![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
да, транс с компового бп это мегавесч, хоть и люблю кольца но в последнее время всё чаще пользую комповые трансы, и феррит там достойный, 5 вольт на виток, и феррит еле греется.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
книжка попалась
Моделирование устройств в пакете LTspice/SwCAD ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.11.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 16066 ![]() |
Добрый день. Собираю инвертор, ток К.З. планирую ограничить 150-160а. Реально-работа 3мм электродом. Схеа управления Кольт 1300 из Радио, плату взял за основу от Golub переправил под свой конструктив. Транс Е70 17/6. 18 не поместилось в один ряд двумя 1мм проводами, хотя математика говорит что помещается. Есть несколько вопросов опытным коллегам.
1. какой ток и напряжение подставлять в программу PI expert для питания драйвера на HCPL3120 и ставить ли галочку на "Peak Loads". Транзисторы - по два IRG4PC50UD в параллель. Питание каждого драйвера отдельное. ИМС TNY279. 2. выходные диоды 150EBU02. Ставить второй обратный из соображений надежности или достаточно одного? 3. выпрямительный мост поставил KBPC5010 DC Сomponents, покупал в Имраде. Оставить его или выбросить пока не поздно? 4. Какую выбрать частоту? Транс первичка 17 витков в 6 проводов ≈1мм, около 4,8кв. мм. Вторичка 6 витков шина 20мм на 0,5мм в 2 шт параллельно, 20 кв.мм. Спасибо. |
Братцы, выручайте!! Кто пользовал транзисторы G30N60A4( HGTG30N60A4). Пхнут ли они 180..200 А в косом, при частоте не более 35кгц. Интересует, пробовал ли их ктото уже или нет??? Выручайте! ![]() Похоже несколько запоздалое сообщение. Последние две недели не заглядывал на форум. Борол очередной аппарат. Точнее боролся со своей невнимательностью, если это можно так назвать. Попутал выводы вторички на силовом трансе. В итоге получился не прямоход, а черте что. Слава Богу сейчас все работает. Так вот он собран на HGTG30N60A4. По SHEETу на 35 кГц ток у него больше 60 А. Хотя по тому же источнику он несколько медленнее чем PD1, но по току и температуре гораздо круче. Так, что 180...200 А с них можно выдавить. Хотя, как писал Голуб, -зачем? Ну это дело хозяйское. Я никогда не стремился с аппаратов давить больше 150...160 А. Зачем. Какая бытовая сеть выдержит без просадки 25...30 А? Если его запитать 3-мя фазами, тогда конечно. Но 500 В это уже страшновато. Хотя и 300 не слабо. И еще вопрос. А где вы собираетесь их брать? Я имею ввиду настоящие ключи. Чето меня сильно смущает цена в 100 рублей за такие ключи. Если на том конце Атлантики они стоят по 8$ за 10 шт, то сколько они должны стоить здесь с растаможками и всем остальным? Такие вот дела. А Китай их не производит. По непроверенным данным. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Эти транзисторы на космодроме не так уж и дорого стоят, но если их прийдется ставить 2 штуки в плечо, то не стоят они тех денег, сколько за них просят. Мне вот интересно как варит 4мм эллектрод при 160А? Я делал аппратец реальный ток выдал 175А, хоть я и не профи сварщик, но на УОНИ, мне показалось накинуть бы еще 10..15А не помешало бы.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Эти транзисторы на космодроме не так уж и дорого стоят, но если их прийдется ставить 2 штуки в плечо, то не стоят они тех денег, сколько за них просят. Мне вот интересно как варит 4мм эллектрод при 160А? Я делал аппратец реальный ток выдал 175А, хоть я и не профи сварщик, но на УОНИ, мне показалось накинуть бы еще 10..15А не помешало бы. при 160 а уони четверка уже режет а не варит если варить как говорят без отрыва хотя если свариваемый метал 20мм толщиной можно в нижнем положении и варить по немногу 140 самый раз зависит от партии электродов завода изготовителя на пачках указан ток рекомендуемый он бывает разный т е например раньше для тройки рекомендовали 70-120 ампер и дугу можно было держать при 70а сейчас 90-130 при 70а варить не возможно а электроды те же марка и диаметр |
Проверка была на сваривании 2-х швеллеров 20У в прямоугольный профиль, длинной около 1,2 метра. Аппарат выключался каждые 4электрода и после 3 минут включался снова. Варили электродами АНО-36 ( варили прекрасно, оно правда и неудивитель, потому как они для переменки), а вот эллектроды УОНИ ( из старых запасов, сгорали заметно медленнее). Я же писал, что я не профи, наверное дело в том, у кого как руки заточены
