49 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Dedan
сообщение 12.11.2009, 19:47
Сообщение #501
Пользователь №: 10131
Цитата(Wiew @ 10.11.2009, 23:03) *
обязательно, я у себя дома на новом шлифовальном круге притирал, вручную так ровно не получалось
Ставил без шлифовки. Тьфуй 3 раза. Правда все строилось с приличным запасом. Может быть шлифовка уже перебор? Ну не советский же это жигуль из серии - купил набор деталей, дособери автомобиль? icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 12.11.2009, 19:51
Сообщение #502
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
шлифанул и на душе немного спокойней
Сообщение отредактировал Wiew - 12.11.2009, 19:54
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 12.11.2009, 20:46
Сообщение #503
Я сейчас над крепежом кумекаю. Пружинные коромысла занимают много места. Хочу крепить прямо к печатной плате и через нее с доп планкой, парой винтов к радиатору. Тогда можно плату делать в размер радиатора и "размазать" по ней почти весь инвертор.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2009, 20:50
Wiew
сообщение 12.11.2009, 20:50
Сообщение #504
Из: г.Малин
у меня ключики получились зафиксированы перпендикулярно плате, потому никаких неудобств в применении пластины не испитал icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 12.11.2009, 20:50
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 12.11.2009, 20:56
Сообщение #505
Такой вариант у меня тоже есть, но он скорее для "просторного бокса". А хочется "компакт". Сделаю в двух исполнениях, там видно будет.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2009, 21:00
Wiew
сообщение 12.11.2009, 21:57
Сообщение #506
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
ktc-alex
сообщение 16.11.2009, 10:15
Сообщение #507
Пользователь №: 16173
Парметры у 7MBI50n-120 ни чуть не хуже чем у ваших IRG,проверенно. Делал 9 инверторов по 4 кВт для питания ксеноновых кинопроекционных ламп ДКСШ-3000. Работают на ура уже года 3 в световых пушках на уличных диско. Хозяин даже не звонил ни разу! Проверял каждый источник в режиме сварки 3-й, отлично! Правда один раз забыл выключить последовательную поджигалку,летел через всю мастерскую! Но дуга загорелась отлично и на металле и в глазах! Кстати о поджигалках для Al и ХН--(нерж),уменьшить напругу с 25000в до вольт 5000в ВЧ-дуга!!!!! не импульсная!!!!!!! то поджиг будет отличный. Сейчас строю сварочный инвертор 300А на 7MBI блок разобрал за 30-40 мин.без потерь все транзюки выжили. Фото пожже выложу поэтапно! Вопрос вам всем : можно использовать IR2113 в ваших и в Негуляева инверторах. Источники для ДКСШ по классической жестко стабилизированной схеме. А инвертор для сварки хочу резонансник Негуляева собрать. Маленький макет на 4-х IRFP460 делал,аргонку подключал 1.0 электрод,металл 2 листа 0.75 ток 25-32А очень хорошо. С ферритами да и с деталями у нас в Сочи полный аут. Вот 7MBI-ек валом в южлифтремонте. Каждую неделю 1-3 штуки выбрасывают. есть и 2MBI150n-120.
yjriy
сообщение 16.11.2009, 11:35
Сообщение #508
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Уговорил,,, будем проездом в Сочи- зайдем к вашим лифтерам.
Сообщение отредактировал yjriy - 16.11.2009, 11:36
lapa
сообщение 21.11.2009, 11:27
Сообщение #509
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Морочить голову ИРом не стал хотя есть схемы с его использованием, а в своих косых китай ставит L6386. Я лично применил в косом (захотелось поэкспериментировать) IX6R11 выход 6А да и более поздняя разработка и фирма солидная. Испытал предварительно смещая верхнюю землю на -5В относительно нижней.Сигнал на выходе верхнего ключа пропадал при снятии смещения восстанавливался. Ничего плохого с микрухой не происходило.
Ждем пиленных модулей.
