57 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Гость_bcpraid_*
сообщение 26.4.2006, 11:49
Сообщение #361
Здраствуйте
недавно приобрел знакомій ультразвуковую стиралку
отсюда простота конструкции для повторения
берем любой генератор звуковой частоты и выше
берем усилок совковый 100 вт на канал Одисей или Амфитон
берем Автомобильную сирену Класно подходит в качестве пъезоизлучателя Собираем по схеме генератор усилитель пэезоизлучатель (да еще сирену желательно лаком залить ) и засовываем сирену в электролизер по теории может реактор получиться как у Маера или тоже теоретически КПД подымем
сам пока не пробовал Очень очень мало часу
Hammer
сообщение 26.4.2006, 12:05
Сообщение #362
Пользователь №: 4337
Да УЗГ сделать легко, тут вопросов нет. А вот если начинать строить инвертор, то придется еще на полгода присоединиться к единомышленникам из соседнего топика... Таким образом постройка нового самоката с мотором еще раз отложится на неопределенный срок.
Я пока поковыряюсь с тем, что есть. В конце концов пайка латунью тоже дает необходимый (для меня) результат.
Вот еще ссылочка с oupower: http://oupower.com/index.php?dir=_Other_Pe...ogen/SeriesCell
Похож на наш классический электролизер, только ячейки изолированные, наполнение электролитом происходит при помощи помпы - в патрубке есть отверстия для заполнения межпластинного пространства. При токе больше 10А дает пламя для горелки с наконечником №2.
http://www.dyr4ik.ru - Чтобы детство не уходило.
Гость_ВВ_*
сообщение 26.4.2006, 13:36
Сообщение #363
Ретона в качестве сдувателя пузырьков смешно. Я пробовал ей стирать. Сделал контрольный опыт. Аналогичные два куска грязной ткани на один час оставил в растворе Тайда с Ретоной и без оной. Один фиг. На глаз никакой разницы. Это Тайд стирает а не Ретона.
Лучше уж ЭИПОС применить, и сделать легче и результат виден.
А инвертор на 1,5 квт штука не сложная и подводных камней почти нет, как в сварочниках.
По поводу изолированных ячеек, я что-то не въехал до конца. Где они изолированы, в каких местах? Прошу пояснить если не в лом.
ВВ
Hammer
сообщение 26.4.2006, 14:38
Сообщение #364
Абсолютно не в лом.
В пластинах есть только одно отверстие под ПВХ трубу, в трубе есть отверстия, расположенные между пластинами, которые используются для заливки электролита, а при работе - для выхода газа. Таким образом электролит не перетекает в межэлектродное пространство соседних пластин. В предыдущем варианте ссылку на который я давал электроит мог перетекать через пластины поверху, а тут все блокируется прокладками. Электролит нне доходит до уровня трубы.
Гость_husein_teik_*
сообщение 8.5.2006, 15:01
Сообщение #365
Здравствуйте уважаемые электрики. Что-то в этой ветке тема так бурно обсуждается, что просто неуспеваю обновлять
Наткнулся я вот на одну интересную книжечку, а точнее на коротенькую главу про щелочные противоэлементы.
Попробовал в Яндексе и Рамблере поискать - результатов никаких. Поговорил с опытными старшими товарищами - они
вообще не в курсе. В общем никто ниче не знает, а противоэлемнты есть!
-Видишь суслика?
-Нет!
-И я невижу, а он есть! ©
Вот эта глава:
Г.Н. Сизых "Электропитание устройств связи"
Москва, "Радио и связь" 1982
13.3. ЩЕЛОЧНЫЕ ПРОТИВОЭЛЕМЕНТЫ
Противоэлементы применяются для уменьшения напряжения в электрической цепи, причем выходное напряжение
должно оставаться постоянным при изменении тока нагрузки. Обычно они применяются в буферных схемах
электропитания (рис. 13.2), когда на аккумуляторной батарее напряжение более высокое, чем требуется для нагрузки.
Аккумуляторная батарея работает в режиме непрерывного подзаряда от выпрямителя, а противоэлемент ПЭ снижает
напряжение Uн на нагрузке до требуемой величины.
Щелочные противоэлементы по конструкции напоминают аккумуляторы и представляют собой стеклянный или
пластмассовый сосуд с раствором щелочи (раствор едкого калия или натрия), в который опущены две стальные
пластины-электроды. При прохождении через противоэлемент постоянного тока на его зажимах создается
противоэлектродвижущая сила, величина которой составляет около 2 В при номинальном токе. Значение этой
электродвижущей силы мало зависит от тока нагрузки. Возникновение противоэлектродвижущей силы сопровождается
электролизом электролита (противоэлемент при работе кипит).
Выбор типа противоэлементов производится по току максимальной нагрузки, а их количества — по величине
напряжения, которое нужно погасить.
В табл. 13.3 приведены технические данные противоэлементов типа ЩПП.
