3 страниц V   1 2 3 >
Как правильно подводить фазу к автомату АВВ
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.10.2009, 23:53
Вопрос. Как правильно подводить фазу к автомату АВВ сверху или снизу.
Один электрик говорит что по стандарту только снизу.
Но иногда в щитах фазу заводят сверху. Есть ли тут ошибка
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 0:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Все в точности до наоборот
сообщение 24.10.2009, 10:59
и не только АВВ.
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 13:11
и не только АВВ.
Cсылку на документ?
Где-то попадалось, что "горячий" конец включают на неподвижный контакт.
сообщение 24.10.2009, 13:32
ПУЭ
3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны.
Мастер Джу
сообщение 24.10.2009, 14:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2009, 14:45
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 14:44
А что круче-гост или какая-то инструкция какого-то шведа?
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 15:07
Из: Дмитров
Из того что приводили (savelij)
получается что круче "швед", т.к. отступление обосновано
изготовителем.
Фаза сверху должна быть!Если конечно делал грамотный электрик
Вообщето есть есть щиты с "горизонтальной" установкой автоматов icon_smile.gif
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 15:35
Хотел заорать: где, но вспомнил, что у нас в конторе такая мерзость, причем правый ряд включается налево, а левый направо. Поубивал бы. 1985 год.
сообщение 24.10.2009, 17:20
И зазря, если у производителя прописана такая возможность (а у большинства прописана), то можно ставить. Причем у многих прописано подключение снизу и повороты корпуса без снижения технических характеристик. Механизмы совершенствуются, им уже до лампочки такие нюансы. Возьмите в руки паспорт и ознакомьтесь, прежде чем отправляться за скальпами. Или орать.
Обоснованием является и нижняя заводка кабеля в шкаф. Лишние перекрестки ни к чему городить. К тому ж и рубильники АВВ тоже без разницы как подключать, это не ножевого типа (с собственным весом). Посмотрите щиты, собранные сертифицированными спецами АВВ и др. Посмотрите каталоги..
Раз уж вопрос задавался по АВВ, то добавлю, что и в литом корпусе большинство подключать можно с любой стороны.
Каталог АВВ ADVLOC0819CAT07ARU стр 1/11:
"Выключатели серии Tmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или лежачем положении (с креплением на монтажной плате или рейках) без снижения номинальных характеристик. Выключатели серии Tmax легко устанавливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, без ущерба для работоспособности аппаратов" (исключение - T4V(L)250, T5V(L)400).
Цитата(Мастер Джу @ 24.10.2009, 14:43) *
Можете потягаться в грамотности с концернами АВВ, Легранд, Шнайдер? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2009, 17:21
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 17:28
Не согласен. Если бы было сказано, что горячий конец icon_smile.gif был ВСЕГДА сверху - как для предохранителей, так и для автоматов,- то смертей среди тех,кто работает с железом, было бы гораздо меньше. Так что лучше убить одного идиота поектанта, чем 1000 электриков,
сообщение 24.10.2009, 17:46
У кого это конец-то горячий ? Расскажите, в каком ГОСТе про горячий прочли? Может лучше грохнуть одного мОнтера-пенька, у которого привычка осталась? icon_biggrin.gif
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 18:02
Слушай, человече, ты знаком с состоянием уровня обучения электриков в своей стране?
Оставь хотя бы так, как есть-и не надо перворачивать ввод и вывод до тех пор, пока все не узнают.И не привычка это должна быть, а ЗАКОН!
сообщение 24.10.2009, 19:44
Человече, а потыкать индюком перед тем как тыкать пальцем слабо? Какой тут уровень обучения нужен, мартышковый ?
А закон есть, только некоторые человеки, прежде чем "Хотел заорать," пусть с ним ознакомяться.
Пример нашего закона - ГОСТ РФ. Например, в нашем случае ГОСТ Р 51732-01.
А вот тебе и боком с прискоком :
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 20:00
Из: Дмитров
Олега, без обид, можть вы и грамотный "мужик", но бюрократ. Все в бумажку норовите .... или бумажкой . Нет бы разъяснить суть процесса ... Радел то - для чайников. Могли б хотяб с того, почему "все" "включается" "вверх" и т.д.
ЗЫ да да, в пуэ поищите и "предьявите сей дАкументик"
Всего хорошего.
сообщение 24.10.2009, 20:22
Всего хорошего.
Отвечаю, на "что понял".
Чел желал закона. Чел его может лицезреть. Это не мнение другого чела. Это и есть закон. ПУЭ - не Государственный стандарт РФ.
Этот гость с горячим концом выдал: "Так что лучше убить одного идиота поектанта, чем 1000 электриков". Такому экстремисту надо в глаз, а я ему бумажки копирую.
Не понял, чего искать в ПУЭ, какой дАкументик. Вот возьмитесь и помогите, чем можете.. предъявите чего хотели.
сообщение 24.10.2009, 20:32
2 haramamburu
Не смотря на то, что раздел для чайников, вопросы о бумажке тоже были... (см. п. 4)
Cсылку на документ?
С этого и началась бумажная работа, ибо простые слова о безразличности подключения АВ сверху или снизу (если противное не оговорено изготовителем) на веру не приняли...
Цитата(Олега @ 24.10.2009, 20:22) *
... Такому экстремисту надо в глаз...
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
"Нежнее, ещё нежнее..." (С)
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 21:17
Я теперь знаю, каким ИНДЮКОМ надутым тыкать и во что.
Вместо того чтобы сделать так, чтобы в каждой деревне сделать электричество безопаснее- хотя бы за счет единообразного монтажа- некоторые утюги индюки в своем агрессивном посте продвигают не ПУЭ - а ОТСТУПЛЕНИЯ от ПУЭ. Видимо, за деньги.
сообщение 24.10.2009, 21:28
Лишь бы ты знал, куда не надо тыкать пальцем icon_wink.gif пойми правильно icon_lol.gif а то еще застрянет.
Чел не знакомый со сленгом электриков - не есть электрик. Так, приблудившийся..
Продвиженец ПУЭ, пролистай тему, подумай кто начал агрессию.
Гость_?_*
и еще несколько милионов челов, которые работают с электричеством, в каждой деревне, ты как Кашпир, зарядил своими леграновскими нормами? И корочки выдал? УУУУ в глаз! Все тут твой суперзакон на форуме прочитали и автоматы перевернули. Съезди в какую-ниюдь колхозу рядом с СПб
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 15:17
