![]() Есть все для постоянки! Выдержат ли диоды и тиристоры |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 22.9.2009 Из: Харьков Пользователь №: 15629 ![]() |
Хорошо испытать не получилось, но пробно варил - после поджига дуги попытался залепить электрод - не получилось. Ток на самой короткой дуге 118А через два баласта. Сечение железа 45см2 сечение вторички 45-50мм2. Схему регулировки попытаюсь сделать по http://scilab.narod.ru/svar_reg.html, кто собирал что скажете? В схеме не указаны мощность резисторв, аналоги наших транзисторов, диодов и еще кто-то спрашивал зачем R19 и R20 в схеме? Для дросселя есть два варианта железа(в последнем сообщении фото) одно из ТА288(500ВТ) и Ш-образка сечением 14см2 из чего лучше? Заранее благодарен.
зачем R19 и R20 в схеме для симметрии напряжения на конденсаторах ( чтобы перекоса небыло) аналоги наших транзисторов, BDX54 - думаю подойдут КТ818, или на крайняк КТ816В,Г IN4149 можна на КД522, но думаю не критично если другой какой поставите, 1N4007 - на любой низкочастотный выпрямительный, его кстати можна найти в китайских изделиях: типа зарядок от телефонов, магнитофонов, энергосберегающих лампочках и т.д мощные резисторы в схеме обозначены, остальные 0,25вт пойдут Сообщение отредактировал Wiew - 20.10.2009, 16:59 -------------------- На радио:
Подкинули халявные диоды В2-320 4 шт. начитался форумов передумал пока регулировку по вторичке. Буду делать по первичке на основе К11982ПМ1 главное на базар выбраться с баблом туго...
Главного достиг мощность транса уменьшил, диоды В2-320 точно выдержат. Тему можно закрывать. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
к1182пм1 не открывает полностью симистор. На выходе напряжение будет на вольт 8 ниже. Посмотри сообщение #92 Мойсеича из темы Мой новый сварочный аппарат. Там регулятор собран на однопереходном транзисторе.
С 1182пм1 я собирал и на симисторе и на тиристорах. |
сегодня ковырялся с этой 1182пм1, делал плавный пуск для болгарки, попозже померю сколько у меня напряжения теряется.
немного по фазоимпульсном регулировании ссылка, правда схему не обязательно авторскую применять, в нете море схем всяких регуляторов яркости, мощности которые можна использовать ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 10.11.2009, 22:32 -------------------- На радио:
Я тоже делал плавный пуск. С сопротивлением 68к конденсатор полностью не заряжался и соответственно напряжение на выходе было около 170 вольт. А когда увеличил сопротивление чтобы конденсатор заряжался практически до нормы, тогда надо было ждать секунд 10 до следующего включения пока он разрядится. Золотой середины не нашёл. Если только ставить кнопку на размыкание параллельно кондёру.
Золотой середины не нашёл. тоже проморочился, пробовал городить разные цепочки -розряжалки, но ничего толком не получилось ![]() -разгон получился немного резвый 1-1,5 сек примерно но начального рывка как раньше - нету , чего ж еще нужно?, готовность к следующему пуску сек. 2-3, но за счет инерционность круга толчки совсем слабые, (к моменту останова круга - готовность полная) на этом и остановился, тем более так часто кнопку нажимать не приходится. напруги теряется немного, ну могу сходить померить сейчас. -------------------- На радио:
Мне тоже так показалось пока не померил. вы правы! как говорится: Цитата Если кажется, что ситуация улучшается, значит... чего-то не заметили. померил - при сети 235В на вых имею 207В. валялась она у меня пару лет... .. теперь еще поваляется. (правда есть еще вариант с токовым реле) можна попробовать это: ![]() только придется монтировать внутрь болгарки Сообщение отредактировал Wiew - 11.11.2009, 0:33 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 16139 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 23:57 |