KLIM
сообщение 25.11.2009, 15:47
Сообщение #510
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вопрос к симуляторщикам и к Гиратору - нашел недавно блок питания (и тут же ушел) от Панасоника - СВЧ печки. Инвертор, однотакт на 1.3кВт помещается на ладошку, чем не карманный сварочник? И ПВ взрослое. Я к тому что говорит симулятор по этой топологии фиксации?
http://savepic.ru/705063.png
Какие подводные камни и стоит ли оно затеи с лишним транзюком? Он хоть и дешевый и маломощный но...
Dedan
сообщение 27.11.2009, 0:24
Сообщение #511
При таком раскладе, можно будет транс взять от косого или резонансера, "подрихтовав" вторичку?
KLIM
сообщение 27.11.2009, 11:16
Сообщение #512
От резонансера вряд ли, там явно зазор на трансе, похоже что от косарика с зазором подойдет.
Сообщение отредактировал KLIM - 27.11.2009, 11:17
Dedan
сообщение 27.11.2009, 13:42
Сообщение #513
Зазор не проблема, если транс на стяжках. А вот как поведет себя "фикса" на транзисторе -это вопрос.
Сообщение отредактировал Dedan - 27.11.2009, 18:46
KLIM
сообщение 28.11.2009, 11:55
Сообщение #514
Гиратор - это если Я праильно понял - заполнение больше 50% организуемо? И размаха более 0.2 теслы я не узрел... это без зазора выходит?
Дело в том что я пока особо не вникал сюда... а вижу что нужно...
Dedan
сообщение 29.11.2009, 20:08
Сообщение #515
Цитата(gyrator @ 28.11.2009, 13:02) *
Поняли правильно. Давно талдычу о четырехквадрантном однотахте с трансом бЭз зазора и контролем тока намагничивания, но видимо плохо доходит или невнятно талдычу. icon_redface.gif
Да внятно все. Только образовался существенный "вакуум" между теоретиками и "не очень подкованными практиками". Там где для теоретика все понятно, "практикам ваяния на коленке" нужно сильно все разжевать. Они ведь черпают информацию, не из собственного опыта и интуиции, а из инета.
Им ближе девиз:- "Делай как я!." И тут, чаще всего, попадают на грабли "доморощенных от электроники Чумаков и Кашпировских".
Так, что Гиратор, Ваше многолетнее подвижничество, очень полезно. Если бы еще немного активизировать популяризатов и цепочка "идея - эксперимент - практика - народник", должна заработать.
Я вот думаю, что вездесущие Китайцы должны, даже ОБЯЗАНЫ, где-то обкатывать чужие идеи до воплощения их в конструкции с бросовой ценой? Но народ этот закрытый и как мы, не ваяет у всех на виду. А жаль...
Не знаю. Удалось ли мне правильно выразить свою мысль..
Сообщение отредактировал Dedan - 20.9.2010, 15:43
Wiew
сообщение 29.11.2009, 20:31
Сообщение #516
Из: г.Малин
удалось, так оно и есть
На радио:
Мы такой не знаем
Whisker
сообщение 30.11.2009, 12:54
Сообщение #517
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
... Давно талдычу о четырехквадрантном однотахте с трансом бЭз зазора ..., но видимо плохо доходит или невнятно талдычу. icon_redface.gif
Есть ли в какой-нибудь литературе про ЭТО?
Wiew
сообщение 30.11.2009, 20:23
Сообщение #518
Из: г.Малин
вряд ли:
бо нигде в мире нет подобной машинки.
На радио:
Мы такой не знаем
steppee
сообщение 1.12.2009, 16:26
Сообщение #519
Пользователь №: 15742
Вы сами такие конструкции уже собираете и применяете для девайсов, и они уже хорошо работают в Вашем хозяйстве и технологичны в изготовлении?
Для меня электроная схемотехника - это одно из моих хобби (которое никому не пытаюсь навязать, но пообщяться с другими схемотехниками (или просто по(само)выражатья) бывает интересно).
Dedan
сообщение 1.12.2009, 17:03
Сообщение #520
И еще вопрос.
На какой из топологий лучше осваивать технологию контроля тока намагничивания? Какая из них будет реже или с меньшим уроном "взрываться" при экспериментах, от недостатка знаний и кривых руках?
Мост, полумост, жесткий, рез, косой, фикса и пр..
Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 6:22