Таблица 13.3
Тип Номинальное Номинальный Максимальные Продолжительность
противоэлемента напряжение, ток, А размеры непрерывной
В сосуда, мм работы без
ширина длина высота долива воды, ч
ЩПП-5/10 2 10 153 68 164 95
ЩПП-7/60 2 60 224 90 277 56
ЩПП-13/100 2 100 224 140 277 52
ЩПП-15/200 2 200 224 272 502 72
ЩПП-23/300 2 300 224 360 502 72
husein_teik@mail.ru
Гость_ВВ_*
сообщение 10.5.2006, 8:34
Сообщение #366
А чем в нашем случае полезныэти суслики?
ВВ
сообщение 10.5.2006, 20:44
Сообщение #367
увидел суслика.. вообщем напряжение не точно 2 В и некоторых пределах будет меняться в зависимости от состава электролита и т. д.
В случае с темой - нужно уменьшать активного сопротивление цепи за счет увеличения площади поперечного сечения или растоянием между пластинами и тут может пригодится принудительное удаление пузырьков газа и принудительная прокачка и охлаждение тогда можно расстояние между пластинами уменьшать.Очень уж хорошо придуман традиционный электролизер и незря в конструкции его плошади пластин увеличены и растояния уменьшены ... icon_cry.gif
сообщение 10.5.2006, 22:25
Сообщение #368
Всегда для решения задачи полезно знать ответ. ©
Противоэлементы уже разработаны, обкатаны и приняты на вооружение в войсках. Доказательство - тот же Яндекс даст ссылку на файл, где какая-то воинская часть продает эти противоэлементы.
А по уже готовому и обкатанному изделию легче будет "изобрести" наш велоспед. Тыкаемся тут по лабиринту как слепые котята, а нить Ореадны вот она! Видишь её? И я невижу, а она есть!
Гость_ВВ_*
сообщение 11.5.2006, 15:52
Сообщение #369
Не согласен!
Почему это тыкаемся как слепые котята? Ни фига подобного! Нормальное, здравое обсуждение наиболее оптимальных конструкций. Причем, в ряде случаев проверенное и подтвержденное экспериментально. Вызывают интерес еще не опробованные (в широкой серии) методы, так по ним и инфы ноль. Здесь любому велосипед изобретать придется (те кто изобрел тайны не раскрывают). А еще, кое-что еще и не изобрел никто, из того что на ветке упоминалось.
А противоэлементы судя по всему предназначены для выполнения совершенно иных задач, при реализации которых выделяется водород и кислород в виде побочного продукта. Ну и что? Чем это лучше обычного электролизера? В аккумуляторе при зарядке тоже выделяется водород, но я еще не видел ни одного психа который использовал бы это.
Потому и вопрос задал, чем полезны эти противоэлементы в плане получения кислорода с водородом? Чем они эффективнее? Если есть в этом что-то более полезное - используем!
ВВ.
сообщение 11.5.2006, 17:02
Сообщение #370
-Может товарищ хочет сказать что-то важное -главное понять подсказку - военка ничего не поделаеш.
А вообще может подумать над надежной, продуманной и легко- повторяемой конструкцией электролизера с раздельным получением кислорода и водорода. Такая конструкция нигде не описывалась подробно. Главное материалы используемые при изготовлении нужны доступные. Вариантов конструкций может быть множество от того что можно найти в магазинах и в гараже у себя -от материалов, от необходимой производительности и т д .
Гость_Юрий_*
сообщение 13.5.2006, 23:20
Сообщение #371
http://plaz57.narod.ru/sam/lizer.rar
-Есть по раздельному получению газа и автоматика управления.
Юрий
Гость_husein_teik_*
сообщение 14.5.2006, 18:15
Сообщение #372
Доброго времени суток, господа Джедаи!!!
Вот собрал электролизер на базе огнетушителя.
Принимаю поздравления и соболезнования на husein_tek@mail.ru
Делюсь впечатлениями от работы. При запуске ток огромный, намного более 10А, прибор зашкаливает. Больше ток пока не даю. Не хочу насиловать БП. Однако минут через пять ток падает. Поляризация, однако.
В горелку на базе шприца набил тонкого медного провода, сколько мог в надежде спастись от флэшбэка. Не спасает вообще. Если сунуть иглу в воду стреляет хорошо. С затвора крышка улетает как советская ракета к буржуям. Даже у крышки отлетела верхняя часть, и соседка прибежала с сообщением о вылетевшем тампоне. ? Пришлось у жены экспроприировать прозрачный колпачок с косметики, чтобы в магазин не бежать.
При перегибании шланга щелкать лицом не приходится, чуть щелкнул – крышка опять на старте.
Бывает, что огонек с кончика иглы идет в саму иглу. Прямо красная точечка внутри иглы идет к затвору. Отчего это происходит? Тока добавить?
Фотки постараюсь выслать. Кста, в мультике "охотники за приведениями" один чувак с точно таким электролизерем бегает, как у меня. Тока где он для него ток берет? icon_wink.gif
Гость_Юрий_*
сообщение 14.5.2006, 21:28
Сообщение #373
С затвора крышка улетает как советская ракета к буржуям. Даже у крышки отлетела верхняя частьПри перегибании шланга щелкать лицом не приходится, чуть щелкнул – крышка опять на старте.
