электродвигатель? |
электродвигатель? |
17.11.2009, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 15998 |
Сегодня попался мне эл. двигатель ДАК 71-40-1.0-У2, что это за эл. двигатель? Если можно схему его подключения... Знаю что этот "движок" от какого-то очень старинного кондиционера.....
Сообщение отредактировал шурпан - 19.11.2009, 6:37 |
| Гость_zagadka4all_* |
16.5.2010, 19:19
Единственное, что могу сказать так это вот: ДАК 71-60-1,0-У2
Двигатели однофазные асинхронные типа ДАК ДАК электродвигатель асинхронные конденсаторный; Двигатели изготавливаются по ТУ 16-05755950-083-93. Двигатели имеют следующие условные обозначения: 71 - размер корпуса двигателя, мм; (сомневаюся В замешательстве) 60 - номинальная мощность, Вт; 1 - синхронная частота вращения, тыс. об/мин. У2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ Надеюсь информация хоть чем то поможет |
16.5.2010, 20:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.11.2010, 16:45
Сегодня мне он тоже на глаза попался. Торчит из него 4 провода. И как его подключить?
28.11.2010, 21:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Сегодня мне он тоже на глаза попался. Торчит из него 4 провода. И как его подключить? одна пусковая, вторая рабочая. далее как обычный однофазный двигатель. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
1.12.2010, 19:20
2.12.2010, 17:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Замеряешь сопротивление каждой обмоток, пусковая больше омов, конденсатор не обязательно если пусоквая кнопка есть которая на момент пуска подает напряжение на пусковую затем при отпускании кнопки напряжение с пусковой снимается.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
4.12.2010, 10:34
Пусковой кнопки нет. Провода по цветам: черный, белый, красный, коричневый. Получается к рабочей я подключаю фазу-ноль, а к пусковой - конденсатор?
4.12.2010, 16:29
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пусковая обмотка - обмотка, включаемая только на время пуска.
Фазосдвигающая обмотка - обмотка, включённая всё время работы (через кондёр, дроссель или иначе). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.12.2010, 15:05
Цитата Пусковой кнопки нет Придется купить или найти. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
5.12.2010, 16:10
Придется купить или найти. Или не придётся - если обмотка не пусковая. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_ez81_*_* |
5.12.2010, 21:37
Замеряешь сопротивление каждой обмоток, пусковая больше омов а не наоборот меньше?
6.12.2010, 8:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
большее сопротивление обеспечивает более плавный пуск и уменьшает пусковой ток
6.12.2010, 19:34
Давайте подводить итог. Сначала прозваниваю и нахожу 2 пары, которые каждая между собой звенит. Потом к той, у которой сопротивление больше - подключаю 220, а к той, у которой сопротивление меньше - конденсатор 6-8 Мкф. Так?
8.12.2010, 21:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
220 к той у которой сопротивление МЕНЬШЕ .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
| Гость_Гость Андрей )_* |
24.12.2010, 13:25
ДАК – электродвигатель асинхронный конденсаторный;
На одну обмотку подаем 220в другую обмотку так же на 220в(но последовательно с одним из концов вставляем конденсатор 2----6 МкФ 400в) http://www.mez.by/katalog/katalog_pdf.pdf |
25.12.2010, 10:01
Всем спасибо за ответы. Теперь осталось проверить их на практике. Отпишусь, я надеюсь..
15.2.2012, 10:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26117 |
Не знаю, сможете мне подсказать или нет, но все-таки спрошу...Какой марки кoмпaунд эпoксидный можно испoльзoвaть для прoпитки тягoвых электрoдвигaтелей?
15.2.2012, 10:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2011 Пользователь №: 25559 |
Не знаю, сможете мне подсказать или нет, но все-таки спрошу...Какой марки кoмпaунд эпoксидный можно испoльзoвaть для прoпитки тягoвых электрoдвигaтелей? Не думаю, что вам на форуме смогут профессиональный совет дать. Я бы на вашем месте к производителям компаунда обратился, к примеру в Изотэкс. В инете нашел, что эпoксидный кoмпaунд мaрки ВЗТ-1 имеет клaсс нaгревoстoйкoсти F (дo 155*С), его используют для производства и ремонта электрoдвигaтелей Сообщение отредактировал Wupka - 15.2.2012, 11:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 10:33 |
