18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?
Anatoli
сообщение 15.11.2009, 23:27
Сообщение #41
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
при закороченом держаке кондёры работают как ёмкостной баласт, и служат реактивным сопротивлением. если интересно могу перемерять и даже осцылограми снять.
Andrewe
сообщение 16.11.2009, 0:31
Сообщение #42
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
name='Anatoli' date='15.11.2009, 22:27' post='111826'
конечно интересно
nikk_k
сообщение 16.11.2009, 21:03
Сообщение #43
Из: Белгород
Пользователь №: 12976
http://www.radiosait.ru/page_499.html
В конце страницы по поводу соединения конденсаторов встречно-последовательно...
Andrewe
сообщение 17.11.2009, 1:47
Сообщение #44
Из: Latvia
"общее для всей цепи напряжение — номинальному значению напряжения одного конденсатора." с диодами.
значит напруга если будет больше 50 В они сгорят, вот блин, а на 100 В нету
nikk_k
сообщение 17.11.2009, 11:56
Сообщение #45
Из: Белгород
50-ти вольтовые у меня стоят, правда без диодов. Все работает нормально. Потому как в работе, с таким сварочным током на конденсаторах не будет большого напряжения. icon_smile.gif
proba
сообщение 17.11.2009, 22:42
Сообщение #46
Пользователь №: 13069
В вашем случае напряжение на ёмкостях делится на два(но это если ёмкостя неполярные, а полярные по ТУ недопустимо эксплуатировать в таком режиме)
Andrewe
сообщение 18.11.2009, 1:59
Сообщение #47
Из: Latvia
А в моем случае, на сколько вольт доматать вторичку?? и ставить ли диоды в модули?? я так и непонял
proba
сообщение 18.11.2009, 8:13
Сообщение #48
1.У вас ёмкостя полярные значит переполюсовка недопустима ,а значит вариант с диодами.
2.Поскольку в наличии только пятидесяти вольтовые ёмкостя ,то как временный вариант намотайте 36в.(36*1,41=50.7в)но токи снизятся.
3.И самое главное: Слушайте советы всех а выводы делайте сами.
!@лександр!
сообщение 18.11.2009, 11:27
Сообщение #49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Подскажите пожалуйста можна ли такую схему подключения применить в полуавтомате?Или эта схема зделает трансформатор с мягкой характеристикой?
Anatoli
сообщение 19.11.2009, 1:23
Сообщение #50
Из: Киевская обл
в самом первом посте фото моего апарата и схема, апарат реально работает с 2001 года, пользуюсь по сей день, конденсаторы полярные, без диодов, сжема нарисована мной на скорую руку, фото внутреностей выкладывал.
proba
сообщение 20.11.2009, 8:38
Сообщение #51
Покрутил схему в симуляторе,
оказалось что необязательно ставить паралельно конденсаторам диоды на полный, рабочий ток .Достаточно пятиамперных диодов.Так как ток через них течёт только при первичном включении.
Andrewe
сообщение 21.11.2009, 3:57
Сообщение #52
Из: Latvia
так а по схеме еще стоят резисторы R5 R6
proba
сообщение 21.11.2009, 6:58
Сообщение #53
для того и поставил чтоб ограничить пусковой ток до5А. ,а потом они дальше в работе не участвуют
Andrewe
сообщение 21.11.2009, 15:38
Сообщение #54
Из: Latvia
А какой мощности должны быть резисторы и сопротивления??
proba
сообщение 22.11.2009, 22:47
Сообщение #55
5ом. - 5W.
!@лександр!
сообщение 23.11.2009, 23:21
Сообщение #56
Из: Днепропетровск
Вот решыл домотать до трансформатора с полуавтомата вторички чтобы хватило еще напряжения на электроды. Хочу универсальный сварочник.
