![]() КЛЛ против ЛН , ваши мнения |
недавно прикинул, что по совокупной стоймости 1000 часов использования КЛЛ = 1000 часам использования ЛН с заменой каждые 200 часов. Так что предпочесть???
Странно прикинул. Такое ощущение, что стоимость э\э проигнорировал
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Странно прикинул. Такое ощущение, что стоимость э\э проигнорировал ![]() как раз нет, +учёл стоймость ламп! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
как раз нет, +учёл стоймость ламп! Напиши(те) пример расчёта. А я подкорректирую под свои условия. Может цены настолько отличаются, что выводы получаются разными? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
стоймость КЛЛ 18Вт - 120р
стоймость ЛН 60Вт - 10р стоймость 1кВт/ч - 2,45р (конкретно у нас) 0,012кВт * 1000ч = 12 кВт/ч потреблено КЛЛ за 1000 часов 0,06кВт * 1000ч = 60 кВт/ч потреблено ЛН за 1000 часов считаем стоймость: 12 * 2,45 +120 = 149,4 рубля сожрала КЛЛ 60 * 2,45 + 10 = 147 рублей съела ЛЛ -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
стоймость КЛЛ 18Вт - 120р 12 Вт? -------------------------------------------------------------------------------------------------- Приведу свой пример расчёта для более популярных "соток" и "двадцаток". КЛЛ 20 Вт - 20 грн ЛН 100 Вт - 2,5 грн Э/э - 0,34 грн/кВт•ч (для населения) 0,17 - в зоне АЭС 0,68 - для предприятий 20•0,34+20=26,8 грн КЛЛ 100•0,34+2,5=36,5 грн ЛН 20•0,17+20=23,4 грн КЛЛ 100•0,17+2,5=19,5 грн ЛН 20•0,68+20=33,6 грн КЛЛ 100•0,68+2,5=70,5 грн ЛН Выводы: на предприятиях выгода очевидна (!!!), при обычных тарифах КЛЛ также намного выгоднее ЛН, разве что в моей местности с дешёвой энергией срок окупаемости >1000 ч, о чём собственно и речь в этой теме. Сообщение отредактировал Инк - 24.10.2009, 12:26 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Позвольте возразить.
1. КЛЛ потребляют несколько больше, чем написано на колбе. 2. Долговечность КЛЛ завит от режима работы, а также от производителя. Есть большие сомнения, что китайская лампочка (ок. 100 руб) прослужит напечатанный на коробочке срок. 3. Не ясна причина замены ЛН каждые 200 часов. Это всё к вопросу о корректности расчётов. Но применение КЛЛ оправдано, если необходимо повысить освещённость, а применение ЛН большой мощности не допустимо, например люстра, которую не хочется (или не можется...) менять. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1. КЛЛ потребляют несколько больше, чем написано на колбе. Насколько больше? Я как-то мерял потребление КЛЛ дисковым счётчиком, так вышло намного меньше, чем заявлено, удивился. 2. Долговечность КЛЛ завит от режима работы, а также от производителя. Есть большие сомнения, что китайская лампочка (ок. 100 руб) прослужит напечатанный на коробочке срок. Согласен. 8000 часов и мне кажутся ненаучной фантастикой, если она и протянет столько, то люминофор будет в плачевном состоянии. Но минимум 2000 часов работает любая не бракованная лампа. 3. Не ясна причина замены ЛН каждые 200 часов. Мне тоже не ясна ![]() Но применение КЛЛ оправдано, если необходимо повысить освещённость, а применение ЛН большой мощности не допустимо, например люстра, которую не хочется (или не можется...) менять. ![]() Кроме экономии, я ещё отмечу белый свет, некритичность с скачкам напряжения. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Насколько больше? Я как-то мерял потребление КЛЛ дисковым счётчиком, так вышло намного меньше, чем заявлено, удивился. Очень "точный" измеритель...Не хочется рассматривать внутреннюю схемотехнику КЛЛ, но она мало отличается от люминесцентного светильника с ЭПРА. Мощность КЛЛ указанная на лампе, относится непосредственно к лампе, но и сама схема (ЭПРА), как ни странно, тоже потребляет некоторое количество электроэнергии. Цитата Мне тоже не ясна См. первый пост.![]() Цитата Кроме экономии, я ещё отмечу белый свет, некритичность с скачкам напряжения. Свет/цвет зависит от цветовой температуры. От холодно белого до тёплого жёлтого. А к скачкам напряжения КЛЛ очень даже критичны, особенно те, что подразумеваются в расчётах (по 120 р)... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Очень "точный" измеритель... Зря иронизируете. Для опровержения вашего утверждения достаточно и точности измерений 10%. А у счётчика 2,5. Лампа 38 Вт тянет 28. Мощность КЛЛ указанная на лампе, относится непосредственно к лампе, но и сама схема (ЭПРА), как ни странно, тоже потребляет некоторое количество электроэнергии. Логика подсказывает, что мощь лампы указывается с учётом потребления схемы. А к скачкам напряжения КЛЛ очень даже критичны, особенно те, что подразумеваются в расчётах (по 120 р)... ![]() В пределах 200 - 230 В эти лампочки чувствуют себя замечательно, теперь и не узнаешь, когда товарищ врубил свой мощный сварочник ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3. Не ясна причина замены ЛН каждые 200 часов. поясню. на практике качество современных отечественных ЛН оставляет желать лучшего. ~60% партии не отгорают и 200 часов!!! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
А качество китайских КЛЛ не смущает?
Повторяю, я не против КЛЛ, но если уж берётесь посчитать экономический эффект от их применения то и данные надо применять не с целью подгонки ответа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
А освещенность вы учитываете? Я у себя дома выкинул 5 ламп по 60Вт и вкрутил 3 КЛЛ по 18Вт
Условно: 3*18=54Вт, 5*60=300Вт 2 рубля за кВт*ч 3 часа работы в день В месяц 3*30дн=90часов 54*90=4860 Вт*час 300*90=27000Вт*час 4,8*2р=9р 60 к 27*2=54 руб 54-9.6=44,4 руб 10руб -ЛН 120руб-КЛЛ 10*5лн=50р 3*120=360р 360-50=310р 310/44.4=6,98 приб= 7мес -срок окупаемости (это 90*7=630 часов) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 ![]() |
![]() Предупреждение без занесения... Запрещаются: - сообщения, состоящие из одних только смайликов; Сообщение отредактировал savelij - 24.10.2009, 22:16 |
Цитата А освещенность вы учитываете? Я у себя дома выкинул 5 ламп по 60Вт и вкрутил 3 КЛЛ по 18Вт Именно из-за недостаточной освещённости и поменял ... правда, 3 на 3 (не красиво, когда патроны пустые... ![]() ![]() Но об экономическом эффекте даже не думал... |
У меня в светильнике пустых невидно
![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
А качество китайских КЛЛ не смущает? нуу, конечно не без этого... только процент брака намного меньше. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
А я себе 3х60 заменил на 1х38 Вт. Стало субъективно светлее (особенно зимой, когда ЛН от 200 В светят мерзким жёлтым светом), а экономический эффект радует кошелёк.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 21:36 |
