо 20х20х80. Обмотка - шина 3,5х5 мм 20 витков. Индуктивность получилась 34 мкГн. Для 50 кГц должно хватить. Хотя пробная обмотка тонким проводом дала порядка 50 мкГн. Хочу попробывать сравнить с дросселем на ТВС. Говорят с железом мягче варит. Посмотрим.
Фото прилагается.
RUN1
сообщение 25.11.2009, 15:04
Сообщение #5040
[quote name='DANTIST' date='25.11.2009, 15:21' post='112952']
Фото прилагается.
Я уже давно на них мотаю в полне гуд постил об этом в том году icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 12:47