Транс на основе тора 40 кв.см. будет максимально жосткая характеристика, но я так понял что применение модулей с диодами и конденсаторами дадут мягкую характеристику. Я правильно понимаю? И ещо вопрос, в наличии есть четыре диода В200. Можно ли как нибуть применить модуль перед выпрямителем со средней точкой на двох диодах? И ещо остальные два в модуле? Модуль будет только один , потому как ток регулируется по первичке отводами. Имеется два кондера на 15000 микрофорад 80 вольт, планирую их поставить в модуль, подойдут?
Сообщение отредактировал !@лександр! - 23.11.2009, 23:23
proba
сообщение 24.11.2009, 8:21
Сообщение #57
1.Да характеристика станет мягкой
2.Модуль может работать только в цепи переменного тока а в выпрямителе со средней точкой токи во всех ветвях постоянные пульсирующие
3.В модуле,паралельно ёмкостям необязательно ставить мощные диоды(смотрите пост выше)
4.Ёмкости лучше дробить , дабы снизить токовою нагрузку на вывод(100ампер не выдержит одиночная клемма кондера,а если раздробить на10шт.то без проблем)
Сообщение отредактировал proba - 24.11.2009, 8:28
Andrewe
сообщение 10.5.2010, 1:22
Сообщение #58
Из: Latvia
Собрал таки этот аппарат, но на вторичке 30 В,начал пробовать варить 2-кой пока на половине кондеров, напруга кстати после кондеров не поднялась, дуга зажигаеца боле менее, шипит без тресков, спалил електрод кондеры нагрелись довольно сильно (надо обдув), попробовал с выпрямителем ( параллельно 2 моста 50 амперных) напруга поднялась до 80 В, електрод стал залипать, а мосты без радиатора нагрелись чуть ли не до красна, попробую добавлю еще 2 моста в параллель, может залипать не будет
Коля
сообщение 10.5.2010, 6:02
Сообщение #59
Пользователь №: 12149
Из любых полярых конденсаторов можно сделать неполярные. Если соединить два полярных конденсатора встречно, то так получаем один неполярный конденсатор. Это из какого-то журнала РАДИО помнится. Кстати, если смотреть на сварочник Анатолия, у него именно так они и включены.
Коля
сообщение 10.5.2010, 14:12
Сообщение #60
Цитата(gyrator @ 10.5.2010, 12:23) *
Гениально! Главное, не забыть офуярить киндинсаторы кияновкой, как вы это делали, для получения прямоугольной формы.
Аналогично-из любых двух паяльников с общим жалом можно сделать развязывающий трансформатор. Включив вилку одного паяльника в сеть и подождав пока он нагреется, на другой вилке получается 220 вольт переменки (термоэлектричество), поэтому, в целях соблюдения ТБ, вместо вилки нужно использовать ризетку. Следует учесть, что мощность нагрузки не должна превышать ту, что указана на корпусе "выходного" паяльника.
Исчё пример:-из двух диодов, запросто делается транзистор, тип которого (npn или pnp) зависит от того, какие выводы диодов объединены и используются в качестве базы. Таким способом из сильноточных EBUшек можно сваять замечательные биполярные ключи на 150 анперей и 400 вольтей и использовать оные в легуляторе вых. тока минитрансового сверкальника.
Вопчем, журнал "Радива" рулит!
Буду отмахиваться от вас фактами. Специально для вас порылся в интернете
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc32 Прочитайте там в конце про конденсаторы написано.
http://www.radiodom.ru/index.php?mode=l_ar...p;article_id=36 примерно в середине
http://rw6ase.borda.ru/?1-20-2670-00002892...-0-0-1200836860 второе сообщение
http://forum.tattoomechanics.ru/viewtopic....52&start=10 чуть пониже середины
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1975 второе сообщение
И это только на первой странице поиска, и то не всё, а через одну ссылку смотрел. А про транзистор из двух диодов я знаю ещё со школы. Такой транзистор не будет работать, потому что толщина базы дролжна быть маленькой, а коллектор и эммитер должны быть очень близко расположени друг к другу.
Специально для вас я погонял паяльники в своём симуляторе. должен сказать, что на всей цепи получаем падение напряжения 1 вольт. В принципе для полупроводниковых паяльников это нормально:
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 8:14
