Японская техника и трансформатор
Lacetti
сообщение 12.11.2009, 20:01
Пользователь №: 16196
Всем привет!Привезли муз.центр из японии,а он сделан для 110в,имеется трансформатор тпп271 с цифрами на катушке от 1до10,внимание вопрос!)
Кто знает как его подрубить??Какие цифры проводами замыкать на 110 и 220в?
у меня на одной стороне идут цифры 1,6,2,4,9,а на другой стороне 10,8,5,7,3.
Заранее благодарю!
majorov
сообщение 12.11.2009, 20:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
что-то мне подсказывает что он не подойдёт...
в общем вот что нарыл на просторах интернета
* между выводами 1 и 2,6 и 7 — 7В;
* между выводами 2 и 3, 7 и 8 — 100В;
* между выводами 3 и 4,8 и 9 — 20 В;
* между выводами 4 и 5, 9 и 10 — 11 В.
http://audiohi-fi.narod.ru/help/trans.html
но возможно это не то
Сообщение отредактировал majorov - 12.11.2009, 20:09
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 20:11
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
транс надо хотябы с лампового цветного телевизора, у центра то потребление нехилое, например ТС270, вот с этим ещё можна чтото делать.
Lacetti
Подойдёт))У меня он уже был подключен как-то,но при переезде все провода сорвались))Электриков знакомых нет к сожалению кроме http://www.electrik.org icon_smile.gif
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 20:19
Из: Киевская обл
соединить выводы 3 и 7, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 9. и к выводам 7 и 9 подключить нагрузку на 110 вольт
Lacetti
сообщение 12.11.2009, 20:32
А как это сделать поподробнее можно(я полный чайник),да и ещё,у меня тут на выход соеденены 4 и 1 и ручкой подписано 10в )
Сообщение отредактировал Lacetti - 12.11.2009, 20:33
majorov
сообщение 12.11.2009, 20:59
Из: Волгодонск
полным чайникам такие вещи лучше не делать, при неправильном подключении в лучшем случае отключится АВ...
Lacetti
сообщение 12.11.2009, 22:46
Всем спасибо,сделал как Анатолий написал
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:50
