1149 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
Camelot
сообщение 21.11.2009, 2:08
Сообщение #5001
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
можно попробовать и на напряжение завязать, научный экскремент покажет чё из этого выйдет...
golub
сообщение 21.11.2009, 2:32
Сообщение #5002
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вроде уже показывал, такая ж плата.
RUN1
сообщение 21.11.2009, 7:48
Сообщение #5003
Пользователь №: 12571
[quote name='RUS5610' date='21.11.2009, 0:20' post='112475']
Да так оно и есть
Да не парни антизалепин очень нужная примочка и глушилку хх как по мне этих примочек достаточно
[quote name='golub' date='21.11.2009, 2:47' post='112487']
Блин, прям в краску вогнал.
Тут намедни пришлось побыстрому очередного пУПСа замутить, с дросселем на вот том колечкн что в конце, Т225-52В. Нормально попробовать в работе некогда, попозже придётся.
golub когда успеваете ваять нормально выходит !
petr0757
сообщение 22.11.2009, 5:56
Сообщение #5004
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Нужен источник постояннолгго напряжения 1500в 2а. Если по аналогии с косым мостом
то получатся витки !-20 и ограничение ХХ на 1500в, диоды на 3кв, и как влияет на работу
выходная емкость ? (Нужен для ВЧ плавильной установки на ГУ-43Б)
С уважением.
Wiew
сообщение 22.11.2009, 12:56
Сообщение #5005
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
petr0757, посмотрите у Володина, на сайте есть похожая веточка.
На радио:
Мы такой не знаем
Николаевич
сообщение 22.11.2009, 15:11
Сообщение #5006
Пользователь №: 15818
petr0757 а попробуйте схемулину от современных микроволновок. где-то она по инету гуляла. там как раз ваша ситуация.
RUS5610
сообщение 22.11.2009, 16:27
Сообщение #5007
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики у кого есть схемка антизалепина? Что бы можно было впаять в рабочий бармалей.
Греется-значит работает!
Wiew
сообщение 22.11.2009, 17:02
Сообщение #5008
Из: г.Малин
Цитата(RUS5610 @ 22.11.2009, 15:27) *
схемка антизалепина, Что бы можно было впаять в рабочий бармалей.
от электровоза, проще некуда:
пробовал RUN1, вроде понравилось.
На радио:
Мы такой не знаем
RUS5610
сообщение 22.11.2009, 18:53
Сообщение #5009
Из: Оренбург
Надо попробовать.А кто пробовал польский залепин?
gyrator
сообщение 22.11.2009, 19:46
Сообщение #5010
Из: Россия
Пользователь №: 9647
"- Чё дают-то? - Мопассана - А это лучше кримплена или хуже? - Не знаю, не пил..."(С) icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 22.11.2009, 19:56
Сообщение #5011
Из: Оренбург
kalebro
сообщение 23.11.2009, 2:54
Сообщение #5012
Из: ukraina alchevsk
Пользователь №: 16310
приветствую всех сварко строителей я новичек нужен савет спицов хочюсобрать бармалейку-165 диталюшкиуже покупаю есть 10ШТ-IRG4PC50W НАПЕРВОЕ ВРЕМЯ ХВАТИТподскажитехачю заказать2комплектаEPKOC E65N87 [2]e70n85 [2]e80n87подскажите кудакакой лудше вплане насиловой,дросель зарание благадарю
RUN1
сообщение 23.11.2009, 7:22
Сообщение #5013
Действительно проще не куда и настраивается тоже очень просто работает на ура в 3 аппаратах этот антистик поставил работает супер спасибо ЭЛЕКТРОВОЗУ вот схемка собираю по ней все работает кариктеровачные элементы обозначены звездочкой
Сообщение отредактировал RUN1 - 23.11.2009, 8:10
kalebro
сообщение 23.11.2009, 8:49
Сообщение #5014
видно так никто инеответит ауже охота заказать ладно будем лопатить форумы
Gooddi
сообщение 23.11.2009, 9:49
Сообщение #5015
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ну так если бы ты хоть немного этот форум почитал тогда и вопросов бы небыло, заказал бы Е70 и на транс и на дроссель, хотя многие дроссель на железо мотают и очень довольны.
