324 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
golub
сообщение 4.11.2009, 4:50
Сообщение #941
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
У перечисленных драйверов ноги растут от ESABа.
На Большаковском драйвере обведена форсирущая цепочка, для ускорения заряда смещающей ёмкости. У Мультика, верхний обведенный резистор помогает переднему фронту, а нижний- запирающий, чтобы при блокировании контроллера затворы ключей не висели в воздухе.
registrator
сообщение 4.11.2009, 16:16
Сообщение #942
Пользователь №: 15752
Доброго времени суток.
Оцените, пожалуйста, печатную плату блока управления на UC3825.Прикрепленный файл  __1.lay ( 35.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
Genadiy
сообщение 4.11.2009, 19:18
Сообщение #943
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Для начала посмотри как ты развел транзисторы,с землей тоже перемудрил.... Дальше уже и не смотрел....Вторая сторона должна быть экраном.
Сообщение отредактировал Genadiy - 4.11.2009, 21:00
Steppe
сообщение 4.11.2009, 20:44
Сообщение #944
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
15 и 13 ножки микросхемы запитывать по отдельному пути от Vcc c использованием блокирующих конденсаторов (электролит+пленка). Далее, большой электролит слева, а питающий разъем справа и на ключи уходит +12 тоже направо. Логичнее
цепи питания разделить на слаботочные и сильноточные. Вход на плату +12 -> электролит -> на середину ТГР.
и с того же входа +12 -> электролит -> на все остальное.
Сообщение отредактировал Steppe - 4.11.2009, 20:58
registrator
сообщение 4.11.2009, 21:29
Сообщение #945
Транзисторы предполагается ставить не на плату, а на радиатор, т.е. они мордочкой вниз. Микросхему запитал отдельным проводом, и развесил 2 керамических конденсатора и один электролит в smd исполнении. А в чем "перемудреж" с землей?Прикрепленный файл  __1_1.lay ( 38.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
Steppe
сообщение 4.11.2009, 21:59
Сообщение #946
Из: Оренбург
Цитата(registrator @ 4.11.2009, 22:29) *
Транзисторы предполагается ставить не на плату, а на радиатор, Микросхему запитал отдельным проводом, и развесил 2 керамических конденсатора и один электролит в smd исполнении.
Посмотрите на предлагаемые изменения. Транзисторам вряд ли нужен радиатор.
Genadiy
сообщение 4.11.2009, 22:48
Сообщение #947
Из: Kiev
На сколько я понял то схема на 3825 использована по схеме Негуляева и транзисторы там стоят IRF530, в таком случае выводы сток и исток перепутаны местами.Если не хочется сильного гемороя то микруху надо ставить в соек 16,в дипе мне так и не удалось (правда не в сварочнике) заставить ее нормально работать.
g1obus
сообщение 5.11.2009, 0:57
Сообщение #948
Пользователь №: 15438
Подскажите пожалуйста, можно под нагрузкой (на балласте) крутить регулятор тока?
Genadiy
сообщение 5.11.2009, 0:58
Сообщение #949
Из: Kiev
Речь идет о задатчике тока или о регулировке частоты генератора?
g1obus
сообщение 5.11.2009, 1:35
Сообщение #950
Задатчике тока.
golub
сообщение 5.11.2009, 2:04
Сообщение #951
Из: Харьков, пески
А когда ж его ещё крутить? На ХХ разницы никакой.
g1obus
сообщение 5.11.2009, 2:43
Сообщение #952
registrator
сообщение 5.11.2009, 12:00
Сообщение #953
Кажется все учел. Прикрепленный файл  __1_2.lay ( 37.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 784
Steppe
сообщение 5.11.2009, 16:36
Сообщение #954
Из: Оренбург
Если поменять местами разъем Vcc с конденсатором
registrator
сообщение 5.11.2009, 18:06
Сообщение #955
Если поменять местами конденсатор и разъем местами, то регулировочный резистор и конденсатор будут мешать подводке проводов. Разъем, думается, нужно повернуть.Прикрепленный файл  __1_3.lay ( 35.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Вызывает сомнение провод питания микросхемы под затворными резисторами. Помех не будет?