1. какой ток и напряжение подставлять в программу PI expert для питания драйвера на HCPL3120 и ставить ли галочку на "Peak Loads". Транзисторы - по два IRG4PC50UD в параллель. Питание каждого драйвера отдельное. ИМС TNY279. 4. А как Вы считали транс? Судя по виткам получается около 35 кгц, тем более ключи 50УД.2. выходные диоды 150EBU02. Ставить второй обратный из соображений надежности или достаточно одного? 3. выпрямительный мост поставил KBPC5010 DC Сomponents, покупал в Имраде. Оставить его или выбросить пока не поздно? 4. Какую выбрать частоту? Транс первичка 17 витков в 6 проводов ≈1мм, около 4,8кв. мм. Вторичка 6 витков шина 20мм на 0,5мм в 2 шт параллельно, 20 кв.мм. 3. Прецеденты были с такими мостами, так что Вам решать. 2. Для надёжности второй диод не помешает. 1. С оптикой не работал, а на вскидку- 21-22 вольта, милиампер по 50-70 на каждый драйвер. Повторяю, на вскидку. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Tранс так и прикидывался примерно 35 кгц под 50UD, потом решил добавить ещё пару выходников(есть 4шт, два года назад для резонансника брал), ну и с частотой вопрос возник.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 ![]() |
Всем доброго вечера!
Просветите пожалуйста, что значит "Опасность разной длины параллельных проводников" при намотке обмоток транса в несколько запараллеленых слоев? С чем это связано? И как проявляется? Знаю что намотанные так трансформаторы работают уже по несколько лет... Правда мощность много меньше чем в сварочниках (примерно в 400 Ватт). В чём здесь кроется "засада"? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Всем доброго вечера! Просветите пожалуйста, что значит "Опасность разной длины параллельных проводников" при намотке обмоток транса в несколько запараллеленых слоев? С чем это связано? И как проявляется? Знаю что намотанные так трансформаторы работают уже по несколько лет... Правда мощность много меньше чем в сварочниках (примерно в 400 Ватт). В чём здесь кроется "засада"? Разная длина-разные токи... "в несколько запараллеленых слоев" нельзя! ![]() |
Тоесть мотать таким образом нельзя только из-за того, что в различных проводах обмотки будет выделяться различная мощьность? (Только что прикинул - для обмотки в три слоя 0,8го провода на 2х Е65х разница процентов 6-7... Если нигде не ошибся...)
Или есть ещё какие-нибудь подводные грабли? |
С брошуркой-не получается, если у кого есть может помогут, ну или попозже. Смысл в том (кроме скин эффекта), что с каждым, последующим слоем, проницаемость в последующие слои гораздо меньще. Хотя Вы же про параллельные(а не многслойные,если что -извиняюсь)?-так многие уже делали и так будет даже лучше чем 0.5-1-0.5, но мне думается мера нужна, скол-м слоёв
Согласен, это я непонятно высказался...
Я имел ввиду намотку в несколько проводов как литцем, только не свитым... Например, намотать в пять проводов ленточкой девять виткков, поверх неё такой же ленточкой ещё девять витков, получатся две обмотки с одинаковым кол-вом. витков, но разной длиной провода в них, а потом эти обмотки запараллелить... Какие при этом могут быть подводные грабли? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Увеличение межобмоточной емкости, надо обязательно перемежать первичку и вторичку. Я всегда так делаю. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=95711
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.11.2009, 12:55 |
maxx, electrovoz, СПАСИБО!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
MAXX
Этот фокус для многослойной намотки, типа первичка фольгой и в 18 слоев (потомушо 18 витков) и для каждого последующего слоя эффект увеличения плотности тока. А для паралеливания слоев - это даж хорошо, транс жестче становится. Кстати в брошуре за это и описано. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Спасибо, брошюрка для меня очень интересная.
А кто-нибудь может подсказать каким образом осуществляется вакуумная пропитка трансформаторов? (Интересует технология, ну то есть что за чем делать?) |
други подскажите в чём может быть косяк, Sprint Layout 5 печатает вместо чёрного как будто серым, обычно пользую 4-ю версию но теперь понадобилось сложную круглую плату сделать а 4-ая версия не умеет поградусно вращать элементы...
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 20:38 |
