Вопросик по железу для дросселя?
Andrewe
сообщение 18.10.2009, 21:08
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Есть железо на рисунке 3 пачки, но с разными размерами , сегодня крутил вертел чтобы сделать дроссель двустержневой (квадратный) но никак не сходится
Самый длинный лист железа 28 см х 4 см , толщина 10 см
Покороче - 26х4х5 см
Короткий - 18х5х5 см
Как собрать дросселек сечением в 40-50 см2 ????
Andrewe
сообщение 19.10.2009, 1:48
Из: Latvia
Может обьединить 2 самых длинных пачки и намотать на стержне шинку витков 50??? или надо П обрасный обязат-но с зазором?
Мойсеич
сообщение 19.10.2009, 10:48
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Который 28х4- сечение 40см, можно попробовать.
Andrewe
сообщение 19.10.2009, 12:13
Из: Latvia
name='Мойсеич' date='19.10.2009, 9:48' post='107897'
А в чем будет отличие стержневого дросселя от П образного?
я так понимаю только в зазоре? чем будет хуже?
Сообщение отредактировал Andrewe - 19.10.2009, 12:14
Мойсеич
сообщение 19.10.2009, 15:14
Из: Украина, Смела
Меняя зазор можно индуктивность подобрать, а у стержневого с этим посложнее. Хотя и зазор для разного тока разный
grek
сообщение 19.10.2009, 17:36
Из: москва
Пользователь №: 11557
У стержневого будет больше поле рассеяния и витков надо больше.
Andrewe
сообщение 19.10.2009, 18:14
Из: Latvia
name='grek' date='19.10.2009, 16:36' post='107939'
А как мне сделать дроссель с этим железом ??? Гуру отзовитесь?
Сообщение отредактировал Andrewe - 19.10.2009, 18:17
Мойсеич
сообщение 19.10.2009, 18:53
Из: Украина, Смела
ПЯредполагаем, что провода для обмотки у меня хватит, индуктивность мерять нечем. Я бы взял самый большой сердечник, сделал каркас (из чего есть-картон, текстолит...), намотал на него как можно больше виткков. Беру самый ходовой для меня электрод и пробую варить, отматывая витки, но не откусываю, чтобы можно было домотать, вдруг много убрал. Пока понравится icon_biggrin.gif Примерно так.
Andrewe
сообщение 19.10.2009, 21:02
Из: Latvia
[quoe] name='Мойсеич' date='19.10.2009, 17:53' post='107946'
ПЯредполагаем, что провода для обмотки у меня хватит, индуктивность мерять нечем. Я бы взял самый большой сердечник, сделал каркас (из чего есть-картон, текстолит...), намотал на него как можно больше виткков. Беру самый ходовой для меня электрод и пробую варить, отматывая витки, но не откусываю, чтобы можно было домотать, вдруг много убрал. Пока понравится :Д Примерно так.
[/quote]
буду пробовать
steppee
сообщение 20.10.2009, 0:28
Пользователь №: 15742
Поскольку у стержневых дросселей индукция максимальна в средней части керна, а к концам уменьшается, то я бы набрала из таких пластинн наборы в виде веретена (как рессоры). индуктивность можно регулировать изменой расстояния между двумя такими рядом установленными дросселями, или подгибанием листов и приданием им С-образной формы (концы надо хорошо закрепить распорками или шинами, замотать лентой и пропитать).
Andrewe
сообщение 20.10.2009, 0:55
Из: Latvia
А если с одним стержнем?
steppee
сообщение 20.10.2009, 9:17
Это и есть один двухкерновый дроссель.
Вокруг однокернового возникает сильное магнитное поле, но его можно уменьшить поместив керн в экран броневого типа, сделанный из слегка изогнутых пластин. Часть пластин можно приткнуть к керну впритык или с малым зазором, это придаст дросселю нелинейность и увеличит индуктивность на малых сварных токах.
Цитата(Мойсеич @ 20.10.2009, 13:02) *
Все это просто в симуляторе. Как в железо воплотить в сарае?
Руками и инструментами с затратами свого рабочего времени.
Здесь не ПТУ и было бы не прилично вдаваться в такие слесарно-технологические подробности (имхо)?
