Увеличение мощности китайского трансформатора
alexey-lv
сообщение 2.11.2009, 23:33
Из: Львов
Пользователь №: 15919
Есть свар.транс AWELCO Club 170.Варит ПАРШИВО. Uхх=42в. По паспорту может кратковр.варить и четверкой.Варит тройкой,но нормально не проваривает металл.Постоянно залипает.Снял кожух и офигел от размера транса и диаметра обмоток(алюминь).Подскажите чё можна сделать для увеличения мощности,улучшения сварки?
Сообщений в этой теме
- alexey-lv   Увеличение мощности китайского трансформатора   2.11.2009, 23:33
- - KIVOK   ЦитатаСнял кожух и офигел от размера транса и диам...   3.11.2009, 0:02
- - alexey-lv   Согласен.Если на медь да еще и большим сечением то...   3.11.2009, 0:28
- - Мойсеич   Очень похож на мой... На холостом ходу 5А по перви...   3.11.2009, 0:53
- - alexey-lv   Я так понял,что поменяв обмотки на медные,мы тем с...   3.11.2009, 1:38
- - ROMAN 3   alexey-lv, Моисечи писал што у него такои апарат ...   3.11.2009, 13:05
- - alexey-lv   Если уже перематывать обмотки то тогда вопрос: Мож...   3.11.2009, 14:00
- - IBEX   Я считаю, что верно, надо заменить алюминий на мед...   3.11.2009, 14:09
- - ROMAN 3   alexey-lv если хочеш увеличити железо то надо доба...   3.11.2009, 14:26
- - alexey-lv   В том то и дело,что выпрямитель я собрал (КВРС5010...   3.11.2009, 14:35
- - Мойсеич   Что-то там не так, в названии 170- это, я думаю, м...   3.11.2009, 16:20
- - alexey-lv   Про использование магнитного шунта я в курсе.Он пр...   3.11.2009, 17:05
- - Мойсеич   Похоже, надо перематывать на медь Только сердечник...   3.11.2009, 17:33
- - IBEX   Есть еще один вариант, что бы не переделывать тран...   3.11.2009, 18:01
- - alexey-lv   Даа забыл.Подключаю дроссель(0-образный) (S=14см.*...   3.11.2009, 18:08
- - Мойсеич   OSA-1 - стабилизатор дуги. Неперемотаный ТС180, 2т...   3.11.2009, 20:53
- - alexey-lv   Если не трудно,то схемку ОСА-1 можна? Или она заво...   3.11.2009, 23:12
- - Мойсеич   Схему нашел быстро, найду ссылку на автора с подро...   4.11.2009, 1:57
- - alexey-lv   Спасибо за ссылки.Интересная схемка. Начну поиск Т...   4.11.2009, 2:34
- - Мойсеич   Обмотки 9-10 и 11-12 по 6.4в.Когда тумблер замкнут...   4.11.2009, 9:36
- - IBEX   Уж очень транс, то на фото, напоминает мне аппарат...   5.11.2009, 14:48
- - !@лександр!   Незаморачивайся со всем этим! Просто возьми и ...   7.11.2009, 0:02
|- - Wiew   Цитата(!@лександр! @ 6.11.2009, 23...   7.11.2009, 16:54
- - Мойсеич   "Не заморачивайся"- это когда бабки не с...   7.11.2009, 19:40
|- - !@лександр!   Цитата(Мойсеич @ 7.11.2009, 20:40) ...   7.11.2009, 23:24
- - alexey-lv   Всем огромное спасибо за советы.Даа ,то что я попа...   9.11.2009, 1:27
|- - !@лександр!   Цитата(alexey-lv @ 9.11.2009, 2:27) ...   9.11.2009, 4:08
|- - alexey-lv   "Мой тебе совет,сначала собери железо и прове...   9.11.2009, 10:25
|- - !@лександр!   А как мне измерить момент насыщения и что мне даль...   9.11.2009, 14:33
- - IBEX   По моему с кровельным железом-это уже перебор))   9.11.2009, 14:40
- - stas-kharchenko   ЦитатаМотаешь полученое количество витков на свое ...   10.11.2009, 4:08
|- - !@лександр!   Цитата(stas-kharchenko @ 10.11.2009, 5...   10.11.2009, 10:56
- - stas-kharchenko   Выйду на работу выложу готовый график ВАХ, так буд...   11.11.2009, 2:42
- - stas-kharchenko   Выкладываю график...   12.11.2009, 15:47
|- - !@лександр!   Цитата(stas-kharchenko @ 12.11.2009, 16...   13.11.2009, 2:42
- - stas-kharchenko   А почему разделить нужно на 10? Я думал выбрать то...   13.11.2009, 17:55
|- - !@лександр!   Цитата(stas-kharchenko @ 13.11.2009, 18...   13.11.2009, 22:48
- - alexey-lv   Cнова Я Медленно но уверенно иду к финишу.Сердечн...   15.11.2009, 17:56
|- - !@лександр!   Цитата(alexey-lv @ 15.11.2009, 18:56...   15.11.2009, 19:33
- - IBEX   Чем больше будет зазор в железе, тем выше будет то...   16.11.2009, 17:19
- - alexey-lv   Понятно.Железо подогнал где-то до 0,5-1,0 мм.зазор...   17.11.2009, 1:33
|- - !@лександр!   Цитата(alexey-lv @ 17.11.2009, 2:33)...   17.11.2009, 22:50
- - alexey-lv   Еще подшлифовал.Замахался пипец Зазор максимальны...   17.11.2009, 23:25
|- - !@лександр!   Цитата(alexey-lv @ 18.11.2009, 0:25)...   23.11.2009, 23:28
- - IBEX   Что бы улучшить магнитопроводимость зазора, так ка...   18.11.2009, 0:03
- - alexey-lv   Всем привет Сегодня снимал ВАХ железа.Намотал 45 ...   25.11.2009, 1:51
- - alexey-lv   ВСЁ.Намотал первичку около 260 витков медью 3,1 мм...   27.11.2009, 3:11
|- - !@лександр!   Цитата(alexey-lv @ 27.11.2009, 4:11)...   27.11.2009, 13:06
- - Мойсеич   Если в сети не бывает больше 200в, то первичку мож...   27.11.2009, 14:37
- - alexey-lv   Всем привет.Ошибся с количеством витков первички П...   28.11.2009, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:45
