Кто как крекпил таблеточные диоды или тиристоры
stas-kharchenko
сообщение 30.10.2009, 16:24
Из: Харьков
Пользователь №: 15629
Специлисты подскажите как можно соединять и крепить теплоотводы для таблеточных силовых додов или тиристоров например В2-320? Если есть желательно фото?
prude
сообщение 30.10.2009, 18:58
Пользователь №: 8876
Два теплоотвода между ними таблетка шпильками стягиваються, на одном теплоотводе отверстие для крепежа на щит. Гугл тиристор Т500 - картинки
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
bell
сообщение 1.11.2009, 23:10
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Под какое охлаждение? воздушное, жидкостное?
И какие токи будут при использовании " например В2-320?"
Сообщение отредактировал bell - 1.11.2009, 23:45
stas-kharchenko
сообщение 3.11.2009, 2:57
Из: Харьков
Максимальный ток будет 250 А, охлаждение воздушное
Сообщение отредактировал stas-kharchenko - 3.11.2009, 2:59
bell
сообщение 3.11.2009, 21:41
Тогда примерно такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...amp;group=41605
На него можно крепить сразу 2 таблетки.
Я же использую жидкостное охл., гораздо более дешовое, и намного меньшее по размерам. Апп. стационар., арг. установка. Диодно тиристорный мост собран столбиком, с 2мя 8мм медными шайбами - радиаторами . К ним по окружности припаяны медные трубки, они то и отводят тепло. Размер моста - выс. не более 16-18 см, шир. по диам. таблеток.+ отсутствие вентилятора.
Сообщение отредактировал bell - 3.11.2009, 21:50
Михайло
сообщение 4.11.2009, 19:20
Пользователь №: 12512
www.elvpr.ru - производитель силовых полупроводниковых приборов и охладителей (радиаторов)
Таблеточные диоды и тиристоры охлаждаются специальными радиаторами серии Оxx3, состоящими из двух одинаковых частей. Таблетка зажимается между этими частями радиатора специальной скобой. Радиатор можно закрепить на текстолитовой доске... Какие еще вопросы?
tirist
сообщение 9.11.2009, 0:10
Из: Москва
Пользователь №: 16139
Это делается элементарно просто - вырезаем несколько прямоугольных пластин из алюминия, между ними кладем таблетки и все стягиваем двумя шпильками Не забудьте поставить под центровочный болт пружинные шайбы. Фотографии смотрите на сайте WWW.SCOMES.COM.
Поставьте вентилятор перед пластинами - вся хитрость этой простой конструкции в скорости ветра от вентилятора (7 метров в секунду). 350 - 500 Ампер без проблем (мост Ларионова).
stas-kharchenko
сообщение 10.11.2009, 3:28
Из: Харьков
Я слышал о пружинных шайбах что это такое и как выглядит? И что такое центрирующий болт? Хоть примитивно нарисуйте... Мне нужно собрать мост из В2-320. Я думал крепить примерно так:
в два столба между двумя радиаторами, в одном столбе две таблетки, между ними пластина с выводом. Переменка подается на радиаторы а со средних выводов столбиков снимается постоянка. Радиаторы стягиваются шпильками через изолирующие прокладки(правда не знаю из чего их сделать?) Вопросы:
1 Можно ли подводить напряжение через радиатор или его нужно изолировать от диодов аа подавать через дополнительные пластины?
2 Если изолировать то чем? (материал, толщина)?
3 Нужна ли паста для лучшего теплоотведения?
4 Насколько будут грется диоды без радиаторов при токе до 200А? может можно обойтись без них?
5 Какими шпильками и с каким усилием стягивается? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал stas-kharchenko - 10.11.2009, 3:31
tirist
сообщение 10.11.2009, 22:06
Из: Москва
Посмотрите фотографии диодных мостов (на таблетках) на сайте www.scomes.com раздел Products.
Попробую сфотографировать тиристорный блок завтра, рисовать не умею.
Берем две шпильки М8, на них нанизываем необходимое количество пластин Al толщиной 4 мм.
Между пластин ставим диоды, ток течет по пластинам,
плюсы, минусы, переменку я соединял алюминиевыми скобками, можно аккуратной толстостенной трубкой. Можно слегка помазать пастой (серый гель или др).
На шпильки надо одеть прочную трубку, я делал из текстолита.
Стягивал очень сильно, без динамометрического ключа.
Стяжка идет по оси диодов болтом М10, конструкцию посмотрите на фотографии. Пружинная шайба (тарельчатая шайба) это просто вогнутая слегка шайба, но она пружинит при сжатии.
KIVOK
сообщение 11.11.2009, 1:40
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Лучше оловянную фольгу проложить, такие прокладки часто идут в комплекте с "таблетками".
stas-kharchenko
сообщение 11.11.2009, 3:18
Из: Харьков
Фольга для чего? Вместо пасты - для лучшего теплового контакта?
tirist
сообщение 11.11.2009, 22:27
Из: Москва
Сообщение отредактировал tirist - 11.11.2009, 22:35
KIVOK
сообщение 12.11.2009, 0:42
Независимо от конструкции кремниевых диодов и их номинальных токов отвод тепла необходим! Площадь поверхностного контакта с воздухом такая-же как и при приминении штыревых диодов. Без дополнительных теплоотводов с таблеток -320, ток нагрузки длительно можна до 20 ампер. ( Прокладки-фольга нужны для улучшении теплопередачи. При больших токах пасты имеют большое сопротивление. Рекомендации заводами изготовителми в Таллине и Саранске где изготавливают эти таблетки - это приминение прокладок)
stas-kharchenko
сообщение 12.11.2009, 2:22
Из: Харьков
А толщина прокладок, можно ли самому изготовить? На работе есть вальцы для раскатки серебра можно попробовать или проще купить?
stas-kharchenko
сообщение 12.11.2009, 15:45
Из: Харьков
Спасибо!! Только по подробней сборку с болтом что за чем? Что за черные кольца - это пружинная шайба?
tirist
сообщение 12.11.2009, 21:32
Из: Москва
Да будьте проще, в моем самодельном сварочном аппарате максимальный ток был 320 А (пастой слегка помазал тиристоры).
Вы делайте аппарат, а серебро не раскатывайте.
Кольца - пружинные шайбы.
Всю сборку плавно стягиваем болтами М8 на шпильках и плавно затягиваем болт М10 (по оси таблеток стоит).
Болт М10 завинчивается в круглую гайку (ее на фотографии видно).
Под круглую гайку и под шайбу подложены диски из текстолита.
Суть конструкции в стягивании таблеток (болтом М10) точно по оси, т.е. могучее усилие прилагается точно на поверхность таблеток.
Сообщение отредактировал tirist - 12.11.2009, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 4:50