Steppe
сообщение 5.11.2009, 18:45
Сообщение #956
Из: Оренбург
Помех не будет. 10 и 12 ножки микросхемы не подключены - ошибка?
registrator
сообщение 5.11.2009, 20:00
Сообщение #957
Она самая. Как лучше, подключить? Провести две линии к центральному проводнику земли, под микросхемой, или отдельным проводом до общей точки заземления?
Сообщение отредактировал registrator - 5.11.2009, 20:01
Кирпич
сообщение 5.11.2009, 20:45
Сообщение #958
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
У меня в БУ тоже 3825 (ловила помехи), решил таким образом - подбросил электролиты между 11,12 минус и 15,13 посоветовали в Кипе на заводе.
МС стала работать стабильно.
кирпич,кирпич
qaki
сообщение 7.11.2009, 16:25
Сообщение #959
Пользователь №: 10507
Интересное дело получается, объяснить которое толком себе не могу.
Диапазон возможных предположений от залипух типа неудачного выбора
параметров до того, что так и должно быть. Суть вопроса. Резонансный
полумостовик отстроен на нагрузку 0,16 Ом (6 ниток нихрома по 1 Ом
в параллель в ведре воды, подключенных к клеммам проводами длиной
20- 25 см) при выходном токе ~ 120 А. Ток условного КЗ при замыкании
выходных клемм электродом 2-2,5 мм около 180 А. При замыкании клемм
медной перемычкой 25 квадратов девайс отключается из-за размыкания
контактов пускового реле по малости напряжения питания. Ток дуги
с электродом УОНИ на максимальной уставке погуливает в пределах
140-150 А. Сварочные концы 2*3 м по 16 квадратов. При таком токе
электрод тройка хорошо режет и расход электрода меньше, чем при
сварке. Если теперь ткнуть держаком в массу, то ток в сварочной цепи
зашкаливает за 300 А. Получается, что вроде бы при наличии
индуктивности сварочных концов никакого проку от дросселя насыщения
уже нет и он никак не защищает от КЗ? Вопрос к форумчанам сделавшим
или делающим резонансник Vadne1: а что получается у Вас при
закорачивании сварочной цепи держаком на массу. Как понимать сей
феномен? Это уродство данного экземпляра или органическое свойство
резонансников? В последнем случае нужны дополнительные меры по
защите от КЗ. В экспериментах цепь отрицательной обратной связи по
току была отключена.
Сообщение отредактировал qaki - 7.11.2009, 16:26
yjriy
сообщение 7.11.2009, 17:35
Сообщение #960
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сей феномен не феномен и напряжение на реле при подключении сварочных концов уже вовсе не малое на реле, если предварительно аппарат был отстроен без них. Потому и настройку нужно поизводить с концами. Индуктивность в среднем 3-5 мкГн.
Daki не заморачивайтесь вы лучше на этом реле и ограничении тока дросселем.
Релюху освободить от функций выключателя при КЗ, ТКЗ установить ОС.
Лично я так и поступил, потому как надоело ( да и не любитель с зазорами извращаться) бумажки в зазор пихать. А потому без ОС по току аппарат был отстроен на балласте около 0.12-0.15 Ом на максимальный ток 170-180 Ампер при наличии сварочных концов. ТКЗ при этом составил около 260-280 Ампер. Затем подключил ООС и ТКЗ установил около 170 Ампер.
Ессно в аппарате трудится дежурка и выключение ШИМ вместо хлопания авторелюхи при КЗ и ХХ.
Только тогда аппарат зарекомендовался среди испытателей-сварных.
В ближайшее время я его переведу на дешевую 3525 с полным абгрейтом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 21:38