ну а десятка 50W наверное маловато будет если ты при сборке будешь сколько же ошибок как и при написании постов делать. Видимо по этому и не отвечали тебе icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.11.2009, 9:51
燭樏黟罽 鍔謶勷
Wiew
сообщение 23.11.2009, 20:51
Сообщение #5016
Из: г.Малин
Цитата(Slava79 @ 23.11.2009, 19:09) *
посмотреть полностью эту схему (с антистыком от Электровоза), или ссылку где можно скачать.
шось я вас не понял, схему прилепил выше, в сообщении 5022, сам антистик обведен красным.
полная схема электровоза - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202
Сообщение отредактировал Wiew - 23.11.2009, 20:53
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 24.11.2009, 0:49
Сообщение #5017
Из: Рига, Латвия
ни у кого часом не завалялсо шиит на DP104C? это готовый флай с полевиком в одном корпусе о пяти ногах, скопилось уже три штуки, хочу применить в дело но не знаю как убрать внешнюю синхронизацию, подсмотрел ея подключение в схемах мониторов, везде на одну из ног идёт синхронизация с мелкого трансика, не пойму чё с этой ногой делать...
petr0757
сообщение 24.11.2009, 9:31
Сообщение #5018
Из: Чита
Синхронизация для того чтобы БП работал с частотой строчной развертки. Сварочнику вроде пофиг, но если охота засинхронизируй с частотой сварочника. То же есть немножко, спасибо задумался. Шиит тоже искал, не нашел.
С уважением.
Gooddi
сообщение 24.11.2009, 10:47
Сообщение #5019
Из: Russia, Kopeysk
простите что не в тему,
может кто знает как устроен инфра-красный нагреватель, что у него в нутрях, за что такие бабки. купили в лабораторию для обогрева помещения, не успел расковырять censor.gif до одурения интересно как работает этот паравоз. или это просто нагреватель с отражателем который отражает определённый спектр, в инете ничё ненашел кроме того что он предметы нагревает и кучу денег стоит.
можно в личку чтоб не засорять.
Сообщение отредактировал Gooddi - 24.11.2009, 10:55
燭樏黟罽 鍔謶勷
Лопух
сообщение 24.11.2009, 13:03
Сообщение #5020
Пользователь №: 15567
Цитата(Camelot @ 21.11.2009, 1:12) *
UVM
не, я в топиках аки свинья в апельсинах, у меня у самого рвались направо и налево, поэтому я обычно ехидно ухмыляюсь когда слышу про неубиваемость топиков...
Топы вещь хорошая, конечно. Самое ненадежное в БП на ТОР - сопрессор. Вообще, где-то читал, что снаббер гораздо более эффективен, но применяется редко из-за габаритов. И там еще гемор с его расчетом. В свое время спалил пару топов именно экспериментируя со снабберами. Параметры оч. зависят от индуктивности обмоток. И как это не удивительно, один БП работает уже года два с резистором мощностью 0,125 ватт в снаббере. Один раз нарвался на эти самые топы, которые вылетали только в путь. Видимо, это были все-таки топы, поскольку пытались запускаться, и даже как-то работать. Но мощность явно не соответствовала маркировке, указанной на морде лица. Установленные в тех же платах топики из другой партии работают без проблем. Так что всякое бывает.
Насчет DP104C - что-то не попадалось. Но есть большой справочник помикросхемам для импульсных БП. Если надо, могу выложить.
И еще. Полностью согласен, что всякие примочки типа форсов и т.д. - это так, на любителя. Месяцев пару назад менял котел в отоплении, ну и пришлось переносить его на другое место. Варил простым бармалеем безо всяких примочек. Штук 20 швов, учитывая 8 отводов и 6 сгонов - все проварил с первого раза, только был гемор в двух местах, где приваривал к старым трубам отопления операционным швом. Так что варит бармаленик вполне ничего.
Может быть это пригодится http://www.xard.ru/post/12886/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 23:54