-Что это за водяной затвор у которого крышка вылетает? У меня была опасность такая (ржавел шарик в клапане защитном) при осмотре устранил сделав другой из латуни и отверстие большое закрывающееся резинкой. Можно мембрану из резины сделать.Так делают на трансформаторах защиту от давления и хлопков..
- производительность для данного диаметра иглы мала видимо.
Видимо одна ячейка. ? Какое напряжение подавали? Какой ток и еще хотелось бы знать температуру э-та при >снижении тока через минут пять. Видимо от повышения температуры и ток снизился.
husein_teik
сообщение 14.5.2006, 22:36
Сообщение #374
Пользователь №: 4915
Водяной затвор сделан из двух канализационых трубок. (громко не ржать!) На фотке его видно. (отправлены nexor@list.ru для опубликования на сайте). Выбор пластиковых трубок я сделал в соответствии со статьей
Ю. ОРЛОВ "Моделист-Конструктор" 1985, №10
"Надежным заслоном от распространения пламени по подводящей трубке внутрь электролизера является простейший водяной затвор, который сделан из двух порожних баллончиков для заправки газовых зажигалок. Достоинства их те же, что и у материала плат: легкость механической обработки, химическая стойкость и полупрозрачность, позволяющая контролировать уровень жидкости в водяном затворе"
Электролизер 6 ячеек. Напряжение на нем от 5 до 20В в зависимости от тока который я хочу пропустить и времени работы. (при включении от 3В до 20 в конце). Температура электролита во всех случаях близка к комнатной. Максимум еле заметный нагрев.
Первое время пламя было в 1-2 мм от иглы, а потом почему-то стало заходить внутрь. Причину пока ненашел, хотя народ на "золотых" форумах говорит, что от чистой гремучки никакие фильтры не держат. Как только давление в шланге падает - сразу флэшбек в затвор. А вот с ацетоном такой проблемы нет. У меня в затворе вода. Попробую ацетона налить, если эффект непропадет, то ХЗ.
Немогли бы Вы описать систему защиты своего затвора? Или это обычный шариквый клапан? Дык он не должен от хлопков спасать. От давления да, а вот от хлопков... И что за мембрана из резины?
Гость_ВВ_*
сообщение 15.5.2006, 9:33
Сообщение #375
На ветке есть статья, я ее выкладывал повторно. В ней описывается затвор в котором керосин вместо воды. Автор обосновывает аргументированно это применение. Полагаю это лучше ацетона.
Может это та самая из МК № 10 1985 г.? Копаться некогда. А по поводу захода пламени в иглу, согласен с Юрием, производительность мала.
Когда описывают гашение пламени погружением горелки в воду, полагаю, погружать ее нужно тогда когда пламя еще снаружи горелки, а не когда оно уже внутрь забралось.
ВВ
Гость_Юрий_*
сообщение 15.5.2006, 17:00
Сообщение #376
-Сделаю снимки - будет нагляднее.Немного я выразился неправильно- не шарик латунный а цилиндрик. Проверял в работе хлопок обратный и хорошо отрабатывает. Мембрана тоже должна спасать но будет разовой (потребуется менять).Просто ее порвет быстрее и давление при обратном хлопке будет небольшим.В принципе можно и глушитель звука сделать.Но все же эти хлопки лучше избегать.
Как сниму помещу на страничку и дам ссылку.
Юрий
сообщение 15.5.2006, 18:47
Сообщение #377
-http://plaz57.narod.ru/sam/straniza.zip
Юрий
Гость_Юрий_*
сообщение 15.5.2006, 18:49
Сообщение #378
Юрий
husein_teik
сообщение 15.5.2006, 23:11
Сообщение #379
Залил в затвор бензин (керосина ненашел). Никаких обратных хлопков, но и никакой нормальной работы. Из иглы идет пламя как от свечки. При малейшем дуновении воздуха тухнет.
Думаю в затворе всеже оставить воду, и сделать разветвление газов на гремучку и гремучку с углеводородом с последующим смешиванием.
Юрий, у Вас очень интересная конструкция затвора, и по ней есть несколько вопросов.
1. На общем виде виден патрубок для заливки жидкости. Примерно в четверти объема затвора жидкости нет, там накопитель гремучки. Зачем?
2. Какой принцип действия клапана? При взрыве цилиндрик отходит и через отверстия сбрасывается давление? Тогда как он настроен? Отходит вбок? А герметичность? Под пружиной? Тогда зачем клапан сброса давления?
3. В первых страницах ветки автор "балонного" электролизера говорил, что у него нет никаких защит от флэшбэка. Просто баллон подпрыгивает и все. Тогда вообще нужен ли затвор? И из чего его делать? Толи из кислородного баллона высокого давления, толи из любого материала с клапаном сброса давления?
Nexor
сообщение 16.5.2006, 0:00
Сообщение #380
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Фотографии электролизёра, прислал husein_teik:
http://nexor.electrik.org/svarka/liga/kolcevoj.jpg
http://nexor.electrik.org/svarka/liga/kolcevoj1.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 15:20