Сообщение отредактировал steppee - 20.10.2009, 23:01
Мойсеич
сообщение 20.10.2009, 12:02
Из: Украина, Смела
Andrewe
сообщение 20.10.2009, 15:21
Из: Latvia
name='steppee' post='107986' date='20.10.2009, 8:17'Это и есть один двухкерновый дроссель.
В моем случае : намотать ха самом толстом стержне шинку, а осталные 2 пачки железа присабачит треугольником?
Но опять же ровно не присобачить
А может толстую пачку разделить на 2 и сделат П образный дроссель, правда сечение будет всего 20 см2 , да и по pазмеру нехилый будет
Сообщение отредактировал Andrewe - 21.10.2009, 2:57
steppee
сообщение 21.10.2009, 15:17
На Вашем месте я бы порубила б эту сталь на кусочки и склеила из кусочков две U-образные половинки О-образного магнитопровода, или бы налепила другую форму, удобную для втискивания в тесный сарай. В пределах половинки кусочки лучше налеплять с перекрытиями, как в кирпичной кладке.
Andrewe
сообщение 23.10.2009, 3:13
Из: Latvia
name='steppee' date='21.10.2009, 14:17' post='108185'
На Вашем месте я бы порубила б эту сталь на кусочки и склеила из кусочков две У-образные половинки О-образного магнитопровода, или бы налепила другую форму, удобную для втискивания в тесный сарай. В пределах половинки кусочки лучше налеплять с перекрытиями, как в кирпичной кладке.
Да порубить особо нечем, самый простой вариант большую пачку разделить на 2, получится 4 пачки одинаковой толщины железа, и соединить их в квадрат через 1 мм прокладки, правда сечение магнитопровода будет 20 см2 , хватит ли сечения для дросселя?
steppee
сообщение 23.10.2009, 20:13
На Вашем месте я бы сперва экспериментально определилась с индуктивностью дросселя (которая Вам понравится) и с токами, на которых будете варить (примерно так,как Mойсеич уже описал в сооб # 8 )(на время экспериментов можно взять кабель и железо избыточного сечения и массы, они потом пойдут по другому своему прямому назначению), а потом бы уже сваяла дроссель минимального размера с такими определёнными электрическими параметрами (найти вольтметр и амперметр для измерений должно быть будет не сложней, чем слесарный инструмент). Неужели, чтоб (в случае необходимости) порезать такие узкие и тонкие пластины, на острове не найти даже простых слесарных ножниц (в конце концов тисков молотка и зубила)? А если наклёп не понравится, то для отжига костёр развести.
Сообщение отредактировал steppee - 23.10.2009, 20:13
Andrewe
сообщение 24.10.2009, 1:03
Из: Latvia
так если их порезать пополам, то совсем мало места для намотки шинки, варианта 2 - либо мотать на стержневом в 40 см2 либо на П образном с 20 см2 сечением с зазорами
steppee
сообщение 24.10.2009, 8:14
Кода мне бывает надо сваять стальные магнитопроводы какого-то специального размера и формы (сперва определившись на экспериментальных макетах, какие параметры нужны), то я ваяю их по трудозатратной но пластичной-метаморфной ручной технологии: - режу трансформаторную сталь на кусочки удобного размера и формы и ваяю из них магнитопроводы, как стены из кирпичиков. Предпочитаю ориентировать сталь по магнитному полю (так чтоб направление поля совпадало с направлением проката) с плавными изгибами и с упругой деформацией тонких пластин (но можно и по малому радиусу пластично согнуть). Крепление на термореактивном клею-лаке, эпоксидке, а также обмотках и стяжках. Не достатка в материалах для экспериментов на макетах у меня нет (запасы в хозяйстве избыточны).
Andrewe
сообщение 24.10.2009, 11:39
Из: Latvia
Я вас понял, вы ваяете с профессиональной точки зрения, а я из того что есть, делаю сварочные изделия, для дачи, как хобби, отдыхая от бытовухи
Вот разобрал свой 1-й трансформатор, решил сделать с него дроссель, поетому имею только такое железо
Только вот непонял для чего изгибать пластины?? для тора чтоли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 0:41
