![]() Увеличение мощности китайского трансформатора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 15919 ![]() |
Есть свар.транс AWELCO Club 170.Варит ПАРШИВО. Uхх=42в. По паспорту может кратковр.варить и четверкой.Варит тройкой,но нормально не проваривает металл.Постоянно залипает.Снял кожух и офигел от размера транса и диаметра обмоток(алюминь).Подскажите чё можна сделать для увеличения мощности,улучшения сварки?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Снял кожух и офигел от размера транса и диаметра обмоток(алюминь).Подскажите чё можно сделать для увеличения мощности,улучшения сварки? Перемотать на медь . Вроде места для укладки большего сечения -много. Можно перемотать с увеличением сечения обмоток провода.
Согласен.Если на медь да еще и большим сечением то будет меньше греться.А сварочные Амперы оно добавит?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Я так понял,что поменяв обмотки на медные,мы тем самым уменьшаем собственное сопротивление обмотки и как следствие увеличение пропускания тока через неё?...Сварочного тока? Или он зависит(ограничивается) лишь от сечения сердечника?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
alexey-lv,
Моисечи писал што у него такои апарат в ХХ берет 5А это за слабое ЭДС тоести малое сечение железо, заменити меднои шынке в место алюмини ничего не даст, попробуи увеличити количиство витков в вторичнои обмотке, для резке 4-кои но смотри штоп не спалил электропровотку в доме, притом апарат не придусмотрин для долговременых работ, удачи. |
Если уже перематывать обмотки то тогда вопрос:
Можно ли увеличить сечение железа даного транса,добавив прямых пластин ПО КОНТУРУ(периметру) сердечника( 0-образно),сердечник сдесь Ш-образный,или же обязательно чтоб они заходили в середину обмоток? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Я считаю, что верно, надо заменить алюминий на медь, хотя бы того же сечения, а если войдет больше, то можно и большее, Это увеличит еще даже ПН аппарата. Ну а если в корпусе есть место, то можно поставить диодный мост (например 5-6 штук кврс 5010 они очень маленькие и слабо греются) с батареей кондеров. Это увеличит напряжение ХХ на клеммах аппарата, что тем самым намного упростит зажигание дуги, плюс будет более широк список используемых електродов
alexey-lv
если хочеш увеличити железо то надо добавити пластины по всю плошчяди ив том чесле и по средняму стержню, и пластин надо укладовати в нахлест, но при этом надо переделовати каркас обмотки, я б не советовал так мучетса, при таких условия лехче собрати другои сварочныи трансформатор, Вы просто попробуите намотати гдето за 10 вит. на вторичке и увидите резултат, но не помешало поставити амперметр по первички и там увидите что при нагруске (тоести когда чиркните електродом) то увидите што там на первичке сумашетшые токи, зто за малое сечение сердечника (идет в насышчение), а если переделоти железо то лутше другои собрати, удачи IBEX, Я с вами согласен што меди лутше чем алюмини но в зтом случе заменити меди на алюмини ничего не даст, все зависит от конструкцыи апарата, |
В том то и дело,что выпрямитель я собрал (КВРС5010 6 шт. кандёры 11000 мкф.вольтдобавка на отдельном трансе,на выходе 80 вольт) дуга зажигается легко, НО...тутже липнет электрод причём даже двойка
Что-то там не так, в названии 170- это, я думаю, максимальный ток. В моем 160. Регулятор тока исправен? Максимальный ток-когда "железка" на резьбе выдвинута из сердечника. Своему я пытался домотать первичку. Без разборки втиснул 1 слой, ничего не дало. Видно, просчитан на предел возможности сердечника. На холостом обмотки холодные, а сердечник греется. Смирился, вентилятор крутится, биметалл на 110градусов есть, для дома хватит. Только гудит сильно. Ну, какие деньги-такой и транс...
Про использование магнитного шунта я в курсе.Он практически всегда выдвинут на максимум тока.
Но тока ТОКА мало.В паспорте макс.ток 150А.Но как по мне то там не больше 110А. На четверку и не претендую.Хоть бы тройкой нормально.Шлака куча,провар хер...й. Да и по деньгам я брал не самый дешевый.Типа Италия.Разобрал---Китай...Падлы... А если параллельно подключить еще транс(есть ТС-270)???Свар.ток увеличится??? |
Похоже, надо перематывать на медь
Есть еще один вариант, что бы не переделывать транс. По идее он должен сработать. Рекомендую аппарат этот слегка модернезировать по этой схеме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15974
Даа забыл.Подключаю дроссель(0-образный) (S=14см.*,70 витков шины)после кандёров на выходе.Зазор пробовал разный(0--5мм).Эффект = 0.Варит еле-еле(Шов высокий и узкий,прерывистый,провар слабый)
А что такое ОСА-1 ? |
OSA-1 - стабилизатор дуги. Неперемотаный ТС180, 2тиристора, 2 кондесатора 4мкф, 2 резистора и дроссель на феррите. Сделал с ним теплицу сварочником с макс. током 80а (АДЗ-50).
Если не трудно,то схемку ОСА-1 можна? Или она заводской сборки?
Схему нашел быстро, найду ссылку на автора с подробным описанием. Мне кажется, что резисторы должны бы раз в 10 иметь больший номинал. Ток УЭ не более 100мА, вроде.
Вот нашел ссылку: http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/Weld0.html Я сделал ОСА1, понравилось. ОСА2 покруче, но мне надо было бегОм. Дроссель намотал на сердечнике от строчника
Спасибо за ссылки.Интересная схемка.
Начну поиск ТС-180-2 Что вы имели ввиду "Мне кажется, что резисторы должны бы раз в 10 иметь больший номинал. Ток УЭ не более 100мА, вроде."? А какие номиналы у вас?И как их подобрать? |
Обмотки 9-10 и 11-12 по 6.4в.Когда тумблер замкнут, ток через резистор 0.8 А, т.е. мощность на нем 10.5 Вт. Я не смотрел справочники, но из "прежней" жизни помнится, что ток управляющего электрода тиристоров не должен превышать 100мА. Сейчас в моем стоят МЛТ-2 160 Ом, греются, но не смертельно. Прбовал переалючать обмотки на 6.3В. Монтаж проверял тестером, а там все так завязано, что нужно только визуально. Перепутал 12 и 12'. В результатет пожег все тиристоры в доме, даже Т152-80-13. В самом первом варианте стояли КУ202Н, хватило сварить тепличку, а почему сдохли- не помню, из-за хомута, или сами, еще до "опытов". Дуга горела хорошо, звук интересный такой, похожий на полуавтомат, тодько громче. И сварочник стал сильно греться, видно нагрузка на него увеличилась. Я прошлой весной только осваивал сварку, так с этой штукой сжигал 4-ку за раз, без отрыва (аппарат АДЗ-50)
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 4:01 |
