загадка про ЭСЛ! , сам разгодать не в силах! |
19.11.2009, 21:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 15917 |
всем здравствуйте и побольше вам этого здоровья!
а теперь по теме! мигает при отсутствии подачи электроэнергии ЭСЛ хоть лопни! описание: выключатель без подсветки! на входе на свет стоит дифф-утечки быть не может(дифф работает) на разрыв идёт фаза! вот посоветуйте мне что сделать чтоб лампа не мигала(лампу менял)!!1 |
19.11.2009, 21:18
ЭСЛ-Эмиттерно-связанная логика — Википедия
Вам не сюда,а на сайт типа схем. нет! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.11.2009, 21:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.11.2009, 21:46
20.11.2009, 7:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Возможно, качество напряжения в сети оставляет желать лучшего. Я рекомендовал бы пользоваться лампами накаливания.
20.11.2009, 7:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
мигает при отсутствии подачи электроэнергии ЭСЛ хоть лопни! описание: выключатель без подсветки! на входе на свет стоит дифф-утечки быть не может(дифф работает) на разрыв идёт фаза! вот посоветуйте мне что сделать чтоб лампа не мигала(лампу менял)!!1 Разумеется, без подачи ЭЭ лампа мигать не может. Если диф стоит, это не значит, что нет утечки, просто ее величина меньше порога срабатывания диф. автомата. А как определили, что разрывается фаза? Кстати, на нуле также может быть остаточное напряжение, которое хорошо бы померить. Самое надежное - поставить двухполюсный выключатель, чтобы рвал не только фазу, но и ноль. Тогда точно мигать не будет. Если все равно мигает, то вызывайте священника. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
| Гость_?_* |
20.11.2009, 9:07
Как всегда, выключатель с подсветкой?
20.11.2009, 10:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
см.п.1
20.11.2009, 11:44
мигает при отсутствии подачи электроэнергии ЭСЛ хоть лопни! на входе на свет стоит дифф-утечки быть не может(дифф работает) вот посоветуйте мне что сделать чтоб лампа не мигала(лампу менял)!!1 Да, сокращение действительно прикольное - ЭСЛ Наиболее вероятную причину уже указал DoctorGauss. Небольшая утечка. А устранить - резистор с конденсатором параллельно лампочке. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
22.11.2009, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2009 Из: Харьков Пользователь №: 16306 |
Причиной может быть наводка от близкорасположенного провода. Конденсатор параллельно лампе - и миганий не будет. 10нФ 600В, можно даже меньшей ёмкости.
ЭСЛ - сперва подумал, что какие-то неизвестные мне электростатические лампы бывают. Сообщение отредактировал Alipapa - 22.11.2009, 17:48 |
23.11.2009, 7:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Поверьте изоляцию между проводами от СК до выключателя. Если этот провод длинный, может и емкость играть роль.
А дифф реагирует только на утечку между рабочим контуром (фаза - рабочий ноль) и защитным нулем. |
| Гость_net_man_* |
23.11.2009, 7:51
А дифф реагирует только на утечку между рабочим контуром (фаза - рабочий ноль) и защитным нулем. дифф реагирует на любую утечку на сторону, не обязательно на защитный ноль - например взял фазу в руку и наступил на землю, на железобетон мокрый оперся на арматурину плиты уходящую в землю, прикоснулся к батареии, водопроводу..... |
24.11.2009, 2:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
24.11.2009, 7:27
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 13:40 |
